Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2059 • Страница 95 из 103<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 103  >
Ханыга писал(а):
Да и какой толк в необработанном помещении от таких колонок?
ты эта... давай домой уже из гаража иди... :D
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Да вы слепой тест завалите на мп3/flac и на бюджетный или дорогой монитор. В правильном помещении мои maudio переиграют тот же адам а8х.. Главное соблюсти все аспекты
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Предупреждение
Фото: 4
Ну тут логики не много, получается что в хорошо подготовленном помещении дешевые maudio будут лучше более дорогих адамов, при прочих равных ?
Почитал с удовольствием сегодня тему.Много полезного и по-cуществу. Также,как и многие тут 3,5года назад думал,что себе купить в около компьютерное пространство при бюджете в 1к$.Стал рассматривать либо активные мониторы ,так как не нужно искать место под усилок,либо усилок класса D + пассивные колонки. Стояло бы всё это барахло на столе.В итоге купил nad d3020+dali zensor3. Консультант хотя отговаривал и пугал бубнежкой данной связки и советовал взять warfedale denton винтажной внешности. В итоге пробовал по разному подключать пк к усилку и остановился на usb+foobar2000 c wasapi. Так вот,когда мониторы стояли на столе 2м была бубнежка конкретная,как и говорил консультант.Тем более,что слева шкаф стоял,а справа пенал.То есть в таком месте ну явно не место звуку.Начал решать проблему и переехал в спальню,продав комод и шкаф и купив на авито стойки Атакама и о чудо бубнеж исчез,а уровень звука стал субъективно на порядок выше.Но меня всё равно напрягал угол, в котором стояла правая стойка с монитором. И я в итоге переставил всё в гостиную,где рядом нет углов и шкафов.На полу небольшой ковер и диван.Стойки смог отодвинуть от стены и теперь всё устраивает, как по звуку так и по расстановке. Для себя вывод сделал,что важнее заранее продумать максимально комфортное пространство для установки мониторов и постараться из этого выжать максимум пользы в звуке,чем тупо хотеть купить по-дороже. В маленьких 12м комнатах тупо не хватало места..Переехав в 23м относительно пустую комнату акустика задышала по новому.
Добавлено спустя :
i7-8700/Msi Pc Pro/Gigabite gtx1070g1/Crucial мх100-120gb/Benq XR3501/Nad D3020/Dali Zensor 3
Нет. Имею ввиду если поставить в комнату прослушивания как в салонах или в студию мои бх8д3 маудио, то от них будет намного больше експириенса, чем от тех же адам а8х в какойто комнатушке в обычной квартире.
Мои маудио просто переехав в другую комнату потеряли в качестве ппц (в зал у длинной стены). Вернул назад в комнату к короткой стене.. 0.5м от шторы и за ней стена еще см 20. Звук вот убейте ппц разнится
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
emai78 ,ну ваши малышки еще не так капризны. Ибо больще всего мороки с низами...
Последний раз редактировалось Redialplease 01.04.2019 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 4
Redialplease
Ну тогда да, без правильное расстановки и подходящего помещения особого смысла в очень дорогой акустике нет.
Акустику с ФИ тяжелее всего приспособить к своей комнате потому что портом она сообщается с комнатой и то что играет в одном помещении может играть по иному в другой но зато такое оформление легче всего делать производителю а после у слушателя возникают проблемы куда такую акустику поставить.А вот закрытый ящик можно ставить где угодно в комнате и любой комнате, также пишут что она проще в сведении и отклике правильнее.
Людям проще заплатить за зло, чем за добро. Потому что благодарность — это бремя, а месть — удовольствие.
Публий Корнелий Тацит
    Если бы у вас человек спрашивал,что ему лучше купить при равном бюджете для прослушки с ПК - активные мониторы или усил+пассивные.Что бы ему больше советовали,был бы какой-нибудь приоритет в той или иной области? Простого обывателя ведь пугают у активных систем выходы не стандартные.Надо покупать отдельно переходники или кабель заказывать.К тому же редко когда есть usb вход,блюпуп и т.д.То есть купить активные мониторы мало,нужно еще цап в идеале искать либо внешнюю звуковую карту.Поэтому и удобно и проще для юзера пк,когда у тебя в одной коробке всё есть,вплоть до усилителя для наушников с кучей различных вариантов вывода звука
    Предупреждение
    Фото: 4
    emai78
    Ну тут наверное зависит от того, что больше нравится пользователю, если хочется всего в одном, тогда активные колонки.
    Если хочется раздельных компонентов, тогда можно взять отдельный цап, bluetooth приемник, усилитель и пассивные колонки. Если хочется активных мониторов, тогда можно взять какой-то комбайнер где есть цап/bluetooth ресивер, они часто бывают с балансными выходами.
    Привет. А чем отличается в магазах- интегральный усилитель от просто усилителя, чисто конструктивно.
    6700k, ASUSz170-A, 2*HX421C14FB/16,Palit GTX1080GameRock,X-FiTitanium,PlextorSSD V7M128; V7M512, 3хHDD, 27" FHDIPS144hz, БП ENM850EWT, Win10 x64
    Предупреждение
    Фото: 4
    VIDIS
    Интегральный стереоусилитель устройство в одном корпусе которого находятся предварительный усилитель и усилитель мощности.
    Предварительныый усилитель устройство в котором происходит коммутация входов, регулировка громкости и в ряде случаев предварительное усиление сигнала.
    Предварительный усилитель не может функционировать самостоятельно, только в связке с усилителем мощности.
    Усилитель мощности, устройство для усиления сигнала звуковой частоты до уровня необходимого акустическим системам.
    Имеет только один вход и не имеет регулятора громкостии поэтому может работать только вместе с предварительным усилителем.
    Предупреждение
    2600K 4.5Ghz, ROG Strix 1080 Ti OC, 16Gb 2133, CF791, Alloy FPS Pro, Rival 600
    wolfire Классная комната и крутые мониторы. Видимо заранее приготовил парень одеяла и подушки в качестве шумопоглощающих материалов :D
    Всем привет!
    Как то консультировался стр. с 91< .. по поводу активные аудиомониторы VS пассивные колонки + мини усь кл. D. - докладываю по ситуации.
    В общем:
    Взял себе DALI Spektor 2 и мини Усь Scansonic A200 - 16 дней назад.
    - Получил то что хотел.
    - Хорошо звучит в ближнем поле если использовать для ПК за столом -звук и бас не уходит назад за слушателя, все детально и сбалансировано.
    - Так же хорошо звучат и на расстоянии +- 3м.
    - Для комнаты 11-12м2 - самый раз, баса ровно сколько мне надо, не много и не мало и не гудит, хотя стены голые, если совсем для релакса 62 и 125hz на звуковухе убираю на - 3,5-4db это уже когда все спят.
    По сравнению с Свен sps 747 50вт (не нравились тем что, ватный Низ, ватные Кик, верха грязные смазанные и как я думал что хорошая середина - я ошибался) .
    - Музыка реально заиграла, появились оттенки в звуке на ударных и на синтезах всяких, синтезы когда звучат так слышно как он дышит аж призвук воздуха в звуке, нет каши в звуке и смазанности.
    Если брать усь Scansonic A200. Включается на 7 часов, то в ближней зоне на 9 часов уже громковато если за столом сидеть, на 10 воще громко, на 12 часов -50% аж испугался и сбавил оборот.
    В общем поставил на Усе на 9 часов постоянно чтоб потенциометр не изнашивать на звуковухе чуть убираю если за столом сижу.
    Усь очень чисто звучит не шипит, с 10 см еле еле слышно с 60 см вообще не слышно ничего, шипение появляется на крутилке от 15 часов и далее усиливается к 17 часам, при этом на 12 часов (50%) это очень громко уже в комнате невозможно находиться - шипение проверял поставив музыку на паузу. Если сигнала нет то Усь отключает сигнал на колонки через сколько то минут при этом сам не засыпает, подсветка продолжает гореть на морде.
    - От основания колонки до подвеса динамика - 4см - на небольшой громкости звук бьет немного в стол, надо их приподнимать на +- 10-15см от стола - думаю или на кронштейны повесть за 2к руб настену или сделать полки и повесить на кронштейны из Леруамерлен за 150 руб - думаю второе победит, а усилок расположить под подвешенной одной из колонок с боку стола и монитор к стене на кронштейн чтоб на столе не было ничего и провода по стенам развести и прикрепить а то их добавилось.
    В общем, очень рад покупке.
    немного фото:
    Ща прикальнулся - запустил AudioTester1.4
    По паспорту 54 Гц – 26 кГц
    реально вибрируют до 40hz, а ниже уже гудят затихая до 15hz.
    Последний раз редактировалось VIDIS 05.05.2019 19:18, всего редактировалось 1 раз.
    Предупреждение
    Фото: 4
    VIDIS
    Поздравляю с покупкой :).
    Насчет подставок под колонки, есть такой вариант от audioengine, ну или что-то типа IsoAcoustics ISO-L8R130, но они уже каких-то нереальных денег стоят.
    Попробуй пока подставить книги и понять, нужна ли такая развязка со столом вообще.
    elek
    Спасибо, но я хочу вообще все убрать со стола и колонки и монитор все на стену повесить, чтобы пыль когда протираешь - одним движением Ффууууууухххх и готово :) и под монитор можно подсовывать что-нибудь - клаву например - когда жрешь за компом :)
    Дырявить не охото заднюю стенку колонок - там в комплекте есть петельки на саморезах.
    А так мне понравился вариант вот такой я так понимаю цена за шт -чет дорого да и широковаты (250мм, а колонка 170мм).
    Подумываю на счет: Вот: 4шт*150р.+ 2 полки
    Предупреждение
    Фото: 4
    VIDIS
    Второй вариант конечно побюджетнее, первый скорее заточен под тыловую акустику, которая будет висеть ближе к потолку. Можешь ещё посмотреть стойки, но они тоже относительно недешевые.
    elek
    В общем так хочу сделать как на первых 2х картинках, остальные так прикидывал что к чему.
    Там хорошо видно что было бы если купил бы полноценный усилок 43х35см - размеры все выдерженны.
    Предупреждение
    Фото: 4
    VIDIS
    Выглядит ничего, правда не по феншую - колонки в углу ещё и шкаф сбоку. Не всегда получается оформить место ещё и под hifi, у меня расстановка похожая, только колонки чуть пошире стоят и на подставках.
    Всем доброго времени суток!
    Милостивые государи, хотелось бы услышать ваше компетентное мнение по поводу выбора акустики для домашнего использования. Задачи: прослушивание разнообразной музыки (DSD, FLAC, AUDIO CD), просмотр фильмов/телепередач, гейминг. Комната 12м², не подготовлена (наличие шкафа, дивана). Расположение: стол длина 1,8м (отвязка планируется через мягкие подставки).
    Источник:
    FIIO E17 (ALPEN) + FIIO E09K (QOGIR)
    Подключен к ПК по оптике, к телевизору (LG 49KS8500PLA) по RCA (возможно тоже подключить по оптике).
    Планируемые кандидаты:
    Monkey Banana Gibbon Air + в дальнейшем возможно саб
    MACKIE CR5BT
    Fostex PM0.4C
    LG SK8
    А может предпочесть мультимедийные Edifier R2800?!
    Или всё это не стоит того, а лучше взять хорошие наушники:
    1) Электростатические King’s Audio KS-H1 с усилителем M-10
    2) Электростатические King’s Audio KS-H1 с ламповым усилителем M-20
    3) Audio-Technica ATH-MSR7
    4) Sennheiser HD 599
    Всем заранее спасибо за озвученные мысли!
    P.S. Сейчас используются SVEN BF-01 :D
    Сейчас этот форум просматривают: siger и гости: 147
    Лаборатория
