WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 04.09.2021 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Redialplease писал(а):
вопрос в том, будет ли разница в звучании относительно того же алк1220 стройки?
протестируйте этот ваш реалтек 1220 компьютерным эквалайзером hear - если на высокой громкости искажений от супер высоких и низких плюшек не будет, то это нормальная встройка, а если появятся всякие писки визги - значит всетаки нормальных встроек не бывает - вот и все осень просто.
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Не присмотрел... Это ж нужно с дырками под xlr или trs. От того что куплю, зависит какие кабеля взять. Два xlr в 3.5/rcaили xlr - xlr 2 штуки. Думаю проще в Украине купить, ибо сейчас буду то там то там. Если конкретно определится, то мог бы попробовать в какойто аудиомагазин пойти в милане и конкретно купить с рук.
_________________ Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Вот, предварительно начертил в Компасе вид спереди и сбоку предполагаемых колонок. Полуэллипс на первом чертеже-это гриль. Тип оформления-ЗЯ с вариовентом. Надеюсь не шибко ошибусь с количеством и диаметром отверстий, потому отверстия буду делать небольшого диаметра-8...10 мм.
Материал корпуса-2х15 мм фанера. Внутри корпуса-подпорки, на стенки нанесена будет мастика в 2...3 слоя, а на неё будет наложена вата/стекловата.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ JLH-1969+Dali-350+TaraLab Helix Prism 8+SU3B (ESS9038Pro)+Palivens P20
bibukov, нужна не вата, а холлофайбер определенной толщины и марки, если надо напишу какой. Подпорки - не понимаю, что это. Внутри корпуса важны ребра жесткости.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Питер
имхо динамики не стоят таких заморочек с корпусами. по звуку различий с простым корпусом как у оригинала не будет разве что руки чешутся и для общего развития...
Различия будут даже по звуку, прежде всего по басу. Ведь ПАС/Вариовент как раз устраняет главный недостаток ЗЯ-избыточную компрессию внутри ящика, являясь так сказать сбросным клапаном. Ну и штатный ящик-это прежде всего экономия. Экономия на всем-толщине стенки и материале, рёбрах жёсткости и внутренней шумоизоляции.
Хотя странно чего там экономить. Вон на Авито лист фанеры 1500х1500х15 стоит 350 руб, ваты у меня итак полно. Лак, грунт, шпаклёвка (я буду пользоваться затиркой для швов в ванной), краска, пару кисточек. Там от силы полтора тысячи выйдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Может проще заказать у нормальных людей которые на чпу всё в идеале сделают, склеят и лачком покрасят?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
bibukov По моим наблюдениям, если большой громкости не нужно, ЗЯ звучит лучше. По поводу материалов корпуса - в те времена еще не так был развит маркетинг и делали достаточно. Не экономя на саморезах
Разбирал Denton XP, шпонированный ДСП, толщиной 12 мм. Стенки на клее, никаких шурупов. Внутри ящик заполнен ватой. То есть проще некуда. И дешевле тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Фанеру глушить надо---звонкая она. Лучше всего изнутри автомобильной битумной шумкой Stp оклеить.
закрытый легче в изготовлении и настройке (хотя с пассивным излучателем многие проблемы как с ФИ уходят, но появляются другие..), и не громкости а КПД в развиваемом давлении, что в конечном счете конечно скажется на слух.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
я это начал вообще к тому, что главное - в динамиках. посмотрите как сделаны JBL 4344 например. тоже все просто, но как играют.... купите хорошие динамики и тогда можно и трудоемкий корпус. а так - золотая оправа для стекла.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
bibukov а может лучше Акустический поролон волна, да и купить его 2мх1м толщиной 2см можно от 275 рублей за 1м2 во всяком случае на третей ссылке нашел по такой цене http://bez-shuma.ru/shop/akusticheskiy_ ... -_volna_22
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
а вы внимательно прочитали ДЛЯ ЧЕГО этот поролон???
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 27
ребят, может хватит продолжать это обсуждение? Мало того, что под самоделки есть отдельный топик, так еще и в целом ладно бы обсуждать какую хорошую, пусть и старую и даже частично реставрируемую акустику, а не недоубитые (хотя, зная bibukov и его пристрастие к неисправным вещам, что-то в купленном наборе как минимум работает недостаточно исправно) линтоны, которые, в отличие от стоящего винтажа, везде сливают за копейки и то, как три слоя мастики поверх старых дверей превратят незатейливые уставшие динамики в источники превосходного звука. Серьезно, сильнее тут стебался разве только Арктик с его s90
конечно проще. Только ценник взлетит в разы. За тоже самое. Вон вчера заезжал в стройарсенал. Спрашиваю сколько стоит лист фанеры? Они мне-840 руб. А сколько нарезать? 50 руб. 50 руб каждый срез. Да нахрена оно мне надо, когда у меня есть электролобзик, строгальный станок, шлифмашинка, рубанки, фуганок и электрорубанок. Фрезера разве что нет у отца.
И да, а что насчёт ОСП? Он по плотности не только фанеру превосходит.
Купи толстый качественный МДФ толщиной 25-30 мм и мне парься. А то что всё денег стоит - ну так а ты что хотел? Можешь в мебельные обратится, они по идее на станке тебе за пару косарей напилят
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 34
