Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1946 • Страница 98 из 98<  1 ... 94  95  96  97  98
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Grayhaund писал(а):
через тот же микрофонник такого фона нет!
ну на встройке и усилитель слабее чем у креатива при том вы послушайте в наушниках на сколько встройка звучит на максимал звуке и эта карта и сами поймёте по чему
Audigy 4 pro. Работала уже очень давно, около 10 лет. Этой зимой сидел в наушниках. Подошла жена. На обоих были сверху накинуты небольшие пледы (зимой холодно было). Положила на меня руку. Статическое электричество. Треск в наушниках. Теперь из левого наушника постоянно идет шум (легкое шипение, вроде белого шума). Правый - норм. Перетыкал карту в другой слот, переставлял драйвера, менял наушники - то же самое.
Что-то убилось на самой карте статическим электричеством?
merser Куда жена руку положила? На плечо?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Да. =))
merser Думаю, просто совпадение. Представляешь, какой должен был быть заряд статики, что бы через твоё тело, да через амбюшуры наушников, которые ток не проводят, да через разъём, который, вообще-то, на приличную мощность расчитан, повредить что-то на карте? Ты бы повредился гораздо раньше ))) Совпадение, или самовнушение (шипение в наушниках было и раньше, но раньше на него не обращали внимания).
Блин, спасибо, прочитав ваш ответ я вспомнил одну важную деталь. Наушники в паре мест прокушены кошкой (провод) и вполне неизолированное место (буквально просто небольшой разлом в проводе) мог касаться ткани пледа на мне.
Насчет шума - это не внушение. Он очень неприятный. Раньше такого не было. Сижу теперь с одним правым наушником.
Сейчас этот форум просматривают: eduard87, Google Adsense [Bot], Kryloff, seebox и гости: 8
Лаборатория
