Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1549 • Страница 76 из 78<  1 ... 73  74  75  76  77  78  >
Предупреждение
Prof
выходные фильтры - по 2 на канал, зелёные в паре с катушками
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro писал(а):
но он и на 3 и 4 ома не звучит совершенно (не говоря уж о 16 - там вообще ужас)
покупать надо было нормальную плату, а не понятно что - мы говорим о разных усилках в моем случае нет проблем не с 8мью не с 16тью омами
Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 39
Zorro писал(а):
Prof
да знаю ,чёрные по питанию ,красные входные ,а зелёные выходные :beer:
привёз ОДА-102 предварительный ,разберу и китайские платы поставлю :D
а УМ оставил целый и увёз обратно
Ryzen 7 3800x(4.4Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3733Мгц(15-16-14-28-1Т) B-Die samsung
His RX488(588) (1390/8400)
Cooler Master Silent Pro M2 1Kw silver
seebox писал(а):
одиссей 8ом боится - отрубается там где китаец начинает раскрываться
одиссей как бы расчитанн на 8 Омную нагрузку. А что такое раскрываться?
Всё бы ничего, НО !!!
При чём в теме по акустике обсуждения усилителей???
Фото: 94
Alexey B Извиняюсь, это я виноват, ненашёл нужную тему.
i5 9600k/Prime Z390-A/4*8GB@3000MHz/GTX1066/LiteOn E-200(160GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+4TB+3TBhdd/HAF932/RM650x/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
колонки комета 15ас-225.
какой усилитель нужен, есть чтото из мобильных усей? какие вообще есть варианты?
Никто не встречал 6 АСЛ-1 «Лабиринт»?
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Предупреждение
Waramagedon
у нас в области прародитель Акай продавался наверно год за 7000...
в последнее время уже невидно
Ну за 7 акай брать беспонту. Асл в школе помню были в фонетическом классе. Интересно было бы послушать.
взялся восстановить S90 брянского разлива. перемотал басы и миды, с заменой подвесов и диффузоров. остались вч, хотел на керамику перейти, но глянув на разнос фаз и частоты, решил остаться на магнитах. есть идея поднять конус для фокуса на краях, у родных эта единственная проблема. дальше вату офф и обклейка пирамидкой, лак, контакты и конусные ножки с полной развязкой. эх терпения бы.
IOSS Weltron\ Терпеть не могу Mac и прочий хлам! EEPROM жил, жив и будет жить. Поставил первое окно в 2005г. До этого был Тонель и шляпа.
Предупреждение
с какой целью?
Предупреждение
немного повозился с 15АС-109 :)
в первозданном виде они совсем не порадовали мутностью и бледностью звука...
заменил родные пищалки на 5ГДВ :crazy: с целью снизить частоту раздела до 2.8, т.к. диапазон 2.8-5 они играют на много лучше, чем 25ГДН.
теперь середина стала на много ярче, "контрастнее" что ли :)
и АС вполне могут выжигать уши
хорошо, что в фильтрах предусмотрел регулировку ВЧ :D
Предупреждение
если не считать некоторого дефицита совсем уж высоких (чОртовы 5ГДВ), получилось просто отлично)))
весь вечер слушаю Каспаряна - отлично передаёт тембры и духовых и национальных ударных. даже не ожидал, что так выйдет :)
единственная проблема - металлические ударные... можно сказать акустика вышла не универсальная))
что-то даже продавать жалко :D
Всем привет, есть смысл покупать ВЕГА 25 АС-101 за 1500 руб? Слушать буду металл, усилитель соберу на TDA7265
Предупреждение
~KoKs~ писал(а):
ВЕГА 25 АС-101
это "Полный аналог акустической системы 15АС-109, разница только в годах выпуска." http://ldsound.ru/25-as-101-vega/
двумя постами выше про них и писал :)
в стоковом виде ужасны... любые компопукалки (вроде Диалога W-203, описанного в смежной теме) за 500 руб БУ будут лучше
Zorro Понятно, думал максимум поролон поменять, да корпус усилить, а если для нормального звука еще и динамики надо менять, то лучше тогда добавлю денег и куплю что-то посерьезней
Весьма спорное утверждение...
Фактически эти АС уступают "компопуколкам" лишь тем, что они пассивные, а значит требуют наличия оконечного усилителя (УМ).
Наличие нормального усилителя (как минимум качественного усилителя мощности) делает подавляющую часть мультимедиа акустики неактуальной...
Предупреждение
нуууу... НЕТ :)
у меня нет упомянутых компопукалок в первозданном виде, только доработанные. потому сравнивал вот в таком:
к слову тут и Вега тут не совсем оригинальная :D
к оригинальной же Веге претензии следующие: кривые фильтры, где низкочастотник придушен и при прослушивании кажется, что НЧ просто нет. в общем спад на НЧ можно посмотреть на АЧХ тут . высокая частота раздела НЧ-ВЧ (5 кГц), 25 ГДН-3-4 ужасно звучит в диапазоне 3-5 кГц. средние кажутся бледными, мутными, без деталей, с сильно искажённым тональным балансом (на АЧХ там можно видеть провал - НЧ уже "не тянет" эту область даже по амплитуде, видно даже на его собственной АЧХ - http://ldsound.ru/25-gdn-3-4-15-gd-14/ )
лечилось всё это заменой пищалки на 5ГДВ, которая позволила снизить частоту раздела до 2.8 кГц (родная ниже 5 не играет) и новыми фильтрами, где резистор я оставил только в ВЧ звене (и тот переменный больше для выравнивая уровня между правой и левой АС). в итоге задушенность с НЧ ушла - появился вполне адекватный, для динамика такого диаметра бас. муть со средних ушла так же)) хотя к тональному балансу могут быть претензии (получился небольшой подъём на частоте раздела, в зоне совместной работы динамиков, как раз там, где раньше был провал) но он значительно лучше, чем в оригинальном виде. кроме того 5ГДВ обеспечивает отличную микродинамику. в итоге очень хороший тембральный баланс. и хотя этим пищалкам недостаёт самых высоких частот (как выше отмечено есть проблемы с металлическими ударными), в целом они стали звучать очень натурально. и если в оригинальном виде я их слушать не мог, то теперь уже несколько дней гоняю на них (в моей испытательной комнате :D ) армянский дудук, акустическую гитару и скрипичные концерты - звучит изумительно
но доработанные диалоги лучше :) правда не на много
апп
конечно вместо поролона применил синтепон вдоль задней стенке и дну (~40 мм) виброизоляцию клеить не стал - не тот уровень, да и проблем особых нет и без неё
Zorro
ключевое слово "доработанные"
Сам долго "пилил" АН500Д от известно в мультимедиа бренда - ввалил более половины стоимости набора: дорабатывались АС (звукопоглотитель, которого вдруг перестали ставить на заводе; разделительные фильтры были перемеряны и соответственно заменены конденсаторы на качественные советские ёмкости, отобранные по номиналам; многочисленные доработки в электрической части - ОУ, ёмкости, качественные разделительные конденсаторы).
Что в итоге?
В итоге пришло понимание, что упёрся в потолок для данной системы: невозможно прыгнуть выше заложенной в набор крыши без глобальной переделки буквально всего набора. Были оценены вложенные затраты - сразу стало ясно, что проще было сразу покупать вместо этого набора 5.0 Hi-Fi набор V3600. А сумма дальнейшего апгрейда системы в целом плюсом - давала возможность купить б/у AV-ресивер + Hi-Fi акустику по вкусу (тоже б/у).
Итоговый результат таков, что любая ММ оказывается за бортом.
Плюсом возможностей доработок просто не счесть!
З.Ы. Приволок как то домой две пары самодельных АС (изготавливал в своё середине 90-х для установки в автомобиль: фронты 10ГДШ-10 + 6ГДВ-2, тылы 25ГДН-1 + 6ГДВ-2 - на НЧ добавлены по магниту от 4ГД-8Е. Корпуса качественная многослойная фанера 10 мм)...
Подключал вместо одной Н500-ой АС...
Что не понравилось - тональный баланс, т.к. ВЧ подключены без выравнивающего резистора (что для кассетной магнитолы тех лет было не так критично...). Было исправлено резистором соответствующего номинала.
Оборотная сторона Hi-Fi динамиков - высокая отдача: даже 25ГДН-1 с её 84 Дб/Вт (ну может быть 85 Дб/Вт за счёт доп.магнита). А ведь есть и другие головы - 10ГДШ-10 - 87,5 дб/вт...
Т.е. ММ акустика использует в базе динамические головки с очень небольшой отдачей, компенсируя это дело более мощными оконечными усилителями мощности, как правило на базе ИС. А это приводит к искажениям на высоких уровнях громкости уже от усилительной части.
З.З.Ы. Есть у меня тестовый стенд - самодельные АС из конца 80-х (9-литровый корпус из многослойной фанеры с 10ГДШ-2 + 3ГДВ-1)... Заменил НЧ на 10ГД-30Е на кобальте, установил фильтр от МАС-1 (пришлось подбирать резистор на ВЧ, т.к. ВЧ другая)... Поставил у родителей на замену фронтов от Н200 (тоже доработанных)... Ас подключены к Cembridge Audio 540 R v2, который в свою очередь по оптике к ТВ на спутнике...
Итоговый результат - красивые колоночки от Микролаба можно отправлять на покой. Спасает их разве что их соотношение уровня качества к объёму занимаемого места - более качественные АС некуда ставить.
Ещё один момент - при замене сателитов на Hi-Fi необхоима замена ММ саба на саб более высокого уровня, т.к. ММ-саб просто "исчезает" из-за малой отдачи его динамической головки.
Лаборатория
