WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 04.09.2021 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
пришли jbl 305ые. Один абсолютно тихий в простое, а второй шипит. Если переключить чуствительность с -10dbv на +4 и громкость на 6 поставить, то шипит приемлимо, но всё равно шипит. Ничего с этим нельзя сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
шипят усилители ,это они выдают а колонки воспроизводят
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Просто очень большая разница между двумя мониторами. Если бы они были разных моделей, я бы еще понял, но тут? почему от одной тишина, а от второй адский шум? Настройки одинаковы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
paresser Попробуй подключить их к одному каналу в монорежиме. Если разница будет---значит лезть в усилитель шипящего монитора и его ремонтировать а если нет то дело всё в источнике звука.
Volk53 без источника звука шипят одинаково - еле слышно. А вот с источником одна шипит громче, прям с треском, при этом неважно левый провод к нему подключить или правый.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 38
имха очевидный брак, но можно проверить по выше указанному не замутнённому эксперименту. Так же убедится что обе колонки подключены в одну нормальную розетку.
Я посоветую взять 2 rca - jack 3.5мм и с телефона попробовать на них что то отправить. Так сказать не замутнённый источник 100%.
А у мониторов этих входы только xlr и Jack. Сегодня попробую вместо внешней звуковой G5 с материнки звук пустить и с телефона. Можно попробовать купить кабель миниджек-2джека. Кроме allcables мало кто таким торгует, а они не могут сказать заранее будет провод с возможностью разделить/растянуть провод или там будет блокирующая перемычка. Т.е. покупка вслепую.
Либо огород из двух кабелей джек-джек+2 переходника джек-миниджек+Переходник Mini-Jack 3,5мм(папа) стерео - 2хMini-Jack 3,5мм(мама) стерео.
Обе в одном удлинителе.
Странно то, что шум на чувствительности -10 выше, чем на +4. Не реддите у народа вроде как наоборот было. Вот видео, но телефон звук плохо пишет, хотя, вроде как, слышно шум после включения https://drive.google.com/open?id=0B8428 ... E8zQjdxY1E
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 27
а еще можно купить отдельно джек/xlr коннекторы, метр-два какого-нить нормального, например, микрофонного, кабеля, и хотя бы пару RCA (можно и миниджек, чтобы потом обойтись совсем без переходников; просто RCA габаритами больше миниджека и паять легче) и спаять необходимый кабель. Всю эту требуху можно купить разом, например, в каком-то магазе, торгующем музыкальным оборудованием (скорее не hi-fi салон, а типа где продаются студийные усилки, микшеры, синтезаторы, электрогитары и проч). Как пример, я в свое время в Краснодаре под такие запросы нашел Музторг (наверняка купить это все можно в разных местах, но я несколько далек от того, что где искать).
Еще есть вариант заказать jbl starter kit (nanopatch). Тогда к внешней звуковой будет подключение minijack-minijack
Может быть еще проблема в том, что небалансным кабелем подключаю всё это дело, а должна быть балансная коммутация.
х3 что за штука такая. Гугел выдал коробку с крутилкой громкости за 120 фунтов. Я как бы предложил самый простой и очевидный способ, чтобы не городить огород из сотни непонятных переходников и покупок вслепую. А там поступай как знаешь
