WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 04.09.2021 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 8
bibukov Ты такой бред несешь. Сравни искажения электронной части и колонок (механическое устройство) и все понятно станет. Если у тебя усилитель имеет какой-то характер, то это неисправный усилитель.
в колонках главное хороший корпус на самом то деле...
Ну тогда давайте озвучим ALTEC VOTT. Акустика играет от усилителя, не наоборот. Хотя есть одно безусловное правило, при всех прочих равных, лучше будет играть хорошая акустика с плохим усилителем, чем плохая акустика с хорошим. Но мы здесь говорим не об этом.
_________________ 7950X3D/CH X670E Hero/2x16 G.Skill@6400/RTX4090/Liquid Freezer II 280/bq! Dark Power13 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 27
RoMiLiUs писал(а):
Я в легком шоке от этих голдов, от такой дури в усилении, они выдали такой саунд, что я сидел как зачарованный.
ну так голды - вполне годная акустика и сама по себе. Ладно б удивляться, если бы пластиковые свены от парасаундов заиграли по-взрослому. А вообще, конечно, очень интересно бы послушать на таком усилении какую-то хорошо знакомую акустику, узнать, на что еще, кроме того что привык слышать, она способна. Потому что для себя пока я не выявил критической разницы между усилками на тех умеренных уровнях громкости, на которых привык слушать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
правило простое, если нужно громко, то нужен хороший мощный усилок, динамик что выдержит и дубовый корпус что не будет прыгать, но самое главное это помещение. (про улицу не говорим) если нужен качественный звук и не особо громкий, то тут нужен уже грамотно спроектированный корпус, мягкий динамик, и не особо фонящий усилок, помещение особой роли не играет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
SZombie писал(а):
Что-то новое. Можно подробнее?
о чём ?
RoMiLiUs писал(а):
выше напряжение сигнала Где именно выше?
везде начиная с источника звука
как вам объяснить ? входной сигнал в миливаттах выходной в ваттах а что мешает получить сигнал той же мощностью только напряжение выше а амперы ниже
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 23.08.2017 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
XIMERA123 писал(а):
если мощности усилка не хватает для колонки на данной громкости, это слышно сразу, пропадает бас, а потом и вообще начинает кряхтеть.
китайский kentiger hy-502 усилок 16 ватт на канал в данный момент (по datasheet микросхема при 18 вольтах выдаёт до 20вт на канал) а советские динамики 25 Гдн 4 ом в разнос с ним работают ?
а сейчас работает с колонками от дом.кинотеатра Xoro HSS-512 ну естественно уже переделанные динамики 25 вт 4 ом(на самих динамиках написано)
Последний раз редактировалось Prof 23.08.2017 21:40, всего редактировалось 1 раз.
XIMERA123 писал(а):
усилок хоть 3 ватта советских сможет на них дать?
я же написал КАЧАЕТ на раз советские 25 Гдн 4 ом я не шучу ! усилитель питается от блока питания 15.5 вольт 10ампер (переделан из 12 V 12.5 ампер)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 23.08.2017 21:47, всего редактировалось 1 раз.
ты же понимаешь что этот динамик концертный профессиональный и качает понятие относительное, дома он будет перепонки разрывать, ему место в огромном зале, или даже на улице на полных мощностях.
блин напутал ты меня, ты не написал полное его название 15 ГД-14 это на саб пойдет, его мощность около 70 китайских ватт или 15 советских.
поэтому я подогнал (довёл до ума) колонки Xoro HSS-512 под усилок ,для кухни где стоит комп хватает
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
как не написал ? 25 ГДН 4 ом(13 см) этого достаточно особенно с картинкой вот Паспортная мощность: 25 Вт Долговременная мощность: 30 Вт Кратковременная мощность: 70 Вт
15 вт кто то в обзоре написал от балды
Последний раз редактировалось Prof 23.08.2017 21:58, всего редактировалось 1 раз.
XIMERA123 да суть не в этом
усилок китайский нормально качает эти динамики особенно по низам а всё потому что получает сигнал с повышенным напряжением по входу
чиго? он просто дает напряжение на динамики? так это просто гул и считается неисправностью.... или он дает повышенный сигнал? тогда все остальные усилители делают тоже самое при помощи ручки громкости или ты про вольты? ну так тогда считай что ты OM сделал в динамиках меньше.
Последний раз редактировалось XIMERA123 23.08.2017 22:10, всего редактировалось 1 раз.
поднимается не только напряжение но и амперы (или миллиамперы)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
да
XIMERA123 Ты с компа музыку слушаешь ? можно проверить принцип чтобы убедился
да и если усь рассчитан на 8 ом то на 4х он долго не протянет особенно если его гонять на 70-100% громкости
Последний раз редактировалось Prof 23.08.2017 22:14, всего редактировалось 1 раз.
XIMERA123 писал(а):
да, давай, а что?
регулятором этим же регулируешь ? основным ? а потом уже на усилке крутишь? ----------
Последний раз редактировалось Prof 23.08.2017 22:21, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: CrazyDog, FELSHER, Google [Bot] и гости: 26
