Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16097 • Страница 804 из 805<  1 ... 801  802  803  804  805  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
insert989a писал(а):
Что забавного?)
я всегда так пишу когда вижу что-то необычное. Как совет попробуйте переустановить драйвера с сайта асустека.
https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/Xon ... _Download/
"Я хотел вас послать, но вижу вы оттуда.".
Мой Youtube канал - https://www.youtube.com/channel/UCOE1Wqfpg8ak-221QRWstqw
kolyan1980-08-11 писал(а):
Кстати, а она может, как предыдущие модели, выдавать сигнал по оптике SPDIF независимо от выхода на наушники и линейного выхода на колонки?
Не в курсе, не проверял.
От туда как раз и устанавливал.
Intel Xeon 2678 v3 | HUANANZHI X99-F8 | Samsung DDR4 ECC-REG 2133Mhz 64gb (4x16Gb 16-15-15-36)@12-11-11-27 | PowerColor Radeon RX 5700 XT
Фото: 96
insert989a Я имею ввиду, в ПО драйвера можно ли поставить галочку на SPDIF?
i5 9600k/Prime Z390-A/4*8GB@3000MHz/GTX1066/LiteOn E-200(160GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+4TBhdd/HAF932/RM650x/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
а у вас при подключенных наушниках что-то подключается к входам аналоговым и цифровым у карты ? И да наушники к какому входу подключаете ?
Да, в проге есть.
Подключены только колонки через миниджек. Наушники подключаю к передней панели, передняя панель подключена к аудио выходу на звуковухе . Как обычно)
Последний раз редактировалось insert989a 14.07.2020 20:07, всего редактировалось 1 раз.
звуковуха подключена к аудио на материнке .
Не понял ?
Egik72-2 писал(а):
Не понял ?
Не так написал. В общем передняя панель к звуковухе подключена)
Ну что тогда лишь один вывод у меня подключение к разъемам на самой карте устройства имеют более высокий приоритет. Дабы это проверить попробуйте отключить колонки из разъема(ов) на самой карте и посмотреть будет ли сброс наушников.
Не знаю в чём приоритет. Но после перезагрузки показывает что подключены наушники. Приходится заходить в прогу и выбирать колонки. Наушники в этот момент не подключены... Оно колонки выбирает как наушники. Не пойму почему.
вы моему совету последовали отключив колонки но оставив наушники все-таки и что получили при этом ?
`Xonar D1
PCI, AV100, 7.1. Имеет фронтальный выход высокого качества, остальные каналы мало отличаются от уровня XtremeGamer/Titanium.`
Я специально в лоб сравнивал XtremeGamer и d1, у d1 звук тише, возможно детальнее через front, когда я подключил в другие разъемы на d1 звук не то что бы мало отличается от XtremeGamer, он ужасного качества, хуже даже реалтека встроенного, эта карточка явно не для многоканала, что к счастью я не юзаю. А вообще можно это изменить, чтобы качество подогнать под front или схема не позволит?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
драва юзал последние UNi-Xonar-1823-v1.80a-r3
https://sysprofile.ru/p/1/Shizuko
Gigabyte x58a oc
X5675 [3960 МГц] https://valid.x86.fr/41s7rw
GTX 980
Когда подключены наушники пишет, что подключено к фронтальной панели - колонки отключаются. Подключаю колонки пишет, наушники вместо колонок. Надо в самой программе менять.
Лана последняя попытка понять друг друга.
1.После перезагрузки при подключенных физически колонках и наушниках у вас происходит сброс на колонки. Хотя последнее вы выбирали наушники так ?
2. Что происходит когда вы отключаете физически колонки но оставляете наушники и перегружаетесь ?
3. Что происходит когда вы откючаете физически наушники но оставляете колонки и перегружаетесь ?
Нет. Всё же не правильно поняли) Я наушниками можно сказать практически не пользуюсь, очень редко. Они у меня не подключены. Подключены только колонки. Но при подключенных колонках в устройствах пишет не "динамики", а "наушники". Я не знаю почему. Чтобы писало "динамики" я должен зайти в программу и там уже активировать динамики. Звук, что так, что так есть, но настройки разные. После перезагрузки снова сбрасывает на наушники.
insert989a
Вы так меня и не поняли правильно жаль. Ну да лана. А совет вам разберитесь с настройками программы или подключениями. Ибо то что вы пишите смахивает на баг программы если конечно вы все корректно настроили в ней и подключили как пишите. Попробуйте также отключить переднюю панель подключенную к звуковухе хотя она и не должна как-то влиять если конечно к ней ничего не подключено но в вами описываемом чудесном случае все может быть.
Так там то настраивать нечего. Всякие улучшалки, это другое. Выходы переключать в программе не имеет смысла т.к это ничего не даёт и они сбиваются. На сколько я понял по отзывам на эту карту, у многих такое.
Но выходы то одно. А почему заикается не понятно. Драйвера? Альтернативных то нет на данную звуковуху?
insert989a
я эту карту заказал сначала, но ещё раз поразмыслив, решил переплатить за AE, ибо у неё отдельный выход на наушники и разъёмы под аналоговое подключение с металлическими ободками. Ну и чип получше. Почему заикания звука ну первое что приходит в голову оно бывает, когда процессор загружен по самое не болуй. Вообще причин заикания звука может быть много и в каждом конкретном случае нужно разбираться. По-поводу альтернативных драйверов, возможно, они есть, но я их не встречал. Максимум можно обновить драйверы моста PCIe-USB ведь у вас вроде тоже USB звуковой чип.
Фото: 96
insert989a Правильно говорит Egik72-2 . Попробовать другие версии USB драйверов.
win 10 2004, вчера обновилась винда вечером, утром включаю комп - звука нет. Реле на карточке тоже не щелкает - т.е. она не включается
unixonar 1.81a r2 стоят, переставлять пробовал, чистил полностью, комп перезагружал много раз - результата 0
картинка
офф драйвер завелся
Искал по темам и не нашел, где нужно поменять оу, чтоб изменить фронт на d1? Тут еще пишут то про задний фронтальный, то про линейный выходы, линейный и задний фронтальный это одно и тоже? Второй после микрофона и оптики. И какой оу может подойти без доработок? Только замена микросхемы, наушники юзаю в заднем фронтальном выходе grado sr125 32ома, 98дб чувствительности
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Сейчас этот форум просматривают: Aboutyourmind, Арлекин, HipHopSlam, Kryloff, Винни-Пух и гости: 16
Лаборатория
