Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15916 • Страница 792 из 796<  1 ... 789  790  791  792  793  794  795  796  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
После апдейта windows 10 (KB4487044) вчера самоудалилось приложение Asus, никак не хочет ставится, удаление апдейта тоже не помогает. Reability Monitor под Maintenance показывает вот аткую ошибку:
Windows Installer reconfigured the product. Product Name: ASUS Xonar SoundCard. Product Version: 3.6.0.2. Product Language: 1033. Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.. Reconfiguration success or error status: 1603.
После гугления ошибка ушла, но фирменная программа Асуса так и не устанавливается, нет ни ярлыка, ни папки в Program files. Жалко сносить систему и заново ставить, это не выход. Может кто поможет? Звуковуха ASUS Xonar SE. Звуковуха новая, дрова у асуса на сайте свежие для 1809, поэтому ее и взял.
Добрый день, помогите с проблемой, уже всю голову сломал, никак не найду решение. Есть игровая гарнитура SteelSeries Arctis 3 (2019 Edition), проблема заключается в том, что по каналу микрофона, кроме моего голоса, еще идет весь звук из Windows (игры, музыка, голос собеседника). Проблема явно не в гарнитуре, есть физическая кнопка отключения микрофона, и даже после ее применения, звук из системы продолжает транслироваться. Пробовал подключать и через переднюю панель и напрямую в карту, эффект один и тот же. Проблема скорее всего в софте. В настройках системы отключил все входы кроме микрофона, предварительно понизив их уровни до 0, галочки на "Прослушивать с даного устройства" в настройках микрофона нет, во вкладке "Связь" установил "Отключить все остальные звуки", Stereo Mix выключен. Перепробовал все, даже драйверы разные пробовал, из сайта ASUS, UNi Xonar, ничего не помогает. Может кто сталкивался с проблемой? В интернете у много кого встречал упоминание данной проблемы, на разных гарнитурах и разных картах, но решение которое помогло бы мне не нашел( Возможно нужно копать в настройках Windows? (у меня Win10, карта Xonar Essence STX)
Предупреждение
Парни а что делать если звук не передается на переднюю панель ? Кабель front panel hd audio само собой подключен к соответствующему штекеру, даже в закладке "аудиоканал" та что аудио центре метод переключения в ручную ни чего не дает.
Через заднюю панель все ОК.
Спасибо.
А вы на фото покажите ваши настройки
Всем привет.
Левое ухо в наушниках kingston cloud revolver hyper x почти перестало работать на звуковой карте asus DX.
Просто в один момент произошло и все. При подключении ушей к матери- все работает (звук, конечно, уже не такой хороший).
Сталкивался кто с этим?
Последний раз редактировалось smorodina 02.03.2019 7:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 60
smorodina, конечно звучит банально, а в настройках баланс лево/право смотрели?
i7-3930К 4.7GHz | Asus RIVE | 32GB Kingston HyperX Beast 2400MHz | 2xNVIDIA GTX 1080Ti FE | SSD EVO 860 500GB/1TB + 2xHDD WD Purple 3TB | СВО /PS4 Pro
Подскажите, где посмотреть)
Кстати, в программе асус сонар даже проверка лево-право перестала работать.
Фото: 60
smorodina, у меня другая карта, затрудняюсь подсказать где находятся данные настройки.
1. Если у вас наушники воткнуты в разъём FRONT, то я бы попробовал воткнуть в SIDE и проверить как там работает, предварительно включив 4xSpeakers (квадрафоническое).
2. Попробуйте переустановить драйвер.
Спасибо, буду пробовать.
Поправил- у меня DX , а не DG
Сейчас у меня работает акустика (колонки, наушники) так:
При регулировке громкости с помощью ползунка windows:
100% громкости- работают оба динамика
Снижение громкости от 100 до 50- падает громкость ТОЛЬКО В ЛЕВОМ ДИНАМИКЕ (правый звучит как на 100%)
На 50% левый динамик отключается полностью. Правый кричит так же, как и на 100%.
50-1% - левый динамик не работает( но есть еле- еле заметное шипение). ПРАВЫЙ дубасит как на 100%
1%-0- отрубается все полностью. При регулировке с нуля хотя бы на 1%- правая резко начинает дубасить на соточку... ну и процесс тот же, только в обратном порядке.
Есть идеи?
Звуковуха у меня уже эта сто лет, пережила три сборки пк.
Предупреждение
Вкладка Mixer в софте звуковухи.
smorodina писал(а):
Левое ухо в наушниках kingston cloud revolver hyper x почти перестало работать на звуковой карте asus DX.Просто в один момент произошло и все. При подключении ушей к матери- все работает
Если в миксере ползунки выставлены одинаково, а они одинаковы скорее всего, то плату в мастерскую на ремонт.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Фото: 3
Пользуюсь Xonar U7. На Windows 7 работала хорошо, как на десятку перешёл начались проблемы, ориентироваться в пространстве в таких играх как кс го стало сложнее, звуки то громче чем нужно то тише. Драйвер поставил с сайта Asus, больше никаких манипуляций не проводил. Может кто пользуется ей, поделитесь впечатлениями, может вообще её менять надо или настраивать по особому.
Stimorol27 Выравнивание громкости не включил случаем?
Фото: 3
rrrrex Нет, а что это и где?
Хотя без понятия где еще подобные пункты можно встретить, софт у асуса напоминает старые прошивки нокии, вроде фирма одна, но для каждой модели экспериментирует с оболочкой.
Фото: 3
rrrrex Я вообще удалил это Dolby Home Theater, оставил только сам драйвер. Так что у меня такого нет.
Ну а мажет здесь режим не тот стоит.
Фото: 3
Здесь вот такие настройки у меня.
Stimorol27 Я же мелкую кнопку обвел, там всякие пресеты есть.
Фото: 3
У меня там ничего нет, если нажать на неё.
Звуковая карта Asus Xonar Essence ST -б/у 5 тысяч.
Хорошая карта? За эти деньги?
Сейчас этот форум просматривают: gamelovers11223, Truth85 и гости: 11
Лаборатория
cron
