WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 04.09.2021 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 69
inane писал(а):
Такую кнопку не нашел, нашел какую-то другую и не одну (в смысле процесс немного отличался от предложенного) >___<. Вышло что-то типа этого. Еще бы для читаемости дикую елку справа сгладить, т.к наглядности с нее ноль, кроме того, что видно, что у АС с транзистроником в сязке в целом идет спад, но тоже пока не въехал как
Когда два графика отображены, как раз должна появиться кнопка Average. Сами графики (они слева отдельно отображены в виде файлов) можно сгладить, вверху должна быть кнопочка "Graph".
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
Так посоветуйте ему что то а то страницы уходят и все забывается:
Prof писал(а):
Всем привет если не сложно накидайте пару трое ссылок с авито (Москва) на мониторы ,чтобы было что сравнивать (характеристики) PS чем ниже будут брать мониторы НЧ тем лучше ,мощность в номинале 30-50 вт а то надоело слушать ни рыбы не мясо а я на слух привык подбирать так что я в них не очень (есть мониторы от центра но они 120 вт 8 ом ,у меня под них усилка нет чтобы с компа музыку слушать )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
linux_user спасибо
а то придётся мне центр JVC NX-G7 тащить к компу а не хочется места мало да и громкость низов с родными колонками маловата
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 27
Prof , если озвученные выше 8Омные АС полностью устраивают, можно взять махонький цифроусь за 100 грина, который не займет места на столе. Выйдет дешевле пары мониторов . Это просто как вариант. В мониторах скорее всего тоже будет d класс
я тут заказал плату цифрового уся простенькую на TPA3116 до 2х55вт ,если потянет АС то так и оставлю наверно а то правда Мониторы стоить будут прилично,тем более с моими требованиями к НЧ ,уж проще эти колонки до ума довести подрезать СЧ и ВЧ
единственное, я вчера когда читал, увидел цифры, но не обратил внимание на примечание, что эти "мониторы" (ну и обозвал же) от музцентра. Так вот, в случае, если каждая колонка к центру подключается не двумя, а четырьмя жилами, то с большой долей вероятности можно говорить о том, что работать они смогут без дополнительных телодвижений только от этого центра, т.к в самих колонках нет разделительных фильтров. И если нет желания организовывать к ним дополнительно пассивные/активные кроссоверы, то затея с другим усилком к ним несостоятельна. Если же подключение идет двумя жилами, то никаких проблем быть не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Почему? колонки от техникса или самсунга подключаются к tpa 3116 так - средние частоты на канал колонок, а низкие на канал сабуфера (100вт там)
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Ну что, съездил я повторно в Самару на прослушку этого ресивера Vifa VS6X. Нет, он просто ГЛУХАРЬ. Что бы не ставили-рес как будто подпростыл-гнусавит и всё тут. Владельцу искренние соболезнования-он никак от него избавиться не может.
так оно и есть только конденсаторы весят на ВЧ и два провода ,но есть большое но ,они действительно большой мощности PS если я пробовал к китайскому цифровому усилку 2х20вт подключать советские ГДН 25 вт 4ом то ни работали в разнос а вот колонки JVC еле играют от этого усилка,посмотрим как будут работать от другого усилителя 2х55 вт а так в колонках динамики хорошие (то ли 16 см то ли 17см а ВЧ обычные) а это самое главное и фазоинвертер спереди,основа так сказать нормальная ,ну внутри чуть покопаюсь должно получиться ,хороший звук для компа за дёшево
bibukov писал(а):
Prof по-моему какой-то хернёй ты занимаешься (ты извини, если что)
может и занимаюсь ,но басы то присутствуют у JVC от центра ,да смотрятся они что совсем не смотрятся а про остальные колонки думаю пока ,перед новым годом ещё дешевле сливать начнут а пока китайский усилок подождём вот по этому и просил накидать ссылок на АС надо же всё сравнить все за и против
Последний раз редактировалось Prof 22.11.2017 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
bibukov писал(а):
"вариант за недорого"
Динаудио за 4.5к ? Или там опечатка или это аттракцион невиданной щедрости, они на маркете 45к стоят. Prof Надо брать
bibukov писал(а):
ЦАП FX Audio DAC X6
Насчет цапа хз, у меня к китайцу topping TP21 подрублены Energy RC-10. Он вполне себе спокойно раскачивает их и недостатка басов не чувствуется совсем.На максимальной своей мощности начинают лезть изкажения, но я на такой и не слушаю, соседей жалко, да и самому некомфортно.
Последний раз редактировалось elek 22.11.2017 23:48, всего редактировалось 1 раз.
bibukov вот и проверю а то потом на заказываю всяких ,ламповый для наушников и к нему цифровой 2х100 вт и всё это в одну коробочку
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
elek писал(а):
Prof Надо брать
надо с начало с продавцом разговаривать а то развод может быть а может и не быть их бы слышать как они должны играть а потом договариваться и покупать а то может палёные и восстановленные
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
вот чем у меня центр JVC и хорош хоть как громкость включай а искажений на слух не слышно ,последний из могикан такой мало того усилитель у центра спакойно переваривает колонки 4 ом а это уже не 120 вт на канал а значительно больше соседи от вибрации тоже вибрируют
Последний раз редактировалось Prof 23.11.2017 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Prof Ну это понятно, что убитые дрова брать не стоит, но если это нормальные, живые колонки - цена оч хорошая. Вообще дины басят оч неплохо, даже мои мелкие ММ нормально играют низы.
bibukov elek в общем я запомнил про колонки что нужно брать а у него скорее цена 4500 подставок
блин проще купить напольники или центр ,вынуть динамики и собрать толковые полочники ,так дешевле будет в разы !!! вот по этому жду пока китайский усь
