Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
vuuudj писал(а):
seebox встройки разные. моя alc889a с snr 110db пока мой бп не нагружен играми и если не слушать тяжмет критичный к басам - вообще супер. Просто в колонках горлышко в 10 раз уже. Вы же не на мониторах?
вега 50ас через отдельную звуковуху из под кит усилителя играет сильно лучше чем на реалтеках даже сказать что в 3раза лучше будет неправильно, ибо ладно шуму фону ушло один момент, ушли искажения на высокой около максимальной громкости, особенно лучше стал басс сильно лучше высокочастотный, реалтеки у меня были разные особенно показательно что под разными эквалайзерами встройка обсерается уже на 40% громкости и выше, речь про hear и apo, а на отдельной плате все держется отлично на околомаксимальной громкости, но это все мелочи сам звук стал чище клавишные хлопки лодошами и струны их вибрация - они совсем другие слушать очень приятно, даже противный хим звучит настолько приятно теперь. звуковуха уровня julia, до сего момента я думал что у меня дерьмовые динамики дерьмовый усилок - возможно это и так но звучит оно теперь великолепно реально не чего больше и не надо, хотя есть возможность добавить саб в пустую ветку усилка.
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Существует проблема на Win7-8-10 с микрофоном. С родными драйверами он просто криво работает: голос прерывистый, заикивающийся. Помогает только установка "кастомных" драйверов. К примеру, от даниэля, ссылку на которые давали на 170 странице. НО! Драйвера от Даниеля не раскрывают звук как родные на моей системе, не знаю почему. Поэтому вернулся на родные дрова + подключил микрофон к встроенному реалтеку Идеально
Идеально когда все работает с коробки как надо) А тут какойто геморой, вечно что-то надо самому доделывать через кастыль. В итоге сижу без микрофона, благо не часто нужен.. но это реально бесит, что он не работает
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
У меня Audigy 2 ZS. Года 3-4 уже как не использую. Сколько драйверов не ставил, не получается установить их на Win 7 64-bit. И kx-драйвер ставил. А встроенный звук реально хуже. Как ни крути:( Если кто-то умудрился поставить поставить драйверы под эту операционку, просьба дать знать, как у них это получилось. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2008 Фото: 0
Пользуюсь картой с 2008 года, работал на Vista x86, win7 x64, win8.1 x64, win 10 x64 и не разу не было проблем с установкой драйверов. Ставил драйвер от "daniel k", когда вышла драйвер от RX перешел к ней. Может у вас проблемы связаны не с драйверами?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Тоже не замечал проблем на 7 и 10, ставил и от RX версии без проблем, но там звук кривой и сами дрова кастрированные. Сейчас стоят дрова от Daniel K, все устраивает, ни разу не было проблем с установкой.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Переустановил драйверы от Даниэля. В конце вылетает BSOD. Дважды попробовал. Но в Windows потом видно, что устройство работает нормально. Только вот ничего из колонок не играет. Может уже саму карту убил? Отключил в БИОСе встроенный звук - не помогло.
tolya21 readme иногда полезно читать или хотя бы аннотацию
The included driver for Windows Vista or later has a bug that causes a stop (blue screen) error when unloaded by disabling the Audigy or uninstalling the driver. To workaround this issue, run the KillDrv.exe utility included and restart when asked to do so. Proceed normally and uninstall all the software or only the driver. If you have previously installed the Audigy 5/RX driver, you MUST run this utility. As the KillDrvX verify the driver version installed, running it won't do any harm, even if the driver version is not affected.
Да разницы нет. Они у меня давно уже стояли. Пробовал пару месяцев назад получить нормальный звук. Но ничего не поменялось:( Может я её убил уже к чертям, не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
tolya21 писал(а):
Да разницы нет.
Если рабоатла раньше в ХР то поставить хрюшу на другой иск\винчестер для теста. Вероятно карта умерла. Система ее вообще определяет (неизвестное звуковое устройство)? Желательно поменять PCI слот или лучше протестировать на другой материнке, для 100% уверенности! У меня, как-то, одна материнка не видела sound blaster 24 live. На другой все работало!
Аха, немного не в тему, вспомнилось просто. В бородатом 2003 вроде был у меня геймпад Тришмастер USB, сначала работал нормально, потом перестал работать вообще(определялся или нет не помню уже). Отнес к знакомому проверить, там он тоже отказался работать. Решили еще к одному знакомому в гости сходить, и прихватили геймпад с собой чтоб и там проверить, все равно попутно. И вот у него он заработал как не странно, причем полность без косяков. ХЗ что это было, но факт остается фактом. Мой комп был на P4, у второго на Атлон ХР, а там где работал P3. Вот такие чудеса бывают.
tolya21 Kx дрова качаете под х64 и они на 10 встают тока чуть придётся покопаться с выводами так как они там не как раньше рисуются,при том панель от Kx работать на win 10 x64 не будет как это работало на прежних осях,экспериментировал да же со старичками SB Live,карта превосходно принимает драйвера и работает http://www.kxproject.com/down.php?language=ru и на заметку попробуйте ластиком прочистить контакты на карте,они когда окисляются происходит просто не до контакт в слоте
Здравствуйте. Имеет ли смысл смены данной карты на Asus xonar d2? Будет ли качественная разница в играх и музыке (мп3). Использую наушники hiper cloud. И подскажите какие дрова предпочтительнее Кх или от Даниэля? Также для этих целей (игры и мп3).
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 267
