Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25747 • Страница 1283 из 1288<  1 ... 1280  1281  1282  1283  1284  1285  1286 ... 1288  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 88
ultrafx само собой если брать, то полный комплект :beer: Если более критичный нюанс, м.б. проблемы с электролитами (каналами усиления), входами - проверить быстро не возможно. Ресиверы слишком технологичные и проблем м.б. куча. Поэтому риск оправдан если реально хорошая модель и ценник.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
CS:GO/BFBC2/BF3/BF4/BF1/BF5 - Zergoman
Escey писал(а):
услышишь как комар пернит грубо говоря
Ну на это тоже особо полагатся не стоит, придёшь домой всё подключишь и поставив любимого исполнителя усышишь "пердёж комара" :shock:
Фото: 88
Escey вот за 40тр комлект + ресивер
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1911045962
CM
Да поставь на даче несколько тазиков с водой вокруг дома и хоть весь день комариным пуком наслаждайся.
Рыба - это животное, которое ловится в сети. Сайта у рыбы нет, но если бы был, в нем водились бы блохи...
Дорого, дачу нужно покупать.
Фото: 88
еще и тазики! :lol:
Здравствуйте. Есть ресивер denon avr-2311, внутри блок питания 600вт, а выход на колонки 6-16 Ом.
Внимание вопрос: можно ли подключать к нему Heco Elementa 300 с заявленным сопротивлением 4-8 Ом?
И будет ли заметна разница, если поменять на avr-2400h? Спасибо
а в чем проблема то? в том что рекомендовано минимальное сопротивление АС - от 6Om? подключите и проверьте, проблемы могут быть только на громкости близкой к максимальной, у меня Denon AVR-1708, тоже минимальное 6Om, пробовал подключал на фронт АС Magnat Monitor Supreme 100 (4-8Om), всем нормально. правда громкость выше 60-70% не выкручивал, побоялся динамики посадить.
пробуйте, в худшем случае прост сработает защита ресивера от перегрузки.
ASUS Z77-M Pro/i5-2500K/4x4 Samsung 1600/1070 GameRock/Chieftec APS 650W/Plextor 128 M5Pro/Samsung 860 Pro 512/Zalman Z9U3/LG 24MP88HV-S
Вопрос был скорее, не страдает ли от этого качество звука? И есть ли смысл использовать bi-amping?
Фото: 88
тут не тот уровень, чтобы что-то страдало. Главное, чтобы звук издавала.
Смысл менять модель нет, как и bi-amping.
я не "большой Ух", по это каких то особых изменений по сравнению с 8Ом не заметил, хотя по идее должно похуже звучать, все таки заявленный КНИ при 8Ом - 0.07, и при 6Ом -0.7 разница аж в 10ть раз. по bi-amping к ресеверу лучше не подключать. у большинства ресиверов выхода А-В на АС просто запараллелены. то есть при подключении 8+8Ом получите общее 4Ом, даже при акустике А- 16 Ом, и В-8Ом общее сопротивление по закону Ома получается всего 5.333 Ом. нужно изучить схему вашего ресивера, какой у него выходной каскад усилителей. раздельные усилители по каналам А и В, или параллельное включение?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Пк подключен к ресиверу по hdmi. При просмотре фильма со звуковой дорожкой DTS, dolby true hd (через power dvd) ресивер автоматом не выставляет кодеки. При переключении вручную пультом доступно только: стерео, мультистерео, виртуал и direct. Выбираю direct, появляется 5.1 звук, НО я не понимаю используется ли кодек DTS, dolby true hd или ресивер просто раскидал звук по каналам и все на этом. Что сделать, чтобы ресивер автоматически воспроизводил формат звука, который в дорожке используется? Заранее извиняюсь если что-то не правильно написал.
На ресивере должна отображаться дорожка, видимо галка не стоит битстрима в повер двд...
Последний раз редактировалось Truth85 16.05.2020 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 62
zxcv Ресивер должен писать название дорожки. У вас на ресивер возможно приходит многоканальный PCM. В проигрывателе должно стоять bitstream.
Я дрочистый изумруд
Truth85 ultrafx огромное спасибо, с фильмом разобрался. Еше вопрос, в игре звук тоже только стерео.Как исправить?
Это гемор, если не аналоговый. Выбор звуковой карты #16653290
ну смотря что за игра, вообще просто на пульте переключаешь на сураунд и всё, будет 5.1 или 7.1 что там у вас.
если нужен атмос в игре, то это тока от игры зависит, чесный атмос как в кино тока в 2 играх вроде, бф1, стар вас бателфронт 1, остальное это майкрасофтовский кастыль через винду выставляешь пространственный звук в долби атмос и если игра поддерживает будет на ресивере атмос, метро например, као оф дути, резидент эвил 2, гирсы, томбрайдер, ну там много где бывает кастыльный атмос от майков :-) таким же способом смотрятся сериалы на нефликсе чтобы труе хд заработал на потолке...
в настройках винды 5.1 поставить
5.1 звук в игре
Из коробки это работает, только по аналоговому подключению и если это поддерживает устаревший ресивер (уже на avr-2311 это убрали)
В остальных случаях это оптика или каоксиал (dts connect или Dolby live!) По ссылке выше есть решения для аудиокарт реалтек с оптикой.
По hdmi, как я понял, ещё более геморойно. Если не считать экзотику со сквозной коммутацией, типа строго Asus. Но на нем hdmi 1.3 со всеми вытекающими.
Фото: 45
я во второй раз спрошу - это точно про ресиверы??
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
на многоканальных ресиверах толку от него мало, впрочем и вреда тоже...
Лаборатория
