Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Ребятки, я снова купил Audigy 2 Value SB0400. И тут же словил интересный глюк на Windows 10. Звуковуха конфликтует с клавиатурой PS/2, клавиатура работает из 3-4 перезагрузок может быть только один раз. В диспетчере устройств они не конфликтуют по IRQ и вообще никаких конфликтов не видно. Пробовал разные версии драйверов, от Даниэля 6.1, от KXProject, стандартные виндовые. Пробовал менять настройку PNP устройств в биосе(операционка или биос). Клавиатура в биосе и в Mac OS работает с этой звуковухой нормально. Bluetooth клавиатура тоже работает нормально под виндой. Ранее стояли Audigy 4(SB0610) и другой экземпляр такой же Audigy 2 Value(SB0400), все было ок. Все драйвера и записи в реестре вычищал клинером. Так же пробовал переставлять звуковую в другой слот, результат тот же. Сегодня попробую еще USB клавиатуру.
_________________ 386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Странно все это, c USB клавой работает, более того, с другой PS/2 клавой тож работает. Бред какой-то, несовместимость конкретной клавы и звуковухи(( На самом деле еще есть Audigy SE (SB0570), звук ее устраивает, шумов меньше и даже больше нравиться чем звук Audigy 2 Value (SB0400), но для нее нет драйверов под MacOS(( В общем, вариантов несколько: 1. Заменить клавиатуру 2. Отключить в диспетчере устройств Audigy 2, и включать по мере надобности после загрузки (не так уж и часто она нужна). 3. Установил дополнительно еще Audigy SE, которая работает только под виндой, а Audigy 2 будет работать только под MacOS))
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2015 Фото: 2
Здравствуйте, нужен совет. Windows 10 Pro, последние обновления, Creative Audigy 4 (SB610). При активации микрофона (разговор в скайпе, просто открытая вкладка Запись в меню Записывающие устройсва или любое другое приложение, которое использует микрофон) процес System (NT Kernel & System) начинает грузить процессор на 30%. Если отключаю устройство Микрофон (Creative), то процесс не загружает процессор. Микрофоны встроенной звуковой карты и веб-камеры работают без проблем и без загрузки процессора. Полазив по интернету пришел к выводу, что дело в драйверах, хотя карта у меня уже давно и никогда такого не замечал. Скачивал последние драйверы для Win 10 http://support.creative.com/downloads/download.aspx?nDownloadId=13596. Не помогает. Также этот же процесс загружает процессор при изменении громкости системы клавишами на клавиатуре, пока изменяешь - грузит на 30%, не изменяешь - не грузит. Попробовал подключить микрофон к встроенной звуковой карте, а выход оставить на Creative (наушники HyperX Cloud) - помехи, шум и писк появляются в динамиках, вероятно подключать две карты таким способом нельзя. Самый простой выход - это выбросить карту и купить новую, но дело в том, что эта карта меня более чем устраивает, да и не хочется деньги тратить из-за софтовой проблемы. Ну и на всякий случай - пример аналогичной карты по качеству звука, только современной и без проблем с драйверами, особенно в вин10.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
AlexCru писал(а):
Лечится переходом в спящий режим и возвратом из него.
Спасибо конечно за совет. Но я пробовал это, после выхода из спячки все ок. После ребута снова скидует настройку. Я уже и смирился! На автозагрузке стоит Creative Audio Console и там вручную каждый раз клацаю. Вот переустановил win10. Поставил голый драйвер с сайта Creative причем для вин8.1 от 2014 года. (вроде были даже для 10ки но не нашел). Пока полет нормальный. Ничего не сбрасывает. Софт ставить боюсь (тот что в паке Audigy SupportPack). т.к именно после установки данного пака начала слетать настройка. Вывод- да ну его нафиг эти паки! Только вопрос, теряю ли я что-то крме настройки расположения колонок (в утилитах там были) и софта типа микшер и т.д? Звук вроде чистый громкий и четкий.
У меня на этой ОС с такой-же карточной (именно 610 чип) нет такого. Винда старая? Бывает вирусня заражает даже с хорошей антивирой. И еще, System у меня часто грузил проц при юзании прог с включенной службой обновления системы. Вот не знаю что у меня или у микромягких не так. То после выключения сабжа, все ок! Попробуй удалить драйвера, почистить за ними прогой по чистке реестра скажем. И затем установить этот от 2014 года именно SBA4_PCDRV_LB_WIN8_2_18_0018.exe На win10x64 полет пока нормальный. Все работает. Правда многоканальность стала работать только после 2 ребута (на предложение после 1 ребута обновится отказываемся).
Nic101
У меня последняя версия Win10 Pro. Проблемы не было на старом компе с материнской ASUS P5H61, с новой MSI Z170 проблема появилась. Я перепробовал все драйвера, устанавливал даже на только что установленную винду, проблема осталась и я с ней смирился, просто не пользуюсь микрофоном. Единственный момент, стоящий внимания, что при установке драйверов в безопасном режиме Win, процесс не грузит процессор, драйвера устанавливаются и в системе все ок, ползунки звука бегают, но реального звука нет, из колонок тишина. Но я не знаю, что с этим делать, поддержка MSI даже не ответила. Осталось жить и страдать, либо покупать новую звуковую карту.
В таком случае микрофон просто втыкается в соответствующий вход интегрированного звука и система настраивается на работу с этим каналом. И всё работает...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
Чего-то накрылось в сабже. Система виснет наглухо если к одному из розовых разъёмов подключить наушники или колонки. Вчера сидел играл и вдруг комп наглухо завис. После 4-ой перезагрузки понял, что раз зависает в играх, скайпе и аимпе то дело, скорее всего, в звуковухе. Вытащил её , включил интеграт - всё работает. Звук вроде как не хуже, а вот микрофон гораздо хуже чем у креатива. Сегодня поставил аудигу на комп жены и после часа экспериментов выяснил, что звуковуха таки работает, но розовый разъём теперь работает, как микрофон, а не выход на наушники, а рядом с ним зелёный заработал, как выход, но очень тихий. Перерыл весь инте , но так и не смог найти описание выходов аудиги. Если у кого-то есть инфа не могли бы скинуть её сюда? На розовом (не тот который крайний) вроде , как значёк микрофона нарисован ( но тем не менее уже сколько лет на этом разъёме у меня наушники провисели ), а вот на всех остальных какое-то одинаковое обозначение.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Всем добрый день! Собираюсь делать апгрейд компа, присматриваюсь к этой материнской плате MSI B350 Tomahawk Arctic. В материнке стоит 7.1-канальный HD кодек Realtek ALC892.
Что лучше Creative SB Audigy 4 или встроенная звуковуха в материнке? Дело в том что это одна из немногих материнок имеющих на борту PCI слоты, что необходимо для установки звуковухи. Но есть много вариантов материнок, которые меня интересуют, с похожим аудио кодеком, но без pci слотов . Соответственно установить звуковуху не получится. Жертвовать качеством звука не хочется. Стоит ли ориентироваться на материнки с возможностью установки Creative SB Audigy 4 или нет. На новую звуковуху денег нет. покупать не планирую в ближайшее время. Спасибо!!!
palia В принципе, сейчас наверное уже слишком большой разницы нет, но есть моменты. Во-первых у аудиги есть асио, через который качество проигрываемой музыки гораздо выше чем у интеграта. Имхо. Но если прям не супер-пупер меломан, то звук у 892 очень даже не плохой, привыкнуть можно. Во-вторых у всех интегратов слабое место это микрофон, шумный, с низкой чувствительностью ( приходится чуть ли не орать в него ). А у аудиги он суперский, валяется микрофон вдали стола, но меня прекрасно и без искажений всегда слышно. С интегратом, что я только не дела, но ничего похожего по качеству аудиги достичь не смог. Причём у меня аудига уже пережила минимум полдюжины материнок и ни в одной из них не было нормального микрофонного входа. В-третьих, всё же 3д позиционирование звука в играх мне на аудиге кажеться более выразительным. В основном для меня важно в сетевых 3д-шутерах.
pyaku ставите дрова от проекта Kx http://www.kxproject.com/?language=ru работает на 10 начиная от старых Creative SB Live,правда в настройках выхода куда подключен кабель нужно найти в ручную и установить принудительно галочку,так как там в на строках звука указывается как E-Mu,хотя мне удовалось и его родные дрова подсовывать и они работали при красно,а лучше возьмите Creative X-Fi,благо они пот держаные сейчас стоят не дорого,и дрова на 10 легко скачать с сайта производителя
DooC попробовал, драйверы работают, но проблема осталась, 30% загрузка процессора в простое осталась даже с выключенным микрофоном, спасибо за совет, но мне не помогло.
Купил я себе Creative X-Fi, ситуация аналогичная, но процесс System и Системные прерывания грузят процессор на 15% при работе звуковой карты. Склоняюсь к тому, что проблема в материнской плате MSI Z170, потому что на старой материнской плате проблем не было.
Поменял материнскую плату на ASUS z270, проблема решилась звуковые карты работают без проблем. Creative Audigy 4 и X-Fi плохо работают с материнскими платами MSI Z170. На уровне драйверов возникает конфликт и звуковые карты тупо на постоянную заружают 30% процессора. Ничего не помогло, кроме замены материнки. Проблема либо со всеми NSI Z170, либо только с одной MSI Z170 TOMAHAWK.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2015 Фото: 4
Ребят, ни у кого не завалялась такая штука ???- сборка 4.5 от даниэля , с заменёнными дровами от Audigy Rx 3.01.0036 и удалёнными некоторыми прогами ( эквалайзер, долби, дтс ). Работает на 7,8,10 железно у меня, и асио, и в старых играх еах корректно пашет. Нашел на предыдущих страницах, но ссылка не работает.((
Такой вопрос к владельцам сабжа. Кто-нибудь использует 64-омные наушники на нём? Купил новые уши 64 омные, а усилитель на наушники у меня походу выгорел, поэтому вывожу звук через линейный выход. Звук, мягко говоря не очень. Чувствуется завал по низам и верхам. Вот думаю если бы усилитель был жив качество было бы лучше? Просто чувствую , что придётся звуковуху менять, из самых дешёвых с усилком, это asus xonar DG, но там последние дрова выходили 2 года назад, т.е. чем дальше тем меньше шансов что она будет нормально работать на новых ОСях (( Ремейк сабжа Креатив Rx своих денег явно не стОит. Подавляющее большинство новых ЗК выпускаются в USB вариантах, что несколько настораживает, всё таки может быть латентность вывода. У кого есть опыт замены сабжа на другой, поделитесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
