Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15906 • Страница 794 из 796<  1 ... 791  792  793  794  795  796  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 66
Engineer69 писал(а):
Насчет HDMI, да, он есть у видеокарты, но звук то ведь уже не будет настолько аудиофильским как у Xonar Essence STX.
А куда этот HDMI будет втыкаться?, ресивер?
Многоканал с ЗК в сжатом формате выводится. Никакого аудиофильского качества не будет и не может быть. Причем, выводится цифровой поток и ЗК в этом практически не учавствует.
Йож писал(а):
hdmi наше всё
NAD C390DD & MDC BluOS 2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 25
hdmi наше всё
Звук будет выводиться на топовый (в свое время) 7.1 процессор Parasound C2, у него нет HDMI, только оптика и коаксиал и далее на 7 активных студийных мониторов. Я с Asus Xonar Essence STX в основном музыку слушаю в режиме PLIIx Music на проце, то есть источник это плеер Aimp, файлы стерео во Flac, в настройках звуковухи вместо PCM выставлено Dolby Digital Live и стоит галка на Dolby Pro Logic IIx и правее нажата кнопочка Music. В итоге стереозаписи играют вокруг головы. 8-) Ну или же слушаю просто в стерео, но реже ибо уже не так кайфово как многоканал (который из стерео). В общем, звук у меня изначально качественный.
Так как тракт относительно аудиофильский, то и качество музыки (что стерео, что многоканал) для меня важно, и именно эта наша карта позволяет проигрывать качественный звук (в отличие от встроек и других недорогих карт), главное это качественно вывести этот звук далее для усиления и воспроизведения. Если пустить звук с Aimp не через Xonar Essence STX а через любое другое устройство с HDMI (например видеокарту) то звук будет формироваться совершенно другого качества.
NZXT H700i, i7 2700K, Asus Maximus IV Extreme-Z, Corsair Dominator 16Gb 1600, Evga GeForce GTX 1080 TI FTW3 Gaming, HyperX Savage, Corsair RM 850X
и математика драйвера творит со звуком что-то невообразимое.
к аудиофилии это уже никакого отношения не имеет.
то звук будет таким, как должен быть, с искажениями только на цапе и колонках
Ребят,Всем доброй ночи.Столкнулся с такой проблемой,хочу подключить ресивер к Xonar Phoebus через выход front,в мануале показано,что через него можно подключить.Но звука нет,хотя в утилите Sonic Studio отображает что есть сигнал,и определяется как динамики.В винде вроде бы все правильно выставлено.Может кто знает причину
superelectrik Так а наушники работают через этот выход? Не знаю как у вас, но у меня софтина начинает автоматически переключать на фронт только если она на первой вкладке. А так бывает забудешь то, что эквалайзер выставлял (не первая вкладка) и потом при следующем запуске не получается наушники подключить.
rrrrex Через выход на наушники звук есть,а через фронт нет(пробовал даже наушники подключать),но эквалайзер бегает,даже в настройках самой винды,при проверке сигнала,тоже эквалайзер бегает
superelectrik , так а вручную нельзя на фронт переключить?
так вот именно,сигнал идет через фронт,но звука нет,бегунок левого и правого канала скачет
Всем привет! Имеется Xonar DS. В FAQ прочитал про щелчки реле при перезагрузке и в момент установки драйвера. Но у моей щелчки происходят периодически в любой момент, не очень часто, но раздражает.
У кого-нибудь было так и как это исправить?
жизнь пыталась научить, но я прогуливал уроки...
Кто-то в теме выкладывал фикс для ASIO (чтобы в системе процесс был реального времени). Поиском не нашел. Может у кого остался?
держи
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Столкнулся с такой проблемой.
При простое компа, ну не знаю, отошел куда-то минут на 20.
Иногда отрубается одно ухо, но после вкл./выкл. драйвера (Asus xonar dx) через диспетчер устройств - все ок.
Думал проблема в БП, т.к. начал писк издавать очень тихий, сменил БП - проблема осталась.
Имеется старенькая STX с неродными ОУ (не помню уже какие :D ) и в пару к ним HD650, играет все это дело вполне, собираю еще один аппарат и решил взять поиграться Xonar AE. Первые впечатления не очень, программа капец какая сложная, куча бестолковых профилей, кнопочек, через динамики конечно слушать нормально, а вот наушники играют весьма паршиво :-(
Фото: 3
Решил сравнить зв. карты за 3т. и ~за 14т. и удешевляться?, тем боле у "младшей" нет усилка на уши да и если прислушаться то и на колонках должна быть разница.
Хорошего всем настроения и позитива . Подскажите пожалуйста : попался мне в руки девайс - xonar dx , естественно не новый , все вроде нормально работает , тьфу , тьфу . Поставил на win 10 , скачал драйвер и установил - щёлкнул четыре раза релюхами , а счас при старте либо выключении компа издает только по два щелчка . Скажите владельцы данного девайса - так и должно быть ? Или все же 4 раза должен щёлкать ? ;) Извините за глупый вопрос ,но сомнения не дают покоя . Повторюсь : все гнезда ,разъемы работают .
_BrahmastriK_
2 щелчка при загрузке Винды.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Makc1968 писал(а):
_BrahmastriK_
Совершенно верно . Спасибо
Добавлено спустя 39 минут 14 секунд:
И ещё один вопросик , кто может разъясните пожалуйста : на офф. Сайте asus представленно изображение ( ниже будет то что сверху ) где есть в задней части карты разъем , не известный мне , тот что рядом с 4 пин питанием , умения же карта без него . Просто как будто бы его не напаяли . Что это за разьем ? И для чего он ?
_BrahmastriK_ писал(а):
И ещё один вопросик
схема
кстати, кто не знал, на front выходах стоит лучший ЦАП, чем на задних
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/Audi ... V4_WEB.pdf
Всё с точностью до наоборот, ты путаешь front out(задний выход),с front panel(передний выход), так что задний выход как раз CS4398, передний и все остальные CS4362A.
xBeast на переднюю панель обычно более мощный звук идёт, даже на встройках. Так что уши лучше туда подключать, но так как тракт не самый лучший там, то уши минимум 32 ома, чтобы уменьшить шумы.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 7
Лаборатория
