Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 171 • Страница 8 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9  >
Всем привет,
Разгонял процессор и вдруг появилось шипение в колонках.
Подключил колонки к материнке на прямую, шума нет.
Подключил к звуковой карте шум появился.
Подскажите может кто знает что это?
Ребят какую звуковуху брать под Roccat Kave 5.1 XTD Analog? Мой бюджет 12000.
7 месяцев хорошо работали Roccat Kave XTD 5.1 Digital. А вот недавно перестали без причины работать драйвера наушников, ничего в ПК вообще не менял. Наушники по прежнему работают, но когда пытаюсь зайти в утилиту управления наушников то выдаёт табличку please plug-in roccat kave xtd. При попытке переустановки драйвера так же выдаёт please plug-in roccat kave xtd. Пробовал переустановить дрова мат.платы, дрова юсб. Ничего не помогает. В интернете вообще такой проблемы ненагуглить. Что же может быть?
Кто-нибудь менял амбушюры в этих ушах? Износились так, что каждый раз в руках остаются черные лохмотья. Где можно новые достать?
9900K / G.Skill F4-3866C18Q-32GTZR / Asus Z390 Maximus Hero XI / MSI RTX2080Ti Lightning Z / X-Fi Fatality / 880W Hiper / 24" Asus VG248QE 144Hz
Приобрел Roccat 5.1 analog для своей Audigy Rx, но у меня ощущение что прислали б/у или после ремонта, а может просто возврат.
При подключении и настройке проработали 2-минуты и отключились (огонек на наушниках погас). Толком настроить не успел.
При подключении к другому usb опять проработали 10-секунд и опять отключились, и такая байда даже с powerbank-ом.
Выкручиваешь громкость на максимум - еле слышен звук, походу усилок встроенный не работает.
Были ли у кого-нибудь такие проблемы?
возвращай. и лучше самому в магазине забирать, чтобы убедиться что не б/у.
Фото: 185
Я надеюсь тут ещё живые есть?) Кто как решал проблему с дребезжанием в правом ухе? Вибро-моторы отключал, требеск оставался. Значит какой-то из динамиков. Может кто-то всё таки решил проблему? Наушникам пару лет, 2-3 точно не помню) служили долго верой и правдой, но вот теперь дребеск. Решаемо? Или только замена? На что?
Ryzen5 3600//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3600 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Вернул - прислали другие, вроде работают.
При прослушивании музыки если громкость на пульте (SUB), плеере и в винде выкрутить на полную (на пульте остальные каналы на "1") - есть вибрация, а в играх нет.
Может где-то можно подкрутить в винде или в дровах отдельно громкость одного Subwoofer канала?
P.S. На моей Audigy RX ничего не шипит и не фонит.
PP.S. Имхо не стоят они своих денег - супер пупер позиционирования я не ощутил в играх, хотя когда вертишься на месте - можно ощутить что звук заходит назад, но это если очень прислушиваться.
Фото: 185
Flex Bass в настройках звуковой
я разную громкость на пульте выставлял -на задние громче всего - чтобы лучше различать каналы :D
У меня тоже сначала не было вибрации, вернее она была но на очень большой громкости.
Мне помогли следующие настройки:
скрин настроек
PS: Помни!!! В плеере при прослушивании музыки и в настройках игр ставить максимальную громкость!
PPS: В игре Planetside 2 звуковые эффекты выставил на максимум и теперь отлично идет вибрация при ранении или близком взрыве.
В Fallout 4 - пока не ощутил вибрации, может просто не было резких громких звуков.
во вкладке "Звук" подними басы
Тогда идет гул на все каналы (включая передние боковые), что негативно сказывается на простые звуки.
Не понравились уши, попользовал два дня, и не пошли вообще. Даже обидно... Треск в правом ухе, в новых то ушах, жмут уши немного, после недорогой стил сериес даже заметно. Ищу в итоге другие уши
Моим уже почти 5 лет. Вся "типакожа" с амбрюшонов осыпалась. Но! Продолжают работать, вибрировать и давить голову. К слову есть в них еще проблема - это провод. У меня уже дважды отваливался микрофон. Приходилось наощупь искать место перелома провода. В итоге последний ремонт заключался в укорачивании просто дубового по ощущениям провода у наушников. Отрезал см 20 и спаял. Прошло пол года и микрофон снова отвалился. Сейчас дилемма - продолжать их использовать + обычный микр за 100руб, либо отрезать нафиг родной провод и заменить его на другой( какой? от чего?) или искать им замену.
"Не убегай от снайпера - умрешь уставшим!" (с)
BFBC2 - =HAX=GunShip_RUS
BF3 - =HAX=LockAndKill
Фото: 185
Глюк. Начал звук сам уменьшаться, понял что пульт сам уменьшает, как-будто кто-то ролик крутит))). У кого была такая проблема? Как решать. Хочу разобрать, но не пойму, там шурупики есть? Или просто располовинить?
Нашел как разобрать пульт на 4-ой странице. Разобрал, но ничего не нашел, кроме кучи хилиньких проводов. Собрал, кручу верчу, глюк закончился)))
Фото: 11
Прикупил недавно сабж, теперь дилемма встала. Юзать их на Xonar DGX или что то другое взять, просто ещё есть профильные Audio-Technica ATH-M30x которые я тоже юзаю под музыку и фильмы, а вот сабж хотелось бы на отдельный звук посадить под игры, но денег в обрез 4-5к, поэтому STX и прочие конечно не в кассу.
Остаются решения:
1) 2.0 звуковую под A-Т + dgx под сабж?
2) зк на вроде DSX/DX или RX/Z под сабж?
ПС. Хотелось бы оставить связку DGX + A-T, звук меня устраивает.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 185
У меня ЗК asus xonar dg, так вот я долго сидел на драйверах от UNI Xonar. Поставил родные с сайта асуса, позиционирование гораздо лучше.
Тоже возникла проблема произвольного прибавления звука, помогла пропайка контактов кнопки-регулятора
Никого не жалко, никого
Здравствуйте есть ли возможность у кого нибудь скинуть фотографию разобранного пульта у Roccat kave 5.1 ,а то я оторвал провода и теперь не знаю какой куда припаивать . Большое спасибо!
Лаборатория
