WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 04.09.2021 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
bibukov писал(а):
Так что остается только китайский цифроус. Что выбрать в районе 100$?
купи с начало плату (есть всё кроме корпуса и блока питания) как я заказал 360 руб а то вдруг не понравится
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
bibukov писал(а):
так это на его полочниках, у которых баса с гулькин нос.
вот а мне полочники нужны чтобы бас преобладал ,мало того чем ниже будет брать тем лучше !!! убавить всегда убавишь а вот добавить не как особенно снизить частоту
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 23.11.2017 15:02, всего редактировалось 1 раз.
inane Я сравнивал у себя младший (или один из) из найденных мной платных софтовых корректоров под помещение с тем, чего смог насчитать в бесплатном софте касаемо того, чего, на сколько и с какой добротностью срезать
REW автоматом фильтры строил и потом в Equalizer APO копипастил? Или частоты/гейны/добротность сам подбирал?
lansings писал(а):
сам подбирал?
сам подбирал ,перепаивал фильтры раз 20 на слух так как мне надо
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 27
да вряд ли сильно низко полки будут играть. Сильно анализа никакого рынка я не проводил, но ниже Герц наверн 38 при -3Дб рассчитывать не стоит даже от крупных полочников двухполосных; более двух полос уже из-за габаритов и полочниками являются с натяжкой, те же S90 вроде тоже условно полками назвать можно. Да и в целом низкий бас добавить как раз и не проблема (особенно в случае пристрастия к тому "чтоб качало", типа как в авто любят организовать), докинул саб по вкусу и будьте любезны. А вот сделать красивую середину и высокие не получится никакими ухищрениями, если полки взял плохие
ага). Твой видос кстати также использовал в качестве юзергайда, ты там все обстоятельно рассказываешь. Но пока результаты такой эквиализации, как писал выше, понравились не совсем. Вроде и проблемный гул удалось задавить, но звук стал какой-то ненатуральный такой, синтетический; х3 как объяснить, ну типа как в кальянной теме когда используются американские легкие смеси, все яркое и химозное. А вот с дираком проблемы от помещения также ушли(понятно, что не все; глубокие просадки-то не вытянуть никак, а вот горбы порезать можно), но звук остался гораздо более приближенный к оригиналу, и при этом даже напористый на низах. Ща вот триал закончится, походу попробую еще покопаться с REW'ом
А не замерял результаты АЧХ после правок через дирак и апо? Может тогда станет видно? Я например, при том что гул/бубнение хронически не переношу, после того как выстрою ровную АЧХ, по низам от 60-80Гц и ниже добавляю 3-5 ДБ.
ниа. Если не поленюсь, сделаю графики. Там просто еще в чем суть, дирак даже для точечного места прослушки (в смысле условного стула/кресла, а не дивана, где можно сесть по-разному) требует что-то около 9 замеров что ли, причем не где-то далеко в комнате, а буквально вокруг точки прослушки, т.е возможно он как-то лучше обсчитывает реальную АЧХ в зоне, возможно по этим результатам моделирует чего-то, находит способы организовать лучший результат именно в ней (хотя проблемы исчезают и при прослушке в другим местах помещения). Ну и работает не только с АЧХ, но и как-то там с импульсом, задержками и проч, я в эти тонкости не вникал, т.к там и выбора по этим моментам особого не было, софт сделан дружественно для нубасов и неперегружен. Ну и возможно тупо алгоритм вывода звука в нем лучше организован, там создается типа виртуальной звуковухи что ли
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
bibukov писал(а):
linux_user ты думаешь 10 Ваттный усилитель раскачает 88 дБ акустику с самых низов? Что-то сомневаюсь.
У тебя ж трехполосная акустика и у пацана тоже.Усилок по этой схеме Худа заткнет многие зарубежные усилки.Послушай как детально играет: https://www.youtube.com/watch?v=HreLjpNGwKU
Что детально-то играет? Усил? Акустика? Микрофон? Или может то на чем я это все слушаю? Когда натыкаюсь на подобный ролик, сразу ищу оригинал музыки, чтобы не обманываться. Оригинал всегда лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Сейчас кинул ВЧ-клеммы от Bi-Wire на Denton XP. Какое разрешение по СЧ/ВЧ у этих малышей! Отчётливо разделяются исполнители по тембрам, яркость и сочность подачи. Всё-таки по тембральному разрешению бумаге мало равных. Тарелки чуть ли не на первый план выходят, затмевая басы.
Но рисунок немного ярковат, имхо. Им бы что-нить ламповое/винтажное-самое то. Очень эмоциональная подача любого материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012 Откуда: Брянск
заказал в доктор хэде, но как ожидалось- перезвонили и сказали трололо и бла бла бла , цену на сайте поправили) Хотя изначально конечно в такую цену не верил, но мало ли) #77
Так учитывайте что это прошло возможно через телефон естественно дома у нас может звучать лучше.Вот сделай запись того что там звучит будет у тебя так же детально звучать?
Пишут что каждый динамик свои жанры хорошо отыгрывает а другие хуже так что где то бумага выиграет а где то проиграет. Если интересно то послушай что человек говорит:
Последний раз редактировалось Prof 24.11.2017 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Ну что, братва, вот оно:
фото
Амфитон подключен пока к одной колонке Дентон. Звучит хрустально. Но мощности не хватает конечно, но звук очень звонкий и хрустальный. Arcam глуховат по сравнению с Амфитоном. ВЧ настолько яркие и звонкие, что их даже убавить охота. Связка с Denton 2XP почти идеальная, звук не раздражает ни грамма, несмотря на свою яркость.
Слушаю через столбы. Очень много новых деталей, прежде всего СЧ-ных. То чего даже близко не было у Arcam`a.
Romze$ всё там есть, низы в том числе. Придраться вообще сложно к чему-либо. А электролиты заменены Владом, он продавец в электротоварах. Так что за техсостояние я спокоен. Только эти древние разъёмы придётся переделывать. Думаю заказать в Китае медные. Пусть подороже, зато медь. Ещё хочу старый советский кабель питания заменить на ПВС2х2,5 мм.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 8
bibukov Я заметил там СЧ регулируются от "0" до "+", а не от "-" до "+" как НЧ и ВЧ. Значит чтобы было "в линию" надо в крайнее левое положение повернуть. А еще проверь центровку регуляторов. Разъемы я бы не стал менять, есть же переходники какие хочешь на али.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
