Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Cool'D писал(а):
в видеокарте посредством программно/аппаратного декодирования просиходит кодирование звука
То есть ты согласен что видеокарта получает только цифровой поток? Тогда что там она кодирует? Она просто вычленяет из общего потока данных с шины звуковой поток и пропихивает его в HDMI в той же цифре но в другом формате.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 04.05.2015 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Cool'D цап - цифро-аналоговый преобразователь. Сигнал кодирован (форматы типа dolby) на стадии производства звуковой дорожки и передаётся через видеокарту в таком кодированном виде. Декодированием и цифро-аналоговым преобразованием занимается ресивер.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
mol61 писал(а):
То есть ты согласен что видеокарта получает только цифровой поток? Тогда что там она кодирует? Она просто вычленяет из общего потока данных с шины звуковой поток и пропихивает его в HDMI в той же цифре.
тут не всё так просто. она не может его пропихнуть (просто так), ибо она его запаковывает в свой "пакет" и после этого этот "пакет" передаёт на ресивер, который в свою очередь должен уметь этот пакет расшифровать и преобразовать в аудио с нужной частотой и канальность.
mol61 писал(а):
Так где же в видюхе АЦП? А?
прямого АЦП там нет, но есть кодер который пакует аудио в такой формат, чтобы его понял ресивер. Так что может немного не правильно выразился (под АЦП я подразумевал преобразование звуковой дорожки для передачи по цифре к ресиверу )
От АЦП до ресивера цифровой поток может "преобразовываться" в разные протоколы бесконечное число раз, но от этого его содержимое не меняется. Меняется только контейнер упаковки и физический носитель.
Комрады нужен совет. Есть видик - ГТХ780, к нему подключен монитор по DVI, еще можно подключить по DP, по HDMI подключить нельзя в силу технических особенностей. Если к этому же видику через дополнительный HDMI-кабель подключить ресивер, то удастся ли настроить раздельный вывод: видео - через DVI/DP, звук через HDMI? Или карта такой огород не поймет?
По разному можно вывести аналог. Там естественно от многих факторов зависеть будет. При выводе же цифры сигнал не преобразуется нигде, сняли цифру с носителя и в таком же виде пустили дальше
В целом вы правы, но существуют и исключения. У меня есть довольно распространенная карта - creative sound blaster z. У нее есть возможность эквализации сигнала на цифровом оптическом выходе. Следовательно, карта выступает не просто мостом, а сигнал проходит и через DSP. Значит теоретически, и сам оконечный цифровой сигнал на выходе может отличатся от исходника, даже без включения эквализации, раз в тракте есть DSP, который может привнести какие-либо искажения
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012 Откуда: Брянск
у меня моник по dvi, звук и видео идет на ресивер.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
Купил новую мать, MSI - Motherboard Z170A GAMING M7 socket LGA 1151 chipset Z170 ATX с Realtek® ALC1150 Codec 7.1, на старой системе стояла Asus Xonar DSX. Какое Ваше мнение - пользоваться встроенным звуком или вставить Asus Xonar DSX ? Что лучше?
Dave-M писал(а):
Конечно DSX. А на слух как?)
Да вот на слух то вроде бы всё хорошо, чисто, звуковые програмки к этой матери очень удобные, просто до замены матери пользовался DSX, там звучание как бы позвонче, но я не уверен что это не искажение сигнала, а хотя бы простого генератора - осциллографа под руками здесь, конечно нет , чтобы проверить . Но , например низкие частоты слышны хорошо, на старой матери было похужее, тогда я думал что саб у меня вообще не работает . Да и последние пару месяцев назад прицепил на DSX какой то гриппер - при воспроизведении фильмов был фоновый звук как бы рядом садился-взлетал реактивный самолёт. И где-то раз в 15 минут в колонках был резкий щелчок. Надо будет ещё раз поставить DSX, на пробу.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Не знаю как Asus Xonar DSX, но в сравнении с тем же X-Fi у ALC1150 ни низов, ни середины попросту нету. А с SBZ даже сравнивать нельзя.
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
В видеокарте нет звуковой карты, в ней просто вывод цифры стоит. Дубликат можно сказать цифрового выхода на мат. платах.
Хай , обнаружил у своей мамки вроде как цифра есть , завертелись мысли насчет звука нормального , на правильный думаю не потяну . Это та самая что ни на есть цифра , оригинал ? Т.е типа как сказать хз , еще ничем не испорченная личинка звука ? Т.е ничем не лучше и не хуже любой другой цифры ? Сорри за тупость , вроде как не дебил , вроде думаю да , оно самое , но мало ли что Сам через эту самую цифру опереться в построении своего хз пока что , не хочется тупо покупать какой-нибудь комплект 5.1 или что-либо подобное , хочется узнать альтернативы . Сижу в основном за компом , игры там играю , гитару играю , да музон слушаю . Пришла в голову идея купить рес , который понимает оптику тыщ за 20-ть и начать строить из компонентов напольники . Почему вообще захотелость что-либо менять - вставил я свою старуху св лив! и даже на каком-то г-не 2.1 гениус заметил - ну лучше играет , деталей явно больше , каши меньше , понравилось . Лучше же чем встройка Но вот наткнулся еще на одно твое сообщение
Ханыга писал(а):
Желательно да, иначе качество звука будет ограничено ЦАПом ресивера, который обычно гораздо хуже чем в хороших звуковых картах.
Как-то это расходится с моим мнением что вот рес - это вышак . Так что же лучше сделать , бюджет-то ораничен , тупо взять какую звуковуху путевую , может , не рес , а усилок , его через эту самую звуковуху и на АС ? Или все же рес ?
_________________ Faith, you're driving me away You do it everyday You don't mean it But it hurts like hell
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2011 Откуда: Московская обл.
Вот хочу разобраться в этой теме? Так есть встроенный звук на видяхи или всё же нет? Просто была мамка с сгоревшим realtekом и на ней без проблем работал звук по dp и hdmi силами nvhda) Не до конца выгорел чип на мамке или как? При этом в бивисе встройка в мамку была отключена) Гуглил инфы не нарыл толковой, наверное плоховато искал, но всё же... кто что думает по этому поводу?
Нет на видюхе звуковой карты, в общем понимании. Есть поддержка звука по цифре и выглядит это на компе как звуковушка со своим программным DSP, эквалайзер, эхо, реверберация и пр. эффекты. А функция ЦАПа уже выполняется в ресивере, телевизоре и пр. И встроенка в материнке здесь никаким боком, это самостоятельное устройство.
Добавлено спустя 50 секунд:
Наверное.
