WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 04.09.2021 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
bibukov писал(а):
seebox это как это?
примерно так
это на тот случай если пылесос не поможет, дозировка клея должны быть меньше чем у жестянщика, можешь приклеить спичку затем тянешь - отклеивать обезжиривателем либо спиртом - но перед этим потренируйся на чем нибудь другом чтоб иметь представление.
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
seebox писал(а):
примерно так
а сам то пробовал ? лучше не стоит так пятаки выпрямлять
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
bibukov посмотри может пятаки так отклеятся,подцепив иголочкой с боку и по кругу ,обычно старые поддаются если отклеится ,выровнять руками и лаком с внутриней стороны покрыть для жёсткости -- про усилок с али ,всё хорошо но мощнее бы его ,хотя бы ватт 20 по ищи такой же но с перламутровыми пуговицами хотя у меня встроенная работает с цифровым китайским усилком ,в данный момент ватт 16 на канал выдаёт
seebox писал(а):
почему?
клей не снимешь потом с пятаков ,да и вытянется не правильно,тянуть будешь за середину ,или ещё по кругу тоже приклейки делать я пластиковые феном грел ,сами вытянулись ,так же и ВЧ пятаки "шёлковые"
Последний раз редактировалось Prof 14.08.2017 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Prof писал(а):
клей не снимешь потом с пятаков ,да и вытянется не правильно я пластиковые феном грел ,сами вытянулись ,так же и ВЧ пятаки "шёлковые"
почему не снимешь, феном греть опасно, особенно бумажные имхо, к сожалению динамиков под рукой нет, и колпаки я этой технологией не тянул, но долго с ней работал, так что примерно представляю что советую, единственное что спиртосодержащая жидкость для снятия клея не должна быть сильно агрессивная чтоб не сожрала колпак
seebox колпаки(пятаки) бумажные,это не лак на машине
кстати походу ты прав, даже пластик на пластиковой бутылке плачет от этой технологии - дело в том что клей очень горячий при нанесении - так что действительно данный метод наверное здесь не уместен - извиняюсь.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 8
Их можно отклеить, смочив по кругу ацетоном, спокойно выпрямить и приклеить обратно. Но такая работа требует аккуратности и прямых рук, тоже не просто. Лол, колонки еще не куплены, а весь форум уже обсуждает их ремонт.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Romze$ но колонки зачётные. Почитал, по ТТХ норм. Вес только одной АС 25 кг. ТруЪ-3-х полос. 2 разделительных фильтра в кроссовере, диаметры: ВЧ-25 мм, СЧ-130 мм, 2хНЧ-200 мм. Чуйка 93 дБ, перегрузочная способность феноменальная. Топовые в линейке.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 27
да даже будь они новыми и полностью исправными, к зачетности все равно хватает вопросов. Хотя бы куда ты такие огромные гробы ставить собрался, в замке что ли живешь? Под них и метраж комнаты нужен ппц, и ставить их так, что немалую часть метража отожрешь. Толку от характеристик, ты ж не цифры слушать собрался. Ну и не говоря, что динамики в непотребном состоянии, что там слушать-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2008 Откуда: Россия
Парни, может кто подскажет, как быть в моей ситуации. На текущий момент имею такую стереосистему: АС - Dali Mentor, УМ - Musical Fidelity a3.5, ЦАП Пегас, который подключен к компу по USB. Единственный источник, соответственно, комп. Вопрос в следующем. В целях удобства использования есть сильное желание проапгрейдить систему таким образом, чтобы можно в качестве источника использовать смартфон, планшет, ноутбук. Иными словами, как по "воздуху" подключить эти устройства к ЦАПу (в котором только USB вход) с минимальными потерями в качестве звука? Перелопатил уже кучу инфы, а в голове каша. Всякие блютуз варианты, я так понимаю, сразу отпадают ввиду неизбежных потерь качества. Остается wi-fi. Первая мысль была заменить ЦАП на ЦАП с вай фаем. Но посмотрев цены и гемор с ними, как-то расхотелось его менять, да и финансы сейчас не располагают к этому. Сетевой плеер городить? Вот с ними пока совсем не знаком, как его коммутировать и как им управлять с планшета, где будут потери, какой выбрать, как настроить и тд. и тп. Может у кого будут еще какие мысли? По большому счету нужно какое-то устройство (чем проще, тем лучше), чтобы принять сигнал по воздуху и направить его по USB на ЦАП.
_________________ все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
Вот эта хрень может работать по DLNA ей не нужен ни ЦАП, ни усилитель. Качество звука весьма пристойное, с поправкой на стремные ВЧ импульсного усилителя.
_________________ "На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Community Manager
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Москва
Там нет ничего герметичного. Если присоски итд не помогают, то хоть ниткой чуть прострочить и вытянуть. Но это когда одна вмятина, а когда все перемяли, может выбора и не быть.
10 т.р., 140 евро то есть... Ну хорошая цена, не супер и не подарок, в таком состоянии. Там не только пыльники, посмотри фотки, там и корпус ушлепан. Я бы лично постарался сторговаться, дороже сотни не отдал бы точно, впрочем мне и не нужны. По весу и размеру динамиков Ы90 брать надо.
_________________ Рептилоидной Рассой готовили для Захвата напрасно планету Земля
Хз что это было. Видать то ли контакт где отошёл в проводе, но сейчас работают оба канала. Как не крути, но Джулия звучнее и интереснее встройки. Если просто-Джулия тупо громче при одинаковом уровне сигнала. По всему диапазону. И качает она лучше, особенно заметно по верхам и басам. Даже нет желания что-то менять: по ВЧ/СЧ Варфы отлично отрабатывают, а сабом можно крутить подачу как угодно. Выставил на "12 часов", тогда он не выделяется из системы.
на хорошей карте как правило бас и высокие и средние четко разделены между собой - они изначально выделяются, а на встройке всё в кашу и залито киселем чтоб не сразу можно было понять в чем подвох.
Теперь думаю стоит ли брать вертушку? Нормальные дорогие (от 15 и выше). Плюс я пока ничего не понимаю в них. Всякие шеллы, иглы, головки, антискейтинги для меня темный лес. Потому взять какую нибудь удроту могу, которую потом хрен сбагришь.
Колонки эти JBL... Ну хз... Хз как они звучат. Меня и связка мониторы+саб полностью устраивает. Единственное что Варфы имеют уж совсем малый запас по перегрузочной способности (до 25 Вт). А так лавсан такой лёгкий верх даёт, которого можно добиться только у изодинамиков/электростатов. У JBL ВЧ титановый. Но чоки могучие, конечно. Но это ещё не значит что они звучат.
Добавлено спустя 35 минут 56 секунд: Что-то подорожали ПВП, 4 мес. SL-Q3 можно было взять значительно дешевле или остались дорогие предложения. Самая дешевая на Авито: https://www.avito.ru/barnaul/audio_i_vi ... 1111167269
Но такую нежнейшую вещь, как ПВП, надо проверять на месте самому!
