Колонки: Yamaha NS-6490 Усилитель: Yamaha R-S300 Саб: тоже Yamaha какой-то
По личным наблюдениям: ЦАП SMSL SD-192 pro играет лучше звуковухи ASUS XONAR D1, которая, в свою очередь, играла лучше AUDIGY 2ZS на Win7. Вообще, под Win7 AUDIGY 2ZS стала играть как встройка VIA VT1818, в свое время сравнивал, по этой причине перешел на XONAR D1. Но! Сейчас мне нравится как играет AUDIGY 2ZS с фирменными улучшайзерами, которые доступны только под WinXP (собрал отдельно комп с XP для подобных утех). Играет не так сухо и правильно как SMSL, а сочно, звонко. Иногда включаю, под настроение.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Комрады нужна ваша помощь. Кто дорабатывал карту для нормальной работы микрофона с фронтальной панелью корпуса, подскажите плиз на фото какой резистор нужно выпаивать чтоб на микрофон шло 5v вместо 2.5? В инете нашел гайд, там обычная Audigy 2, возможно резисторы и идентичны но боюсь ошибиться так-как расположение элементов на плате разное.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Отвечу сам себе. Оказался все тот же R16 как и на обычной Audigy2, расположение его чуть другое но не суть. Выпаивать не стал, сделал карандашный вольтмод, напруга поднялась до 4.83v по показаниям мультиметра(была 2.47). Другой вопрос что на работу микрофона это не особо повлияло, хз что еще можно сделать. Толи ему 12v нужно, толи еще какая фигня. Ведь от интегрированной в мать звуковухи и на ноутбуке работает на ура, а тут не хочет. К слову карта стоит в другом компе, там установлена WinXP и родные дрова, так что проблемы с драйвером исключаю. Кто может что-то дельное посоветовать как настроить работу микрофона от передней панели буду рад, сам уже в замешательстве. Микрофон обычный выдвижной на наушниках.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2010 Откуда: РФ
Ребят, как ведёт себя Audigy 2zs на 10-ке? Ещё больше задушили?
_________________ Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
подскажите какая версия аудиджи самая актуальная? или они все одинаковы, какие платы смотреть те что по больше или по меньше? разъёмы железные или обычные?
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Advanced guest
Rx - единственная актуальная карта серии с официальными дровами. Аппаратно Rx = 4 с мостом PCIe и годным выходом на наушники. 4 = 2 Value, от простой 2 и 2 ZS их отличает наличие режима честных 44.1khz при условии выключения всех обработчиков (и невозможность подключения внешних блоков, у более нового чипа 2V/4/Rx меньше выводов, и из-за этого он физически меньше).
_________________ Like I said, kids are cruel, Jack. And I'm very in touch with my inner child.
а Creative extreme x-fi audio получше? цена на вторичке чуть выше но не на много вот думаю что взять
Inego писал(а):
Audigy2 FW1394 SB0240 на б4битной версии Win7 микрофон не работает, хрипит, сопит, свистит, разобрать слова можно, но..
а есть где нить фак какие ревизии брать под 64 битную винду? у меня тоже все хрипит и сопит с реалтеком, пс микрофон мне вообще не нужен главное четкий звук на колонки 2*1 с этим риалтек не справляется, что блин брать то
Advanced guest
Ответ дан выше. Только Rx является актуальной моделью, которую все еще продают и соответственно поддерживают. Еще на 4 есть свежие дрова (но не софт). Все остальное давно списано.
понятно просто если визуально смотреть на аудиджи 2 zs и аудиджи 4 - то вторая кажется как огрызок по текстолиту, сейчас общаюсь с продавцом Audigy SB1394 - говорит что нет каких либо проблем не в вин7 64 не вин 10, сейчас ещё раз проверит и наверное я возьму эту плату, потому как реалтек меня вообщем то удивляет не в приятную сторону, на матери асус p5p43td он работал хорошо прокачивал на полную громкость шумов посторонних не было там realtek hd 7*1, сейчас на биостаре риалтек hd 5*1 и он мало того что больше фонит так ещё на 50% громкости уже начинается хрипота и пердёжь - так что мне по любому надо что-то брать.
Advanced guest
В 4 просто нет лишней фигни на карте. Обвязки для подключения внешнего блока, firewire, порта MIDI/джойстика и т.п. Коммутационный чип P16 в улучшенном виде (P17) переехал в основной чип. Аналоговый тракт на 100% идентичен. Правда, в 4 сэкономили на разъемах, они окисляются моментально. Но в Rx это поправили, а заодно поставили хороший операционник на фронт/наушники.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
seebox писал(а):
Audigy SB1394
Это даже не вторая. Там ЦАП и весь прочий аналог - кусок говна.
Сейчас этот форум просматривают: 0legLe0 и гости: 36
