Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3771 • Страница 185 из 189<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188  189  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Ставишь на сопротивление в омах и щуп на планку и другой на болт.
Фото: 4
И какие значения должны быть?
pentiumD 925-E3300-E7500-QX9650-i5 2500k-i7 2600k-Core i7 8700-Core i7 9700
Atix1650pro-GF 8600GT-Ati HD4850-GTX560-GTX560x2-GTX760-R9 280X-GTX1070ti
Соедините два щупа между собой и посмотрите.
Неожиданно накрылись наушники OneOdio Studio Pro-10. Играл в игру на ПК и звук резко ухудшился. Исчез стерео эффект, звук стал как из вакуума. При этом, звук есть в обоих чашечках, но звук не разборчивый. Проверил на разных устройствах, то же самое. Прошёлся по кабелю, обрыва вроде как нету. Нужно будет найти схожий кабель и проверить, благо у наушников есть возможность заменить кабель самостоятельно. Я вообще хз, что могло случиться.
Моя беседка Технари: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3aVacIZh2bYmUFN
AMD FX-8320/4Ггц/1.3В, GigaByte GA-970A-UD3P/Rev.1.0, PowerColor Radeon PCS+ R9 380X
Куратор темы
Обычно такая фигня при обрыве земли.
Т.е. по левому и правому сигнал идет, а земля, общий провод, висит в воздухе.
Фото: 14
К бабке не ходи - так и есть.
Иван555
Штекер, кабель или разъём? Что имеено?
Фото: 14
Это уже к Джуне, чдобы шаром хрустальным повертела. Можно по проще взять тестер и прозвонить. :-)
Подключил другой комплектный кабель 6.3 на 3.5, длинный спиральный без микрофона. Звук нормализовался. Но судя по всему и в 6.3 разъёме есть обрыв, так как нужно передёргивать штекер, чтобы звук нормально воспроизводился. Это при том, что я не подключал в 6.3 разъём кабель со дня получения наушников. Кстати, с этим кабелем звук очень громкий. Я не ожидал, что смартфон мой Umidigi F2 может выдать на столько громкий звук. Не возможно слушать на максимальной громкости. Громкость такая, как на ЗК ASUS Xonar DS. Получается, что короткий кабель с микрофоном 3.5 на 3.5 сдерживал потенциал наушников.
P.S. Найду другой кабель 3.5 на 3.5 и проверю, а пока буду пользоваться кабелем 6.3 на 3.5.
Абсолютно не разбираюсь в современных звуковых картах. Но возникла необходимость в приобретении.
Несколько дней назад купил новую видеокарту MSI  GTX 1650 SUPER Gaming и заметил , что фоновый шум из колонок значительно вырос и чем больше нагрузка на карту тем сильнее шум из какофонии треска/писка/свиста. Можно конечно убрать звук на колонках на минимум и громкость добавлять в системе, но так слишком маленький шаг регулировки .А если выкрутить громкость на колонках на максимум, фон громкостью системы не  убрать.
С старой видеокартой gtx 650  фон было вдвое тише и не досаждал. Колонки Edifier R980T пока их не подключишь  к компу не фонят, значит виновник встроенная звуковуха. Материнская плата  MSI Z77A-G43. Менял и перекладывал кабеля ,отключал всё что можно, звук с передней панели тоже - безрезультатно
Не меломан, качества встроенной хватало за глаза. В деньгах не особо стеснён, но дорогая не нужна, цель избавиться от фона.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет.
Всем привет. Подскажите,что может быть. Имею карту EVGA Nu Audio и уши HyperX Cloud Core. Микрофон подключил в mic in,а уши пришлось через джек 6.3 в headphone. Столкнулся с проблемой,что микрофон при разговоре фонит(как трансформаторный гул). На встройке такого нет. Это как-то можно пофиксить?
пробовал изолировать от корпуса. Переставлять слоты. Надевал ферритовое кольцо на провод ушей. Пробовал через фронт панель - ноль эффекта.
Пробовать решить проблему тут бесперспективное мероприятие, я так понял форум мёртв и активность пользователей стремиться к нулю. Ни одного сообщения за более чем две недели.
Просторешить желанием тут не поможет, нужно землю правильно развести, а это нужно как минимум паяльником поработать.
Куратор темы
Да потому что они уже задрали со своей рекламой.
С телефона что ни переход по сайту, то на гребаную рекламу попадаешь. Во весь экран блин :mad2:
Только с компа, с нормальным блокировщиком рекламы и можно адекватно посидеть, с мобилы бесят 8-)
Если оставить только микрофон, а уши не втыкать вообще, тоже фонит?
Если фонит только при включеных обоих штекерах, то нужна развязка земель.
Можно попробовать гальваническую развязку типа Audac TR2070.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
brizant, по твоему вопросу, никто на 100% не гарантирует, что та или иная звуковая не зафонит
на том или ином конфиге. И пофиг на ценник карты. Стечение неблагоприятных обстоятельств может все угробить.
Надо пробовать.
Иван555 С одним микрофоном тоже фонит. Если на ушах кстати выкрутить в 100,то они начинают шипеть. Корпус be quiet dark base 900. Комп подключён в пилот без земли.
Куратор темы
ExzoTikFruiT, ну значит гальваническая развязка не поможет.
Попробуй другой микрофон. Возьми у кого нибудь.
Или с картой или с гарнитурой не лады.
Иван555 Записал как шумит. https://youtu.be/sOZarDVGIkM
Но эта же гарнитура со встройкой не даёт таких проблем.
Надо тогда прикупить дешёвый микро для теста.
Кстати,если оставить уши в звуковухе,и микро закинуть во встройку,то начинают пищать уши
Иван555 Взял вторую гарнитуру - такая же беда. пробовал комбинировать уши от одной,и микрофон от другой,но всё одно.
UPD. В итоге подключил удлинитель,который имеет землю,и звуки ушли. Самое интересное,что карта не хотела определяться,пока я не снял с неё изоленту,и не притянул болтом к корпусу
Последний раз редактировалось ExzoTikFruiT 27.08.2020 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Иван555
Может быть и в середине провада обрыв,мог там перегнутся или кто то прокусил его
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
ваша карта собрана на том же чипе что и от креатив то есть это и есть он самый АЦП E-MU1616m,у кратив всегда страдал выход на микрофон толком нормально не работал со стороними,тока от производителя,всегда довал шуми и наводки,его да же в дровах не могли пофиксить
Добрый день. Имеется саб Taga Harmony Vigor SW-8. Издаёт едва слышные низкочастотный гул и шипение (можно услышать если поднести ухо или глубокой ночью в закрытой комнате). Наличие шума не зависит от наличия подключения межблочного кабеля, также пробовал включать в разные розетки.
План такой :
1. поставить экран из двух пластин оцинкованной жести между корзиной трансформатора и платой усилителя
2. скрутить в косичку силовые провода от трансформатора к усилителю
3. насчёт замены банок не уверен. т.к. 2х4700 мкФ вроде бы должно хватать для 90Вт усилителя, но лезть 2 раза внутрь не хочется, так что интересно было бы знать мнение опытных людей
Сейчас этот форум просматривают: MR CROW, Prostoiman и гости: 12
Лаборатория
