Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003 Откуда: Херсон
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 96
Jaster писал(а):
вот вроде такой же тока надписи другие
С разъемами все понятно, меня сам провод заинтересовал, в продаже нет. Audio Acostic High Grade OFC Cable U.S.A. Designed нашел пару упоминаний типа 1980 год изотовления и все. Настоящий раритер.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 210
Как правильно распаять usb A-B кабель с выделенным питанием - один конец data+ и data-, а второй vcc и gnd? Или gnd нужен общий для всех? Хочу спаять кабель, аналогичный этому https://ifi-audio.com/products/gemini3-0/ Только не 3.0 а 2.0. И какие кабели выбрать под это дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Без GND работать вообще не будет. Правильный кабель с отдельным экраном и он распаивается на корпуса разъёмов. Жилы питания должны быть потолще. Чем толще тем лучше. Это особенно актуально для длинных кабелей.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
mol61 то есть, если взять например кабель Canare L-4E6L (4 жилы по 0,25мм2 и экран 94%), и распаять по схеме: один конец Data USB A, то есть три жилы распаяны (кроме VCC), второй конец - питание +5В и gnd (скрутить жилы попарно), экраны распаять на корпуса коннекторов, и оба хвоста соединяются на коннекторе USB B? Должно заработать? Причем питание хочу распаять на коннектор GX16, сразу в ЛБП.
Таки добрался я до посеребренного кабеля военной приемки РК75-2-22 и припаял RCA коннекторы из теллуровой бронзы:
Звучание этого кабеля могу охарактеризовать как сверхдетальное на СЧ и ВЧ, и ядовито яркое. Нижний диапазон немного задвинут. Скорее буду использовать как SPDIF. И еще Прилетели из Англии пять метров сетевого кабеля Belden 83803. Того самого, с гарантированным эффектом. В понедельник поеду получать, так что ждите отзыва. И коротко опишу изменения звука от выделенки из Фуджикуры: низы стали более быстрые и упругие, нижний диапазон расширился вниз и вообще заиграл на новом уровне - я и не думал, что Кантоны могут так низко играть. В среднем и верхнем диапазоне появилось больше ясности и тембральных нюансов. Эффект здорово заметен по всему диапазону. Это я сейчас веду речь о сетапе Volumio - NAD D1050 - Quad Platinum Pre - Audiolab 8300mb - Canton Ergo 670dc. Отдельно хочу отметить ЦАП NAD D1050. Я и раньше писал, что мне нравиться его звучание, но после перехода на линейный БП звук значительно улучшился. В основном в сторону так называемой "аналоговости" - звук стал плотнее, слитнее, пластичнее, приятнее на слух. Как будто добавили аудио глутамата натрия )) Не понятно, почему этот ЦАП не распространен, ведь он стоил то всего 20 тыр до кризиса.
Таки спаял я Y-образный USB кабель с выделенным питанием. Взял стандартный шнурок от принтера и кабель питания от БП. Кстати, серийный шнурок USB A-B имел четыре тонких (примерно 0,1мм2) луженые жилки, завернутые в алюминизированную фольгу и алюминиевую оплетку-экран 50%. Соединял по выше описанной схеме: с конца USB A (выход с компа) - D+, D- и GND; со стороны БП - VCC +5V и GND. Все заработало на ура, эксперимент признан удачным.
"аудиофильский" и "USB кабель" не вяжутся, от слова совсем. По кабелю нолики и единички бегут и им накакать на аудиофилские заморочки. Кстати, в использование кабеля витой пары в качестве USB нет ничего нового. Я так давно делал, когда длинного USB под рукой небыло. Дома лежит такой самопальный кабель 7 метров. WEB камера отлично пашет, а винчестер не хочет. Напруги не хватает, хоть на питание по 3 жилы скручено.
Последний раз редактировалось mol61 21.07.2019 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Zorro а потому что я выше описал. Наверное модем жрёт больше и напруги не хватает, проседает на проводах. Флешке же для питания и 3,5 вольта хватит. У мня на работе валяется китайский USB шнурок 30 см. так его не хватает для запуска внешних CD и HDD. А есть фирменный удлинитель 5 метров толстый, так с ним работает.
Модемы давно пора выбросить. У меня в кладовке несколько штук валяется, никому даром не нужны. А есть 2 Курьера крутых, $150-200 когда то стоили. ADSL хлама целая коллекция. Этот лом в городе уже никому не нужен.
Это первый мой сетевик (и самый дорогой) у которого настолько резко выражен свой характер. Этот кабель очень сильно задирает верхний диапазон частот, но также увеличивает детализацию, и все что с ней связано. На эти сетевики одинаково отреагировали ламповые и транзисторные усилители. Везде эффект был один и тот же: яркий резкий звук с недостатком басов. После них ставил китайский Акролинк, и вот оно здравствуй комфортный звук с мясистыми басами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
