Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
обновил до последнего что имелся по ссылке, в вкладке advanced поставил yes, ничего не изменилось, да и на вид вроде всё как и было, была версия 0501. стала 0710
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
fo36r Древние знания по частям возвращаются Подумал и вспомнил, что система не даст распределять прерывания пока включены ACPI и APIC в биосе. Вот нагуглил хороший материал с озона, как раз на эту тему, на примере с XP расписано откуда проблема возникает и как бороться http://www.oszone.net/1573/. Если и это не поможет то даже и не знаю чё уже советовать, пробуйте линукс или 10-ку ( бред, но а вдруг? )
ps: Ещё одна дурацкая идея. Снести дрова под чистую, вырубить комп, вытащить аудигу. Включить-выключить комп. Снова вставить карточку и поставить дрова с 0-ля. Возможно с обновлённым биосом система повесит аудигу на другое прерывание сама.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
jugador не стал рисковать и пробывать отключать ACPI, решил сначало в диспетчере просто отключать то что на одном irq треск остался, на системе много того что могу потерять, поэтому потихоньку буду всё дублировать, а потом пробывать отключать ACPI на чистой системе
я вот подумал и не понимаю, как это всё связанно между собой, если я вообще не буду подключать в слот микрофон, то звук будет чистый и без всяких манипуляций, причём и на realtek и на audigy4, как только включаю микрофон и захожу в игру или в любое приложение с микрофоном начинается треск, то есть то решение которое предложенное выше, имееться ввиду что искажаеться сам звук из за прерываний на одной позиции нескольких устройств, а не искажение звука при работе микрофона? (знаю ещё одного страдальца с этой проблемой, но на встроенном звуке, тоже не знает решения) просто этот способ очень сложный в плане времени, а если что-то не так то и систему с нуля ставить
Ну можно и так. Кстати обратил внимание, что винда ставит драйвера на микрофон и остальные выходы не креативовские, а мелкософтовские. Даже странно как-то. Может попробовать попытаться переустановить именно драйвер микрофона? Правда автоматом скорее всего не получится и придётся принудительно винду носом тыкать. Т.ч. если хотите можете попробовать ещё и такой вариант. ps: ещё остаётся вариант с 7-кой( и выше ) и подбором частоты дискретизации и битности микрофонного выхода.
jugador разве есть драйвер на микрофон? решил ставить чистую xp, так как лучше перед установкой отказаться от ACPI? или без неё будут проблемы? если и это не поможет то уйду на 7-ку, буду там шаманить
Если начисто ставить то лучше оставьте, возможно в новом биосе прерывания лучше будут распределены. Отключать имеет смысл только для ручного шаманства. Если не выгорит, то ставьте 7-ку или выше, и шаманьте с частотами и битностью.
fo36r вот ещё в соседней ветке увидал случайно, может сработает в ХР: " в командной строке от имени админа и ребут bcdedit /set useplatformclock true "
jugador вообщем на чистой с новым биосом прерывания точно такие же как и были, скорее всего они изначално привязанны на матери 7-ку не ставил, времени мало думаю купить новый пк, и туда впихнуть А4. и там шаманить с ней (в доме есть ещё система на матери 1155 и 8-кой, там проблем с А4 не наблюдаеться, там оставить не могу, уже стоит xonar d2) jugador какая у вас материнка? и есть ли проблемы с А4 на новых сокетах? вообщем нужен совет по материнке, что бы не мучаться в дальнейшем с настройкой за попытку решить нерешимое спасибо
Привет всем, подскажите существует ли в природе какой-то еще драйвер под MAC OS кроме этого kXAudioDriver-1.11b0.dmg. С ним у меня только одно устройство выхода, а входов вообще нет. В итоге некоторые программы ругаются. Карточка Audigy 4, MAC OS Yosemite 10.10.5.
_________________ 386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Еще вопрос, обнаружил легкое шуршание в правом канале. Проявляется только на если на 50-ти ватном усилитиле выкрутить громкость более чем на 3/4 в режиме простоя карты, типа слушать тишину. В наушниках никакого постороннего шума нет. Может проблема в каком-то кондере?
Сделал простой пассивный фильтр, между звуковухой и усилком, по такой схеме на каждый канал #77#77 Источник инфы и калькулятор фильтров тут http://vt-tech.eu/ru/articles/calculato ... lters.html. Я собрал фильтр с такими параметрами, R=3.94 КОм, С=2.2нФ, частота среза получается 18300 Гц. Проверил с помощью тестера на выходе усилка и генератора частот до 20КГц звук пропускает, по каналам все ровно, в конце частотного диапазона гасит не очень сильно, все лишние шумы пропали и в том числе обычные шумы звуковухи в общем тоже существенно уменьшились, так что фильтр мне даже понравился. В одном из усилков есть фильтр высоких частот, он помогал, но слишком грубый, сильно гасит частоты после 12 Кгц, а мой оказался намного более щадящим))
Странно то, что шумит под виндой гораздо меньше, чем под макосью, может тогда проблема в дровах? Под виндой последние от ДаниельК, под макосью только одни бывают, они и стоят от КХproject.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 62
Billy1980
не плодите сущностей - проверте на другом компе, на своем тоже черех хр3 если есть куда - если останется, аппаратная проблема начиная с разделительных кондюков
Сейчас этот форум просматривают: Antes533, Google Adsense [Bot], ViTaZ и гости: 47
