WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 04.09.2021 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Romze$ писал(а):
лолшто? Да пудет тебе известно у любого помещения есть своя АЧХ которая складывается с АЧХ колонок, независимо от каких-то согласований колонок с усилителем. Возьми замерь АЧХ разных колонок в одном помещении - все горбы и ямы на НЧ будут в точности повторяться, отличие только в наклоне. И если в помещение не влезает длина волны - искать ее будешь в любом случае в соседнем помещении или где-то у противоположной стены.
а что такое АЧХ ? у стен разве есть АЧХ? вот у ящика в котором стоит динамик АЧХ как бы есть и то АЧХ меняется у динамика точнее просто громкость поднимается
а для чего АС проклеивают плюс обклеивают и ставят фазоинвертер ? НЧ в соседнем помещении это когда допустим сигнал ну скажем на 30гц намного сильнее чем нужно самому динамику то есть в db слишком много ,лишнее выдаётся ,не правильно настроенным усилителем под этот НЧ динамик простой пример : скажем к компьютеру подключён усилитель и АС ,так вот громкость на самом усилителе не трогай ! а в компьютере покрути громкость и поймёшь про что речь ,где будет нужный сигнал ,громкость нч рядом с тобой или соседней комнате да ещё ,как усилитель Kentiger HY-502 2х20 вт при питании 18 вольт а работает с 15 вольтами (2х15 вт) , раскачивает 13 см советский динамик 25 ГДН 4ом( 25 ГДН-3-4) аж диффузор на 1.5 см прыгает в разные стороны ответишь про китайский усилок тогда поймёшь что больше важен усилитель для нч а не помещение и ещё пример: колонки переносные JBL Charge, Flip слушал ? вот как так они играют для своих размеров ?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Volk53 вот ,так от чего больше зависит громкость НЧ больше ?
усилитель и сам ящик для динамика с примочками а уж несколько % остаётся на помещение
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Volk53 писал(а):
Дык резонансы корпуса глушить надо. Корпус АС ведь не скрипка.
ещё влияет на скорость выхода звука и его изменение ,ну типа как глушитель у машины ,на выходе более низкий звук чем без него
Последний раз редактировалось Prof 07.06.2017 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Romze$ писал(а):
Именно. Расстояние между стенами и между полом и потолком формируют АЧХ на НЧ.
это должен ящик выполнять (он для этого и сделан а не стены помещения) ,если ящик этого не делает ,значит не правильно подобран или не доработан или перебор с сигналом НЧ в db или не до бор если слишком мало НЧ
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 8
Я еще не встречал акустики у которой перепады были бы больше чем создает комната. Замеры АЧХ проводятся в специальном помещении. Если же замеры сделать в обычной бетонной коробке, то увидишь как правило несколько горбов с провалами между ними - интерференционная картина. Причем слышен как правило больше один из них. Как бы ни старалась акустика и ни пыхтела напару с усилителем, ты можешь усилить только эти горбы, а не то что между ними. Да, баса много, но он долбит на одной ноте. Как то так.
у меня небольшие колонки (24х19х14 см) стоят рядом динамики там берут нч от 100гц и выше при прослушивание теста по частотам ,звук слышен нормально с 15-20 гц ,дальше как только доходит до 40 гц громкость нч чуть ли не утраивается
так это заслуга помещения или ящика с усилителем утроение громкости на 40гц и выше а до 40Гц громкость прибавляется %на 15-20 в противоположном углу и только там ,на выходе из помещения наоборот громкость прибавляется примерно на 100-120 Гц % на 20 PS если изначально усиливать сигнал ну скажем 20 Гц сразу с первого усилителя (их у радио аппаратуры много внутри) и не перегружать до искажения по дороге между усилками то и получишь на выходе нормальный сигнал НЧ в db без искажения и слышимый как и все остальные частоты в нужном тебе помещении
в противном (не правильно настроенном ) случае можно получить электрический сигнал нч в db который и будет лучше слышен в соседнем помещении потому как сигнал вроде есть но мало по громкости вот и прибавляешь регулятором НЧ а он уже лишний электрический сигнал а не звуковой
Prof Вы бредите что ли, я не пойму? Вот АЧХ моего старого саба. Все, кроме расположения микрофона идентично. Менялись только точки замера.
Синий - АЧХ в 15см от дина. Красный - в точке прослушивания.
Что же если не комната дает буст в 8дб на 20гц и провал на 30Гц?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
lansings писал(а):
Prof Вы бредите что ли, я не пойму? Вот АЧХ моего старого саба. Все, кроме расположения микрофона идентично. Менялись только точки замера. Скрытый текст
а что твои 8 db против 80 ? 10%
так я выше и писал что 90% зависит от усилка и ящика с динамиком а 10% остаётся на помещение
А это то тут при чем? Громкость-то любая может быть.
По Вашей логике, тут вообще от усилика и динамика ничего не зависит!?) Romze$ Либо это жестокий тролль, либо ему уже не помочь. Главное модера предупредить, чтобы он советы никому давать не мог
Последний раз редактировалось lansings 07.06.2017 23:53, всего редактировалось 1 раз.
заткни фазоинверт и померь заново ,вытащи динамик и бегай по комнате замеряя уровень ,снизь регулятором НЧ или подними и найди опять разницу Главное знать как это всё работает в особенности усилитель и на что способен сам динамик а не купил то что в парили чем дороже тем лучше и от сюда советы
Romze$ писал(а):
+6dB это двухкратная разница в громкости
+6db или всё же 72 +8 db =80 db (у него на картинке) ,разницу видно ,может у него шкаф стоит по середине
Но тут засада---фазоинверторный бас имеет задержку т.е.звучит с опозданием.
длина волны.., слушатель может получить сигнал в виде колебаний НЧ даже раньше, все будет зависить от геометрии. Prof, есть такие свойства в физике как интерференция и дифракция, в них все дело.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
при в корень неправильных расчетах можно получить обратный эффект, таких вроде бы кажущихся парадоксов было не мало. Спорить будете до бесконечности, вы никак не поймете что это система, а для системы характерно (это одно из главных его свойств), чтобы как и писал ранее выполнялось главное его условие: волной импеданс на входе и на выходе был равен, и плевать что с чем, вот какая штука.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
S30B хорошие колоночки. Знакомый дал мне их в конце 90-х. 12 лет у него лежали на антресоли, так и отдал в нераспечатанном ящике за тыщу. Лет 15 ими пользовался как тылами.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 38
Miki_Sambrero писал(а):
Парень заморочился, получились активные мм.
неплохо, но из гамна конфетку не сделать ( просто некий стайлинг, да и то, имха, сил затрачено не оправданно много. Хотя конечно признаю, что руки у него из правильного места, осталось голову научить их прикладывать куда надо )
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK, orffey и гости: 47
