WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 04.09.2021 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 96
inane писал(а):
Или речь про то, что без кроса в усилителе, нельзя отсечь у полочников те частоты, на которых будет работать сабик?
Да, именно в этом проблема. НЧ динамик в АС и динамик САБа будут работать на одинаковых частотах. Фазы идеально совместить не получится, т.к. конструкция динамиков совершенно разная, на разных частотах будет разная фаза в перекрывающемся диапазоне (это предположение). Воспринимается на слух как муть (это ощущение). Пробовал такой вариант. Допустим по АЧХ полочники работают до 40Гц по -3дб. Ставим на САБе частоту среза 40Гц (срез как правило 12 - 24 дб на октаву), а у полочников ограничения нет, они отыгрывают весь диапазон (динамик отрабатывает и 30 и 10 Гц, но при этом конечно не издает звука). Как бы должно получиться нормально, в теории, но на самом деле получается хрень. Что воспроизводит САБ от 40 Гц и ниже можешь послушать подавая на него весь диапазон с вставленным кроссовером на 40 Гц. Там реально нет информации, большую часть времени он ничего не воспроизводит, а то что воспроизводит оно нужно? Про регулировку уровня громкости САБа отдельная тема, на слух очень трудно, я ошибся приблизительно на 6 дб, возможно более опытный человек сможет выставить правильно, но мне помог только шумомер. Зато в кино все получается просто отлично, можно и фазу не крутить, САБ ставишь на 80-90 Гц и спецэффекты отыгрываются идеально, а на на речь он не реагирует. Из кино по высокому только Аватар пробовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 27
печально. Я предполагал, что нч менее критичны в этом плане (чем наслоение в сч/вч сегментах), они же вообще по одной инфе тяжело локализуются от 100 Гц вниз (по другой вроде до 40 Гц некоторые люди определяют расположение источника).
Интегральники с выходом посредством RCA на саб я видел, но вот чтобы еще и с кроссовером для АС... Такие вообще бывают? Или мы говорим уже о использовании ресиверов?
Это слышимый диапазон частот, причем отчетливо слышимый. Представь что ты конструируешь АС собственной разработки, трех полосную. ВЧ и СЧ расчитал и поставил кроссовер, а на НЧ динамик забил, подсоединил параллельно к СЧ.
на этот вопрос не отвечу, у меня САБ стоит по центру, между колонок, на одной линии. Он не локализуется на слух. Читал что от 80 Гц не локализуется.
Если в интегральнике есть выход на САБ, то есть и кроссовер, как в ресивере. Он может быть регулируемый или фиксированный. Есть САБы с разделительным кроссовером, как правило это мониторные САБы (для использования со студийными мониторами), источник подключается к САБу, а мониторы к выходу САБа.
Вот выдержка из мануала на NAD C390DD
Можно выбирать частоты от 40 Гц до 200 Гц, при этом сигнал после фильтра высоких частот отправляется на усилитель C 390DD, а сигнал после фильтра низких частот отправляется на выход сабвуфера. CROSSOVER FREQUENCY (ЧАСТОТА ПЕРЕХОДА - 40HZ, 50HZ, 60HZ ...180HZ, 190HZ, 200HZ, FULL- ПОЛНАЯ) Выбранная частота и более низкие частоты направляются на выход сабвуфера
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 38
zefirka не, я серьёзно допускаю, что это сссровский усь в каком то корпусе от пио или самосад. Мб на корпусе просто наклейка пио, а корпус вообще от осциллографа или с подводной лодки.
Нашел на просторах России редкую вещь Klipsch Groove PM20, завтра привезут. Пишут про супер бас, посмотрим что за зверь.
Маленькие динамики с большим звуком, Groove PM20 позволяет легко и недорого наслаждаться музыкой, кино и игры на вашем ноутбуке или ПК. Благодаря дополнительному входу, он даже обеспечивает динамические характеристики от большинства любого звукового источника, включая телевизоры, плееры и DVD-проигрыватель. И Groove PM20 больше, чем просто большой артист; она выглядит так же хорошо, как это звучит. Его обтекаемый, компактный дизайн превратит любой рабочий стол в стильных развлечениях водителя center.Full расстояния и рамно, настроенный корпус порта с системой конкретной громкости контуром для богатого, сбалансированного и динамического прослушивания на всех уровнях выходного сигнала. Функция Bass уровня регулирует для предпочтений пользователя и условий прослушивания.
Satellite мощность RMS / еа 20W @ 1 кГц, <0,2% THD + N
zefirka писал(а):
откуда он там?)
Не знаю, сам удивлен. Стояла задача озвучивания околокомпютерного пространства, хотел мониторы ближнего поля маленькие, не более 5", только это все равно дорого. А это чудо уже не выпускается, всего 4 тыс.р. и наклейка Klipsch.
