Advanced guest
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2016 Фото: 2
DeniZZka, cтавил на чистые win7 x64 и на win10 x64, пишет нет данных о гнезде подключения. Звук при этом есть, но при перезагрузке отваливается, приходится снова перезагружать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: модеры ПИДАРАСЫ Фото: 1
Нужна оригинальная надпись ошибки На UNI тоже самое пишет или ты их ещё не пробовал?!
_________________ ___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
Заработала с UNi-Xonar-1823-v1.80a-r3. В свойствах появились все разъемы. На UNi-Xonar-1822-v1.75a-r3 по завершению вышло окно - Подключите устройство Xonar.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2018 Фото: 6
Здравствуйте. Приобрел сегодня звуковую карту asus xonar dgx. Так же имеются наушники hyperx cloud core. В итоге микрофон этих наушников невозмонжо использовать, так как идут очень сильные шумы. Пробовал его подключать и к передней панели и к задней. Проблема неплохо так сглаживается, если прислонить руку к корпусу, но это явно не решение. На встройке с функцией шумоподавления он работал неплохо. Есть другой микрофон, какая то петличка 10 летней давности. В итоге с ней практически нету шумов, но очень бы хотелось использовать именно микрофон от наушников. Материнка msi b75a-g43, звуковая карта в самом верхнем слоту, прям над видеокартой и может стоять только там. Помогите пожалуйста!
_________________ Ryzen 5 3600@4475, MSI B450-A Pro Max, 2xBLS8G4D30AESEK@3.8, rtx 2060, lg 24gl650-b.
sergtrav писал(а):
Можно, и даже делать для этого ничего не нужно, кроме как включить встройку в биос и воткнуть микрофон в соответствующий разъем на матери.
Спасибо, заработало. Вчера пробовал как раз, не получилось. Видимо из-за неофициальных драйверов Unixonar. Правда при таком подключении идет постоянный шум в наушники. Какая то безысходность прям.
Здравствуйте. Карта D1, система 7х64, драйвера последние которые на оффсайте... были. Проблема в следующем - внезапно появляется оглушительный шум, такой что сердце в пятку падает. На изменение громкости не реагирует, но если убрать до 0 - пропадает, при 1% и при 100 - шумит одинаково. Было замечено, что подобное появляется когда пользуюсь перемоткой при просмотре онлайн видео в ютубе или при прослушивании музыки.
Решение простое - закрыть видео или переключить выход на FP-обратно.
У кого то такое было? Что с этим сделать можно? То так и заикой можно остаться
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2016 Фото: 0
Шпулькин На счет заики, это точно подмечено . Недавно тоже поймал такой косяк на ютубе (впервые за 4 месяца ежедневного пользования), причем мне только перезагрузка помогла. Пробовал погуглить, проблема известная, но решения не нашел. Если найдете - просьба отписаться. У меня DX, дрова Uni xonar.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2012 Откуда: Ростов на Дону Фото: 0
Всем привет! стал обладателем ASUS Xonar U7 MKII , брал эту карту не только для прослушивания музыки, но и для караоке ,но вот беда не могу убрать задержку звука через микрофон , помогите пожалуйста исправить эту проблему , стандартными методами не могу это сделать( думаю из-за того что у неё совмещён микрофонный и линейный вход) помогите плиз, не хочу её нести обратно в магазин
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Vega7+ALC1220-VB
Последний раз редактировалось fedorr 20.01.2018 1:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Ребята, подскажите. У меня вот на встройке(Realtek® ALC892 Codec). Когда играю в ПАБГ, то очень тихие шаги и очень громкие выстрелы. Когда включаю тонкомпенсацию в драйверах, то сразу всё меняется и шуршание, шаги становятся громче, а выстрелы тише, что позволяет увеличить общую громкость и не оглохнуть от выстрелов. На замену встройки хочу прикупить DG. Вопрос: в настройках этой карты есть такая функция или подобная? По скольку это весьма важно...полезная фишка.
TopDevice TD 2169M + Xonar STX - перестала работать главная колонка, на ней горит свет, работает регулятор громкости, но звука нету. Если поменять местами тюльпаны, то начинает работать, через пару секунд-минут отключается снова. Если вытащить многожильный кабель который между колонками и засунуть назад, тоже может заработать ненадолго. Перестал работать один канал для колонок или это колонка сломалась? И еще вопрос, что будет если воткнуть колонки в разъем для наушников?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2013 Фото: 0
В настройках ASUS Xonar, есть вывод - Наушники или 2 колонки! Влияет ли это на звуковую картину как-то? Например если у меня колонки, а в настройках стоит Наушники, сказывается ли это как-то на звуке? На слух не замечаю разницы. Просто использую аналоговый звук. Пользую сь как наушниками так и колонками. Менять туда сюда режимы постоянно, нет особо желания, вот и думаю влияет ли это вообще...
_________________ ASUS Xonar HDAV 1.3 ASUS GeForce GTX 1050 PHOENIX
