Pashah в обзоре на хоботе - есть ссылка на контрольную панель от аудиофилы - там можно принудительно блокировать дискретизацию. Имеются правда свои тонкости в работе, но тем не менее.
Обзоры читал, в том числе и на хоботе. Про панель знаю. Но вопрос не в блокировке частоты дискретизации, она и сейчас какую поставил такая и будет. У Ревы нет автомата определения опорной частоты, соответственно частота всегда такая, какую поставил пользователь или АСИО. Поэтому не работает WASAPI если в панели выбрано 44.1, а проиграть хочешь 192. А шумы возникают от даунсемплинга при проигрывании видео файла при частоте в панели 192.
Заказал на eBay AUDIOTRACK Prodigy HD2 Advanced DE. Карточка тоже со своими заморочками, но аппарат опорной частоты есть, значит WASAPI будет работать и непоняток с переключением частот не будет. Субъективно, этот режим все же лучше АСИО, в котором все же проскальзывают щелчки иногда... Только вот у Продиджи нет программного отключения наушников при одновременном использовании их с колонками. Для меня это большой минус, но буду думать... Драйвера (универсальные VIA) под Вин7 есть и, вроде обновляются, значит и восьмерка не будет забыта. Ну и, конечно, эта карта просто намного лучше звучит.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Москва
Pashah в этом плане - к сожалению такой косяк есть. Причем по моему под семеркой неисправимый. В ХП дай бог памяти таких проблем не было. Либо оно было не заметно, что в принципе равноценно.
здравствуйте, имею аудиокарту m-audio revolution 5.1, колонки edifier 1900Tii и наушники shenheiser hd 515, при прослушивании музыки на колонках появляется гул при выкручивании громкости чуть выше половины, на встроенной такого небыло, в наушниках все ок, колонки проверял на другой карте всё ок, что это может быть, кто-нибудь сталкивался с таким?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2008 Откуда: Москва
Jenson подскажу,глючит панель, когда начинаешь там что трогать, менять, через некоторое время гул в колонках происходит на громкости,если не трогать вообще то нету гула.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2010 Откуда: Одинцово
Ну, если М-Аудио не разрабатывала дрова даже для семерки, то надеяться на разработку дров под восьмерку, имхо, несколько безрассудно. Думаю, если и удастся запустить звук со старыми дровами (XP-Vista-7), то исключительно при помощи аццкого везения и/или шаманских плясок с бубном.
_________________ All your answers will be questioned
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2005 Фото: 2
А какие принципиальные изменения в драйверной модели восьмерки относительно семерки, что аж драйвера не подойдут? Для висты официальные есть, со времен висты абсолютно ничего не изменилось, все будет продолжать работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2009 Откуда: Ижевск
Прошу совета, хэлп! Имеются колоночки Solo 4 + Audigy 2 Есть ли смысл брать M-Audio Revolution 5.1 на замену аудиге, при том, что в основном слушаю музыку, будет явная разница в звучании?
_________________ Сапёры ходят медленно, но не стоит их обгонять...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
