Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Приветствую. На прошлой неделе стал счастливым обладателем audigy 4. Почему счастливым? Просто до этого сидел на встроенных звуковухах. Конечно разница - небо и земля. Однако у старушки есть проблема - изначально барахлил микрофон. Каждую секунду пропадал звук, решил, что это от окислов на разъёме, перепаял его. И теперь микрофон практически не работает, можно услышать только шум в наушниках, если орать в микрофон. Подскажите, что могло выйти из строя? Не исключен факт мой криворукости, но при осмотре дефектов не выявил. Этот же микрофон на встроенке работает. Ещё просьба - есть схема данной платы? Перекрыл интернет и не нашёл. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
Sirbaff Зря вы за паяльник схватились, у меня проблема с отвалом микрофона была на старых дровах, когда перешёл с 7-ки на 8.1. В новых дровах это вылечили. Возможно у вас была подобная проблема. Если аккуратно паяли ничего не перегревая, то возможно просто замкнули вход микрофона на землю.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
А в таком случае, микрофон отображается в устройствах звукозаписи? У меня отображается... Возможно и перегрел что-нить. Но тогда это только расположенные рядом с разъемом смд компоненты. Не знаете, где бы схему платы откопать?
Какие-то чудеса. На прошлой странице писал, что у меня якобы сгорел один из выходов. Но тут давеча перебирал драйвера, пытаясь получить наилучше звучание в новых наушниках и к своему удивлению обнаружил, что на 4.5 от даниэля опять заработал тот "сгоревший" разъём 4.5 отличается тем, что это последняя сборка использующая оригинальные дрова от креатива, во все остальные даниэль уже подсовывал дрова от Audigy Rx. Я почему-то думал, что этот выход использовал усилитель, но похоже это не так. Просто какие-то каналы при использовании в режиме 5.1. В любом случае 64 омные уши и выше карта не способна "прокачать".
Подскажите, пожалуйста, какой драйвер лучше поставить на Sound Blaster Audigy 2 SB0400 для Windows 10 x32? Как я понял, есть 3 варианта: 1) Официальный драйвер от Sound Blaster Audigy Rx (SBA5_PCDRV_L11_3_01_0046.exe) 2) Daniel_K's (Audigy_SupportPack_6_2.exe) 3) kX Audio Driver (kxdrv3552-full.exe) Не понял только одного. По описанию он поддерживает Windows 10, но файл был загружен 4 года назад на файлообменник, какая-то несостыковочка.
Родной драйвер SB0400 есть только для Windows 7, его смысла ставить нет?
Что проще и надежнее поставить, чтобы все было без лишних действий, настроек и переустановок (и работал микро)?
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно установить драйвера от Sound Blaster Audigy Rx на Audigy 4? у меня при попытке установить выскакивает ошибка "Программа установки не смогла обнаружить в системе поддерживаемый продукт"
Aleksey666 ставьте от сборку даниэля последнюю, там уже стоит .46 последняя версия драйвера, как у Rx. Но если хочется именно от Rx, то получится поставить только сам драйвер, без остальных софтовых приблуд, через setup.exe находящийся в папке с дровами \Audio\Drivers #77 Но я бы советовал всё же последнюю свборку от даниэля 6.2
Ничего не новый драйвер! это старый, обратите внимание на драйвер название за 11 май 18 SBA4_SII_PCDRV_L02_3_01_0046b.exe и драйвер за 10 окт 16 SBA4_SII_PCDRV_L02_3_01_0046b.exe и даже установочный файл по размерам они одинаковые, при распаковке, пакеты по сборке(дата такая же) и размер! Не знаю зачем креатив так сделал!
На счет Rx, у них по сути одинаковые драйвера, так как чипсет один стоит, там только приложение более новое и современное, ну и выглядит красивее, а так смысл если им не пользуешься... кому интересно, то креатив драйвер перед установкой распаковывается в папку C:\Windows\Temp и имеет название CRF000(могут менять цифры в конце, на 1,2,3 и т.д, пример CRF001, CRF002, CRF003, он не удаляет все по этому дублирует папки меняя цифры в конце) и еще, когда распаковалось и выдаст ошибку, мол карта отсутствует, не закрывайте сразу, перенесите файл в другую папку на диске, так как при закрытии приложение, он что-то сотрет и будет уже не полная папка, а остатки...
anton17 Сам файл драйвера да, старый, но явно что-то изменилось, т.к. дата за 11 июня, и название файла поменяли. Я конечно побайтово не сравнивал, но если кто-то ставит только официальные дрова то информация пригодится. Сам по прежнему пользуюсь сборкой 6.2 от даниэля ps: присматриваю в качестве апгрейда AE-5 , а то после смены ушей качество, что-то перестало устраивать.
Информация к размышлению для тех кто решит сменить сабж. Последние год-два достали глюки с дровами, пару страниц назад тут отписывался, был момент, когда думал, что сабж помер. Вобщем подвернулся неплохой вариант, купил за полцены SB Z 5.1 bulk. В сравнении с сабжем в музыке небольшое преимущество всё таки есть, звук в некоторых местах стал просто чище. Ярче, шире и т.д. вроде не стал. Громче стал, особенно на выходе с усилителем. В играх новая карта не дотягивает до уровня сабжа. Audigy4 заметно лучше позиционировала звук, думаю что x-fi какой-нибудь вообще по стенке новые карты размажет в играх. Самое плохое стали вылетать Call of Duty Вот сразу после замены карты началось. Первый запуск - минута игры - вылет. Второй запуск - с 80% вероятностью играется нормально, но иногда требуется 3-ий, чтобы поиграть. Вот вам и новая карта, новые дрова... Есть ещё вероятность, что надо винду переустановить, иногда помогает.
Ну а что вы ожидали от новых карт от креатив,все предыдущие карты программный позиционирование,последний аппаратно это был X-Fi titanium PCIe,хотя сам заметил что старенькие на PCI шине лучше звук идёт
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
Приветствую! Господа, может вы подскажете что по моей проблеме. В игре "сирия русская буря возвращение в пальмиру" постоянно вылетает синька при загрузке карты, на звуке Audigy 4 или Audigy Rx в Windows10x64. Разные драйвера или версии обновлений ОС не помогли. Что интересно, игра хорошо идет на встроенном звуке от реалтек! Причем момент, если я захожу под реалтек в игру, после переключаюсь на Audigy Rx звук есть, и загрузки проходят нормально! Т.е проблема появляется если запускать игру из-под карты Audigy 4/Rx... Скрин ошибки приложил... Хотел спросить, может кто играл в данную игру, проблема у всех или только у меня? (проблема только в аддоне возвращение в пальмиру, а первой версии игры все ок). Может есть какой способ бороться с этим? Или советы какие по этому поводу? Спасибо.
Nic101 У меня похожая проблема последние полгода-год, как появилась. Причём первоначально появилась на Audigy4, раз в неделю -две вылетал бсод, причём просто при проигрывании музыки в аимпе или при просмотре фильма. Почему собственно и решил заменить на карту поновее. Заменил, а проблема осталась Винда переустанавливалась, дрова последние, уже что только не делал. Скорее всего проблема именно в 10-ке. А новых дров уже 100 лет в обед креатив не выпускает. Либо конфликт дров креатива с какими-то другими дровами от других устройств, потому как поставил прошлогоднюю винду с запретом на обновления, но в прошлом году всё было нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Приветствую, камрады! Столкнулся с проблемой на Audigy4, SB0610. Фон в колонках, независимо от громкости. Карточка куплена с рук, проверялась на машине продавца и его акустике, всё было нормально. Важная деталь: в качестве колонок используется магнитофон, подключённый через микрофонный вход. Но если тоже самое подключить к встроенной звуковушке, фона нет! Т. е. по-любому, проблема в аудиге. Или это не проблема, а особенность, которую на нормальной акустике слышно не будет? "Нормальная акустика" приедет на днях.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
попробуйте через линейный вход через магнитофон подключить так как микрофонный может давать своего рода наводки,или на прямую наушники сначала подрубить и проверить,если используются не родные дрова а типа Kx при том винда 8/10 то там может быть такое
Нету там линейного. Иначе бы я не извращался, подключая к микрофонному... Тоже об этом думаю, но, блин, при подключении к встроеннной в материнку, через тот же микрофонник такого фона нет! Короче, сначала дождаться нормальных колонок, а потом разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: Antes533 и гости: 30
