Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16644 • Страница 779 из 833<  1 ... 776  777  778  779  780  781  782 ... 833  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Шпулькин писал(а):
внезапно появляется оглушительный шум, такой что сердце в пятку падает
Все шумят :D
Это была основная причина по которой я избавился от этой карты. Остальные это отсутствие позиционирования и усилителя для ушей.
А так да, звучит. Но это ПШШШШ в 3 часа утра. Эх!
И динамик в центральном сателлите убил щелчок при переключении режимов в настройках.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Bomchik писал(а):
На замену встройки хочу прикупить DG
не особо большая разница.
Агент прогрессивного космоса
Я это уже заметил...точнее, не заметил. :D
Ну правда микрофон стал чище звучать.
Ребята, подскажите. В дровах нету возможности изменять разрядность(Xonar DG). А как же её менять? И как-то дрова не взаимодействуют с настройками звука в самой ОС(Вин 10_64). Я меняю дискретизацию в ОС, в дровах она не меняется, меня в дровах, в ОС она не меняется. И там и там нужно отдельно выставлять что ли?
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
ручками
нет
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
ArtemKomsa писал(а):
нет
то есть сама карта всегда работает на 24 битах и лишь программно(через настройки ОС) я могу понизить битность?
есть у кого карта xonar dsx как в этом уг настроить микрафон... звук идет микрофон вообще не хочет работать ни при каких условиях... на встройке все работает.
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
1. Mixer->Record-> Поставить лампочку под нужным бегунком. Заодно проверить, что подключен нужный разъем, спереди или сзади (кнопка с гаечным ключом).
2. Правой кнопкой по динамику в трее-> Записывающие устройства-> Поставить микрофон DSX по умолчанию.
Фото: 21
Лапша.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
sergtrav писал(а):
Лапша.
Чего сказать хотел? Или просто словарный запас внезапно закончился?
Фото: 21
S-Steve хотел сказать, лапшу на уши по поводу отсутствия разницы между DG и встройкой вешай своим школьным друзьям. Можешь еще книжки начать читать, глядишь, начнешь понимать, что слово "лапша" иногда означает не только мучное изделие.
sergtrav школьники мерещатся везде и всюду?
Что сказать то хотел? Можно подробнее? Как единственный взрослый на этом форуме сможешь пояснить в чем разница.
Парни помогите , уже мозги крабом стоять , в чем разница , за что лишние 1000₽ платить ?
Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Momento mori.
Звуковой адаптер Asus Xonar DG Sound Card лучше ALC887 даже к маме не ходи,спор не уместен,хотя если товарищу нравится встройка ,то ,фломастеры разные :beer:
Здравствуйте ! Нужна ваша помощь . Приобрел звуковую карту Asus Xonar Essence ST + карту расширения Xonar H6. Установил но комп. видит только основную ( два канала ) а Н6 нету. Может надо как-то настроить комп ?
Кто-нибудь решил проблему с Dolby Home Theatre в Xonar Phoebus после обновления 1709? Переустановка драйвера проблему не решила.Сама панель устанавливается,всё регулируется,значок в трее горит,но звук какой-то тихий и тусклый. Явно не тот,что был до обновления.
MasterAlex писал(а):
да, вот только там нет D1.
Есть там и D1 и другие старые..и дрова последние за 2015год есть ;) Для особо ленивых гугл поиск помогает ;)
Печально что свежее 2015го дров нет, хотя я так понял "новые" звуковухи от Ацуцов - редкий кал и в дровах их "подкручивают", чтоб хоть както казаться солидней..
Acer Aspire V3-771G
CPU: i5-3210m
GPU: nVidia GeForce GT 640m 2GB DDR3 (GPU@844, Memory@1100)
RAM: 8GB DDR3 1600MHz
HDD: 1TB +128GB SSD +120GB M.2
Фото: 165
MOONSWALKER STX II то всяко хороша, уж точно нехуже первой STX.
i5 9600k/PrimeZ390-A/4*8GB@3GHz/AsusTurboRTX3070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W705B/Win10insider
хочу купить зк в основном для игр стоит сейчас брать Xonar DG или есть варианты итересней за такиежк деньги
Фото: 24
Там проблема решается очень просто. Поищите отдельно в инете архив для DHT. В нем будут дрова для pci-e и сама оболочка DHT. Удаляете сейчас все, что связано с DHT, отключаете на своей винде проверку подписи драйверов, ставите дрова для pci-e из архива, а потом и оболочку. Архивом могу поделиться, но позже. А вообще DTH может легко отваливаться по любому поводу, даже, если просто изменилась аппаратная часть в ПК. Отчасти потому перешёл на дрова без DHT, с другой оболочкой которые. Имхо.
Odyssey_G7/W11/I9_9900KF/Cracken_X72/
Z390_Master_G2/RTX4090/850pro/860evo/970evo_plus/2xG.Skill_F4-3600C16D-16GTZRC/Phoebus_solo/HX1000i/Cosmos_II
Profy13 Спасибо за ответ,но я уже пробовал этот способ. Тоже думал,что всё очень просто,но увы... Либо выдаёт ошибку:”Не удается запустить драйвер звукового устройства Dolby. Перезагрузите компьютер и, если ошибка не исчезнет, переустановите драйвер”(при установленных драйверах на звук). Либо предупреждение:"pcee needs to be installed"(при отсутствии звукового драйвера). Поигрался с совместимостью и восстановлением - бесполезно.
При подключении наушников к передней панели происходит автопереключение выходного гнезда на него, и в этот же момент слышен чёткий громкий щелчёк в корпусе, если вытащить наушнико то о5 происходит автопереключение на колонки и тот же громкий щелчёк.
Можно как то отключить автопереключение? Чтоб только ручками? А то гнездо наушников похоже не очень целое. если штекер чуток пошатать из стороны в сторону то слышится несколько щелчков в корпусе и входы переключаются. А после таких выкрутасов комп и вовсе с вероятностью 70% ребуднется при воспроизведении звуков на колонках.
Лаборатория
