Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51353 • Страница 2517 из 2568<  1 ... 2514  2515  2516  2517  2518  2519  2520 ... 2568  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те виды компонентов, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в контексте длины, совместимости разъемов, и коэффициента демпфирования.
Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков и т.п. отделено в ветку Hi-Fi: околотехнические дискуссии.
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 23.08.2019 11:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Предупреждение
Фото: 106
Свежачок: Bason замутил ЦАП на АD1865 с ламповым выхлопом за 43: https://www.dastereo.ru/t/opium-dlya-na ... niem/43358
Есть только мое мнение, остальные ошибочны.
RoMiLiUs писал(а):
Jaster С КТ88 можно снять, при желании, в пушпулле, ватт 120.
Не видел таких. Типичная мощность 30-40 вт в ультралинейном режиме. Может в пентодном побольше будет, но не 120 точно. ЕМНИП у КТ88 предел рассеиваемой мощности на аноде 40вт.. А отдаваемая при этом раза в 2 ниже. С учетом двух ламп, получаем искомые 40вт.
Про 120вт маркетологи могут написать.. :) А чо, я видел гордую надпись 20вт на однотакте с одной 6П41С в триоде на выходе.. Реально там было ватт 4-5, не больше.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Предупреждение
Фото: 106
У меня на моноблоках четыре лампы 6CA7 выдают якобы 60 вт в ультралинейном. Как проверить не спалив лампы и транс? Есть спиральный резистор 8 ом, допустим дать синус 1000гц и мультиком замерять напряжение на выходе?
Kryloff можно так. с 4 ламп получить 60вт в PP как раз нормально. По 2 в плече. В типичном усилителе на EL34 как раз около 30вт с пары ламп. Можно выжать чуть больше, но уже с риском сократить срок службы ламп.
Предупреждение
Фото: 106
Померял - выдает 24в, и это не предел. Дальше стало страшно - какой то адский звук исходил из трансов ))) если по формуле, то (24*24)/8=72вт. Так что нормально жарят моноблоки)))
Kryloff для интереса, установите комфортную громкость, на которой обычно слушаете и потом заменив АС резистором. так же измерьте мощность.
зы. Мультиметром измерять максимальную мощность конечно не айс, может там на таком напряжении уже дичайшие искажения идут. Обычно повышают до тех пор, пока искажения не подойдут к определенному пределу. И измеряют на этом уровне:
Номинальная мощность - максимально возможная мощность синусоидального сигнала на выходе, при которой оговоренные параметры не превысят допустимой велечины. (Например: максимальная мощность при которой КНИ не превысит 0,01%)
Максимальная мощность - максимально возможная мощность синусоидального сигнала на выходе, при которой синусойда начинает ограничиватся по амплитуде, но при которой не происходит физического разрушения элементов схемы.
Предупреждение
Фото: 106
Jaster я мерял - громче 5-7 вольт не надо.
Предупреждение Предупреждение
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Предупреждение
в наушниках послушал из говна и палок глухой звук, как-будто какие то частоты подрезаны, в фирменной все на месте
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
а ачх он паоказывает типа его ровне звучит, что странно
2600K 4.5Ghz, ROG Strix 1080 Ti OC, 16Gb 2133, CF791, Alloy FPS Pro, Rival 600
wolfire писал(а):
что странно
ничего странного. я давно говорил - ровная АЧХ не значит хороший звук ;)
кроме того надо помнить, что 10ГДШ - один из самых плохих доступных динамиков
wolfire +1 и слышно что на СЧ тоже разрешение ниже. Ну и бубнение некоторое есть (хотя это вероятно корпус виноват кривоватый).
10ГДШ я слушал много лет в комплекте с Маяк-233. В целом звучат довольно комфортно.
Jaster писал(а):
разрешение ниже
это фишка 10ГДШ :)
у всех 10ГДШ, что прошли через мои руки (8 шт.), с разрешением было очень плохо
потому 25ГДШ и остался :)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
кстати, прошу заметить - Клипши те стоят около 50 тыр... :)
Предупреждение
У кипиша верха на несколько ступений лучше, с циком пшиком украшательством и детальностью, у палок верха обрезаны зато чувствуется такое кисельное преобладание нч, даже не знаю спрячет ли это более качественная пищалка.Нафиг он рупорок им обрезал
Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
секта шириконенавистников :)
там же допплер... :D
Предупреждение
Фото: 106
Ага, с диким перегрузом. Так делают гитаристы. Правда у них норма расхода одна лампа на один концерт :D У КТ88 максимальная мощность, рассеиваемая на аноде и на экранирующей сетке - 42±2 Вт, но при этой мощности про звук можно забыть.
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Хотя, опять же, вот этот поциент https://adk.audio/mcintosh-ms275 вроде как выдает на синусе якобы гарантированные 75 Вт на канал даже при 4 омах. Что как бы в токе равно I=sqrt(75)/4=2.17A, а в напряжении U=sqrt(75)*4=34.6V, и это вроде бы по всем понятиям дохера. Как сие объяснить?
Добавлено спустя 30 минут 10 секунд:
Вчера был в гостях у одного спеца, который ваяет однотактные усилители на ГМ-70. В наших краях можно встретить на авито его творения: https://www.avito.ru/perm/audio_i_video ... 1042407912
https://www.avito.ru/perm/audio_i_video ... _770654454
Я пока не дорос до ГМ-70 и подобных ламп. :(
В планах пока потолок - 300B или даже 2A3-40 (умощненная версия 2А3 до 40вт на Аноде) скорее.
Предупреждение
Фото: 54
А в чем смысл кидаться завышенными в несколько раз ценами из России? 400 баксов они стоят. И то это много. 81, 500 и пр. аналогичные модели стоят еще дешевле. 150 стоит еще почти в два раза дешевле при разнице динамика в один дюйм.
Легким движением руки 50 тыр превращаются в 18 тыр, и вот уже изделие из говна и палок не кажется таким интересным на фоне Клипшей, да?
Доказательства требуют времени и денег. А взамен что? Правильно - "вывсёврётИ!". © cypher1999
может потому что это российский форум?
Добавлено спустя 31 секунду:
Zorro писал(а):
да?
нет
Фото: 4
Веселят такие сравнения, когда чувак находит у себя в запасах какие-то динамики и ящик, собирает это все и говорит - смотри переигрывает магазинные колонки. Но если взять стоимость динамиков+корпуса, плюс время потраченное на сборку этого всего, на отделку колонок каким-то винилом, чтоб можно было бы их куда-то поставить, кроме подвала и оказывается, что цена уже не такая и низкая.
Предупреждение
Фото: 106
Изделие из говна и палок говном и будет. Чтобы получить качественный звук одни фильтры будут стоить как эти Клипши. И посчитайте еще столько стоит сделать качественный красивый корпус. На минуточку, одни терминалы только минимум 2000р, если не WBT конечно.
Лаборатория
