Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 441 • Страница 21 из 23<  1 ... 18  19  20  21  22  23  >
Фото: 8
Как нет, будет значительная разница, если акустика позволит, M-Audio много лучше звучит.
Solo 4, при всем уваэжении к солам, они на такое не способны
Фото: 8
Char88
А, ну это да, на акустику я не посмотрел.
Кто-нибудь уже пробовал поюзать рево 5.1 под Win8?
Все ли в порядке, все ли работает?
Не хочется идти на эксперименты и сносить 7 если под 8 вдруг проблемы какие...
<<ATI OverClan>>
Я попробовал все отлично работает на Windows 8 x64 . Но у меня проблема!!!Помогите, не могу включить стереомикшер, его нет нигде, даже в скрытых режимах, как его включить, или эта карта не поддерживает этот режим?? Кто знает это? Я делал показать отключенные устройства но там нет стереомикшера, его нигде нет, все перепробовал что можно, может это 64битная не поддерживает это или не знаю ,помогите!
Есть проблема с записью звука с микрофона - может быть, кто-то знает как ее решить?
Микрофон пишет ну ооооооочень тихо, записываю видео фрапсом с игры плюс голос - очень тихо слышно, еле-еле, звуки в игре заглушают голос.
Настройки "усиление микрофона" в винде нету, видимо с этой картой его просто нет.
Как решить? Как сделать так чтобы писало нормально и громко?
Win7 x64
PS: Проблема временно решена через "костыль". Воткнута вторая более простая звуковая, через нее пишется микрофон, галка усиление в винде с этой звучкой доступна, все замечательно, гарнитура подключена микрофоном к дешевой звучке, а сами уши работают от M-Audio... Но хочется чтобы все работало через M-Audio.
<<ATI OverClan>>
Crusheres писал(а):
Win7 x64
У вас щелчков нет? Какая версия драйверов стоит? У вас задержки можно менять?
У меня есть щелчки, PCI слот один поэтому менять некуда, драйвера ставил всякие разные от ХР64 до висты 64, так же пробовал с официального сайта VIA
для чипа Envy24GT, но там жутко все кричало визжало... от висты и хр вроде работает, но: фубар говорит что нет драйверов под ASIO, (фубар переставлял на последний
плагин под асио менял с официального сайта), так же при изменении задержек (расстояние до АС) при вкл музыке - Синий экран, при откл музыке вроде норм, но стоит появиться
звуку то - синий экран (могу скинуть дамп). Проц: 3770k (без разгона только turbo boost до 3.9GHz), мать: gigabyte ga-z77x-d3h(посл версия биос 18), память: Оперативная память 8Gb DDR-III 1600MHz Corsair Vengeance (CMZ8GX3M1A1600C9), OS: Windows 7 64bit SP1 (лиценз) не альтернативная сборка.
Не могу состыковать саб с фронтом для музыки без задержек =( Поставить рядом не получается физически. Какие есть соображения?
Давайте дружно напишем на саппорт. Нужно показать что драйвера действительно НУЖНЫ.
Контакты:
Recchia, Daniel <drecchia@inmusicbrands.com>
Technical Support & Return Authorizations Specialist
Пишем что есть такая карта (M-Audio Revolution 5.1), и нужны драйвера на Windows 7 SP1 64Bit.
А в чем проблема? Имеющиеся драйвера отлично работают. Да и discontinued уже рева давно, хоть запишись никто делать не будет.
Хотел спросить, как вы думаете, имеет ли смысл сейчас менять эту звуковую карту на что-нибудь новое-современное ?
Всё таки прошло уже очень много лет с ее выхода.
Колонки у меня 2.0 ~ 5000 руб
Ну отлично это очень далеко от действительности. ASIO дрова у меня на вин 7 64 бит так не пошли, при васаби из фубара щелчки при пиках, при воспроизведении роликов из браузера приходится отключать спикер бас менеджер иначе баса очень много... плюс при изменении значения задержек на любом канале ловим синий экран....
Char88 писал(а):
fyzion писал(а):
а драйвера под вин 8 работают?
Из разряда фантастики.
Фантастика в действии. Стоят на 8.1х64 дрова от ХРх64, работает отлично.
All your answers will be questioned
Фото: 28
Подскажите, как обстоят дела с Windows 8.1 Pro и звуковой картой Revo 5.1? Какие драйверы подходят для безглючной работы?
Благодарю.
Бывает...
Не работает с этой картой обычный ASIO, все, чего мне удалось добиться - это работа asio4all, а до этого вывод был через wasapi ...но к слову заметной разницы на слух между тем и тем не ощутил.
З.Ы. все проверял под семеркой х64. Допускаю, что может быть на какой древней ХП-шке и будет нормально работать АСИО, но мне такой гемор нафиг не нужен.
А вот про "щелчки на пиках" - подробнее можно?
Отлично на ней работает aiso хоть под 10, нужно просто взять asio dll из бета дров под xp x64.
А в каком каталоге лежит этот файл? И бета хр64 это та которая на официальном сайте болтается?
Вот в чем смысл вашей мессаги? Искать бетадрова(которые хрен найдешь, весь инет под ХП только Revo51_5.10.00.5064 предлагает) и идти учиться на хакера, чтобы уметь вытаскивать длл из ехе? А вы не думали, что наиболее полезный ответ будет ссылкой на облако с залитым этим самым файлом?
Товарищи, подскажите! Хочу попробовать Revolution 5.1 для вывода цифры по коксу на внешний ЦАП (на данный момент ЦАП кормится по коксу от материнки). Есть ли возможность завести дрова с официального сайта revo51-5.10.00.5064.exe на Windows 10 x64? Никакие ASIO не нужны, только WASAPI с выводом цифры. Может, Винда сама поставит свои драйвера, которых будет достаточно для этой задачи?
Доброго дня!
Поделитесь кто нибудь драйверами.
у меня win7 x64
скачал с офсайта Revo51_5_10_00_5064 - не устанавливаются. пробовал распотрошить - папка с установщиком и data1.cab - он никак не распаковывается.
Слейте, пожалуйста, кому не жалко, рабочие дрова :)
bratan2 Почему это не устанавливаются? Что пишет? у меня на вин7 х64 стоят именно они! Пройдите в панель управления/программы и компоненты там снесите все от M-Audio, перегрузитесь, должен писать поиск драйверов для звуковой карты (но сам не найдет), выключаем комп, удаляем из системы звуковую карту, включаем комп, ставим драйвера, в конце он сам предлагает ВЫКЛЮЧИТЬ комп (а не перегрузить как мы все привыкли). Выключаем, вставляем карту, включаем - вуаля)
PS: самое главное если есть желание обновить дрова на видео (а видеокарта - от nvidia) то сначала надо сделать все по видюхе, потом уже начинать на звучку. У меня после замены видюхи и установки последних дров при любом звуке комп вис - помогал тока ребут. Пришлось заново все с звучкой делать как писал выше. Если будут вопросы - пиши.
Сейчас этот форум просматривают: Makc1968 и гости: 3
Лаборатория
