Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16102 • Страница 799 из 806<  1 ... 796  797  798  799  800  801  802 ... 806  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
xBeast писал(а):
Первое что пришло в голову встройка отключена? Хотя скорее всего да.
Отключил в Bios, вообще оставил только Asus Xonar из активных, но это никак не повлияло.
GA-Z270P-D3, i5 9600k, GTX 960 2Gb, DDR4 2*8 GB, SSD M2 256 Gb, Xonar D2X, Thermaltake TR2 S 700W, Win 10 Pro x64, Microlab H600D
bucs У меня варианты закончились, может проще уже карту сменить на современную.
Ребят, правильно я понимаю, что Xonar D1 можно воткнуть в любой слот на материнки MSI X79A-GD45 Plus?
В спецификации такая инфа:
Разъемы расширения
• 3 PCI Express gen3 x16 слота
- PCI_E1 и PCI_E4 поддерживают скорость PCIE 3.0 x16
- PCI_E6 поддерживают скорость PCIE 3.0 x 8
• 2 PCI Express gen2 x16 слота
- PCI_E2 и PCI_E5 поддерживают скорость PCIE 2.0 x1
• 1 PCI Express 2.0 x1 слот
В эту мамку Вы вообще не воткнёте Xonar D1.
Хотя, если Вы очень сильный, то может и получится, но работать она всё равно не будет :)
Вечность пахнет нефтью...
Ляпучка это грустно :-(
https://aliexpress.ru/item/32883276426. ... b201603_53
Есть же подобные решения, правда не без косяков.
Есть вариант в виде Asus Xonar DX. Это тоже самое, только под шину PCI-Express.
Ляпучка проблема в чём, простите? :-)
Проблема? Какая проблема?
rrrrex это какие-то совсем стремные костыли :) Проще DX взять в таком случае...
Ляпучка да я в курсе про DX, просто D1 купил всего несколько месяцев назад, думал платформу менять пока не буду, а если и буду то засуну ее в PCI-E, а тут вон как вышло, придется менять карточку...
Фото: 5
Всем привет. Карта asus xonar ae материнка asus x470 f gaming, Биос последний,встроен звук отключен,дрова на звук xonar с сайта asus. Суть такая, микрофон пишет, но при записи я выставляю микрофон на 70 и стоит в каком либо приложении начать голосовое общение карта сама подымает громкость микрофона на 100 что даёт неприятный звук. Наушники steel series Arctic 3 может кто подсказать почему она сама поднимает громкость микрофона.
Здравствуйте! ЗК установлена Xonar DS, однако не получается выбрать в её настройках пространственный звук Dolby Atmos. На встроенном реалтеке работает, на аудиоинтерфейсе микшера работает, а в этой зк ничего выбрать нельзя, пробовал и UNI и стандартные драйвера-результат 0. Из-за этого задумался брать STX II. Можно ли как-то прикрутить долбаный атмос на ДС или всё же придётся апгрейдиться на более серьезную карту?
Ляпучка разве Xonar D1 не будет работать в нижнем PCI Expres например ?
Он вообще ни в каком слоте PCI-Express не будет работать. Ни в верхнем, ни в нижнем, ни в среднем.
Xonar D1 рассчитан на работу по шине PCI. Я же выше сказала об этом. Он и физически-то не залезет PCI-Express.
Для работы по шине PCI-Express существует другой вариант этой карты, называется Xonar DX.
Ляпучка хм, вроде раньше где то тут писали что может работать.....
Если только через соответствующий райзер.
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
ищите в днсе есть такая приблуда
Купил Asus Xonar SE! как ее настроить чтобы человечии звуки в PUBG были? )) может подскажет кто? как эквалайзер двинуть, какие эффекты включить? может по аналогичной звуковухе...
Leef Ну и там продается то же самое, что я показывал на Али, только заметно дороже.
knu1907 Что значит человечьи?
есть тут обладатели xonar ae ? стоит ли переходить с хонар дг на нее ? и большая ли разница между ними ?
Сейчас этот форум просматривают: psyDaVinci и гости: 4
Лаборатория
