Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3800 • Страница 189 из 190<  1 ... 186  187  188  189  190  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Скажите кто-нибудь знает за что отвечает вот эта прямая линия желтая слева на мат. плате? https://sun9-43.userapi.com/TWwEo2C60Fdj2lxqRzUU31eyiPbKXzCvzm3KdA/pE1e4bxQ-i8.jpg
Куратор темы
Полагаю просто графически выделена звуковая часть материнки.
https://sun9-47.userapi.com/ZIQ6s0Qg7AOcaEci4LxHNVYX-bQEfhU51U-mjw/QndmjxdRjTk.jpg
Не знаю заметите или нет, если увеличить, сверху где царапина, на этой желтой линии идет тоже царапина почти полностью поперек. Может в этом вся проблема? Это я сделал по ходу когда купил 1080 и вставлял ее. И может быть такое если проблема в этом, что дискретная звуковая тоже не решает вопрос с помехами из за этого?
Куратор темы
Prostoiman, да не :D Это просто краска по верху платы.
Никакой физической функции она не выполняет.
Иван555 писал(а):
да не Это просто краска по верху платы.
Я просто смотрю эта желтая хрень поцарапана так хорошо почти до конца, еще вы сказали что это звуковая часть материнки возможно, думал что из за нее помехи, что она повреждена. Ну слава богу хоть не в этом дело.
Это polygon cutout, техника разрезов в земляных полигонах, предотвращающая смешивание силовых и сигнальных возвратных токов.
Требует здравого смысла от разработчика, в МП не несет никакого смысла, кроме маркетингового, ибо делается через одно место - вырез на полигоне делается таким образом, что бы остров имел всего одну точку контакта с остальным полигоном.
Обычно, там еще куча перемычек через вырез, контакт заднего аудиоразъема с корпусом и пара крепежных винтов на корпус захватывается - зато красиво, когда ее подсвечивают светодиодами.
Хинт, если выкладывать картинки на движке форума, а не чертпоймигде, то будет заметнее.
ПС. У вас у коричневого конденсатора кусок обкладки оторван. У того, который рядом с резистором с маркировкой "272"
Увидел. Кстати ее и не было при покупке. На офф сайте на фото по моему тоже нет обкладки на нём. Есть фото просто когда я только купил и распаковал мать. Может вызывать помехи? Или это просто замечание. В принципе когда комп же собирал на своей старой 1060 от MSI GAMING нормально было.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
В общем я относил свою видеокарту и акустику к другому компьютеру.
1. У него нет фоновых шумов помех в звуке.
2. У него даже дросселя не свистят на моей видеокарте.
Я вставил его видеокарту палит 1060 к себе, у меня фоновые шумы, помехи стали в раза 4 слабее. А из передней панели в наушниках шумов вообще не стало.
Характеристики того компа: Мать на H чипсете, проц 9100F, оперативки 8gb, SSD,HDD. И блок питания Therlmatake 730w https://market.yandex.kz/product--blok-pitaniia-thermaltake-smart-se-730w/9338504?lr=0
В общем как то так.
Напомню мой БП https://www.dns-shop.ru/product/c02358657c8d3361/blok-pitania-cougar-stx650-cgr-st-650/
https://vk.com/video?z=video203420364_456239097%2Fpl_cat_updates
Последний раз редактировалось Prostoiman 19.09.2020 20:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Prostoiman Махнитесь еще БП.
На самом деле эта вся удаленная диагностика по фотографии....
Только менять на заведомо исправное и более другое, как вы сейчас занимаетесь.
Только так можно выйти на виновника.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Напомню мой БП
https://i2hard.ru/publications/22420/
Скажем так, я бы его только для пишмашинки - судя по внутренностям, немножко не то, что ждешь от качественного БП.
Я уже тоже понял что взял самую худшую серию Кугароф по моему... Вот на днях думаю возьму тот Термалтейк на пару дней протестировать. Допустим я наконец таки найду причину и ей окажется БП. Встает вопрос о выборе нового.
Выбираю в этих магазинах: бюджет до 40000 тенге
https://kaspi.kz/shop/karaganda/c/power%20supplies/
https://shop.kz/bloki-pitaniya/filter/karaganda-is-v_nalichii-or-ojidaem-or-dostavim/apply/
Какие варианты можно рассмотреть к покупке?
https://kaspi.kz/shop/p/be-quiet-system-power-9-cm-700w-9700393/?c=351010000
https://kaspi.kz/shop/p/gigabyte-p650b-650w-9700217/?c=351010000
https://kaspi.kz/shop/p/gigabyte-b700h-700w-9700114/?c=351010000
https://kaspi.kz/shop/p/cougar-gx-s650-650w-9700210/?c=351010000
https://kaspi.kz/shop/p/chieftec-aps-650cb-650w-100489545/?ref=shared_link&c=351010000
Может быть что то из этих моделей?
Prostoiman вы слишком хорошо обо мне думаете :)
В смысле, что я счас начну прогугливать весь ваш список.
Если ух, так что бы ого-го - то Сисоник.
Если попроще
Плохой БП
https://ru.gecid.com/power/chieftec_force_cps-650s/?s=1
Хороший БП
https://ru.gecid.com/power/chieftec_core_bbs-600s/?s=1
У первого красивые радиаторы, но их никто не увидит.
У второго - твердотельные конденсаторы (которые красные без насечек в торце) и отдельный преобразователь для +3.3\5В ( торчащая вертикально плата возле косичек питания)
Отличный БП
https://ru.gecid.com/power/fsp_hydro_g_pro_750w/?s=1
Фантастический
https://ru.gecid.com/power/seasonic_pri ... 750td/?s=1
Вот ищите фотки внутренностей доступных БП и выделяете общие черты с приведенными
Если попроще
Плохой БП
Хороший БП
Отличный БП
Фантастический
Сложна))) Но смысл понятен. Спасибо. Из тех что я приметил по моему нет отличных и тем более фантастических ))) Выбирать придется скорее всего из "Хороших")
Вот эту гигу хвалят в обзорах с японскими конденсаторами, ну черт его знает... У меня выбор в принципе не велик, я по моему отобрал то из чего можно выбрать в пределах этой суммы. Осталось определиться....
Prostoiman
https://ru.gecid.com/power/gigabyte_p650b/?s=all
этот?
На вид - очень не плохой, обычная рабочая лошадка с намеком.
shevalier писал(а):
Prostoiman
этот?
Да да. И здесь его хвалят, хотя стоимость ниже всех мною предложенных у него. Недостатками назвали уровень шума при загрузке свыше 500Вт, хотя думаю мой не тише работает да и корпусные вентиляторы по моему шумнее у меня парочка. Думал GIGABYTE B700H 700W с модульными кабелями, но там по моему уже не то качество или всё таки он получше? Для фильтрации в GIGABYTE B700H используются тайваньские конденсаторы компаний CapXon и Su’scon. А у GIGABYTE P650B вроде как Nippon Chemi-Con https://ru.gecid.com/power/gigabyte_gp-b700h/ System Power 9 CM 700W вроде и не плох, но и не сказать что он прям превосходит GIGABYTE P650B 650W а стоимость почти на 2000 дороже.
Вот если выбирать из этих двух, на каком остановиться?
Ryzen 3600
GTX 1080 Asus Strix
Asus Tuf B450 Pro gaming
SSD,HDD
2x8 ozu 3600mhz
7 корпусных вентиляторов
GIGABYTE B700H
Существенно проще в техническом плане и комплектуха тоже.
У 700-ки групповая стабилизация напряжений, у 650-ки - индивидуадьная на ДС-ДС конверторах.
Из этих двух, себе бы я взял GIGABYTE P650B.
Думаю его и возьму. А с таким БП 2060S или 2070S нормально будет?
У меня есть колонки Edifier R1100. Я понимаю что они не очень дороги и все такое, но мне кажется то что они немного шипят, когда их втыкаешь в розетку, можно как то исправить. Шипят чуть чуть но немного раздражает. Отключил провода все, все равно шипят, то есть провода и источник не как не влияет, дело где то в внутри, подскажите пожалуйста как можно это исправить.
В звуке не разбираюсь.
Предупреждение
Фото: 15
Покупкой новых, более качественных.
Моя проблема решилась заемной БП. Стоял COUGAR STX 650W заменил на GIGABYTE P650B 650W. Пока полет нормальный.
Prostoiman поздравляю,
но!
БП часто является причиной помех в звуке. часто но совсем не всегда.
Поэтому, если следующий раз наткнетесь на такую проблему, это не значит, что нужно сразу покупать БП.
но!
Посмотрю как будет через неделю, две.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], TerraRaptor, zxcv и гости: 10
Лаборатория
