WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 04.09.2021 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
bibukov писал(а):
Пройди аудиограмму лучше
я же и говорю ,кому как медведь на ухо наступил от природы или тестов с ютуба наслушался ? где нет звука а есть только электрический сигнал https://www.youtube.com/watch?v=liLMA-7wmLA
а ещё для меня уже много когда на ВЧ динамике висит конденсатор больше 2 мкф ,частоты воспроизводит не нужные для меня так как их с лихвой хватает от СЧ (СЧ\НЧ) динамика
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 12.09.2017 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2005 Откуда: Кривой Рог(UA)
bibukov писал(а):
что лучше взять на фронт
побольше туалетной бумаги и пару трусов . корпуса из старых дверей это смело.тут надо не пускать процесс на самотек,а выяснить где двери стояли.если в филармонии,то колонки однозначно будут дюже певучие.а ежели толчок какой закрывали,то и звук будет унитазный. п.с ждем новых откровений из области дверного звуковаяния.
_________________ Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
Последний раз редактировалось Prof 12.09.2017 17:03, всего редактировалось 1 раз.
а если двери из КривогоРога, то харно спивать будут
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 96
bibukov Нужны чертежи и мебельная фабрика с оборудованием, там нарежут и склеют. Фанеру бери минимум 21мм, переднюю стенку двойную, и фанеру шлифованную самого высшего сорта без сучков. Так сэкономишь на отделке. Просто шлифовка и лак. Или сразу шпонированную.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
zefirka у новых естественно. Так и задумано впрочем. Недостатка по верху вообще нет. Напротив он у этих ВЧ-динамиков очень воздушный и лёгкий. "Музыкальный" верх. Как и само звучание.
А чем ДСП не угодила? У неё ведь звукопоглощение хорошее. Почти все серийные колонки делают из ДСП, и ничего вроде. Кроме того, не надо думать что там одна ДСП будет. Мастика уже куплена, внутри будут распорки+вата.
Ничего я покупать не собираюсь, всё стоит в коридоре. Только приложить руки. Корпуса остались у прежнего владельца, у него и спрошу центровые расстояния. Больше там ничего нет, обычные ЗЯ, толщиной стенки 12 мм. Самые непримечательные.
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
Шлифовка, , шпаклёвка, грунт в пару слоев, а мы уж потом лак. Вообще на вегалаб подробно расписано что к чему. Если сразу лак то он впитается быстро и придётся ещё несколько слоев накладывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Алматы
Karats писал(а):
От трансформатора не пойми как уложенные запросто дадут сетевой фон, но вам ведь это не интересно нужно непременно аудиофилов приструнить, главное чтоб аудиофилы попались начинающие без понятия предмета разговора ))
Передергиваете Можно еще на ногах транзисторов выходного каскада катушки проводом входной линии наматывать, правда ведь?
В общем, я придерживаюсь мнения, что если хочется изменений в звуке - проще всего добиться этого с сменой акустики. Разумеется, при условии, что в целом тракт вменяемый и в погоне за звуком мечты стоит выбор "что менять". Просто "логистические" и "расстановочные" проблемы заставляют кидаться на замену проводов/цапов/усилков - с ними возни заметно меньше и мама/жена меньше ворчать будут после смены компонента.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Откуда: Smolensk Фото: 3
Изменений? ну если хочется изменений в худшую сторону, можно конечно менять бездумно лопухи, а усилок оказывается поменять это расстановочная проблема? замечательно!))) Если тракт вменяемый, почему тогда акустика не вменяемая? Звук в системе звучит качеством не лучше самого худшего компонента в системе. И менять стоит не акустику, а то, что хуже всего, или всё.
перечитай повторно. Замена усилителя, в моем понимании, не имеет под собой проблем с расстановкой и потому рассматривается многими желающими улучшить что-то в своем сетапе как более приоритетная.
Чаще всего желание что-то поменять в тракте делается из принципа "ну а вдруг?" в ущерб решению проблем с расстановкой и акустическому оформлению КдП. Потому что дешевле (выделенная (!) комната, с правильным подходом к расстановке, поглощению и диффузии - почти всегда в несколько раз дороже собственно аппаратуры). Поэтому даже при условии вполне сбалансированного конфига (=вменяемый тракт) люди лезут менять компоненты, а не комнату - дешевле же, причем на порядок. И некоторым джедаям таки везет на этом пути.
Ага, согласен. Только у большинства таким компонентом, как ни прискорбно, является комната. А с учетом того, что с комнатой в первую очередь взаимодействует акустика, замена акустики в первую очередь будет влиять на звук, если не трогать саму комнату.
Ну да, только никакой объективности в оценке того, что же "хуже всего" не будет - пусть и субъективно, но все мы при прослушивании являемся измерительными приборами со шкалой "нравится - не нравится" и наводки от окружения никогда не позволят адекватно вычислить проблемный компонент.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 45
ultrafx писал(а):
А если корпус многослойный? Обычно корпуса АС как раз многослойные.
Обычно они однослойные,а многослойные бывают разные, несколько слоёв фанеры, фанера и мдф, разное дерево, звукопоглащающий материал, в случае с той wharfedale если там дсп между мдф, то просто нетипично сэкономили, видимо так дешевле чем толстая мдф, ну ценовой сегмент у неё не высокий чтоб придиратся
Karats бутерброд из 16 мм ДСП и 10 мм фанеры. Внутри мастику в 2 слоя, на второй слой распушить вату. На перед 40 мм доску. Внизу ещё сделаю отсек для засыпки песка литров на 8. Все там будет серьёзно.
bibukov Я бы лучше 20мм фанеру или на крайняк 2x10мм склеил, пространство с ватой может подыгрывать, доски не нужно, поведёт при высыхании, песка тоже не нужно. А вообще ищите корпуса просчитанные там и толщина стенок будет указана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 231
