Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10186 • Страница 501 из 510<  1 ... 498  499  500  501  502  503  504 ... 510  >
EVGENIYYY
Я пользуюсь Sound Blaster Connect.
2 основных отличия в Sound Blaster Connect: есть управление подсветкой и регулировка эквалайзер с регулировкой на 24 ДБ, вместо 12 ДБ в Sound Blaster Command.
EVGENIYYY писал(а):
Подскажите, у меня AE-5, на сайте креатива есть два приложения Sound Blaster Command (последняя версия от 26 апреля 20) и Sound Blaster Connect (последняя версия от 18 г) в чем отличие этих приложений и что лучше поставить?
Разница в управлении и дизайном. Ставь от 20го года
i7-10700K/MAXIMUS XII HERO(Wi-Fi)/NZXT Kraken Z73/Strix RTX2080/G.Skill 32GB(3600MHz)/EVO Plus 970 500GB/860 EVO 1TB/AE-9PE/Corsair HX850/ROG PG278QR
Новый прикол в АЕ-9. Левое ухо в наушниках стало играть тише правого. Ну точно сломалось, скажите вы? Но если накатить сверху драйвер, то проблема решается :ok: :lol:
9900К@5Ггц/Z390-F/32GB DDR4-3600/960 PRO 512GB/970 EVO 1TB/STRIX 1080ti@2Ггц/2хAG271QG 144Hz G-sync
Это слишком сложно, достаточно было просто посмотреть баланс каналов. :-P
Фото: 35
во вкладке микшер баланс посмотрите. У меня он частенько сбивается после переключения режимов (когда на директ и обратно переключаюсь). Это очередной баг софта от криворуких креатив..
◉ i9 9940x@ 4.7GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 32Gb @ 3800 MHz • GTX 1080Ti SLI • Creative SB AE-9 • NZXT Phantom 530 • 49" ◉
На AE-9PE тоже самое (хотя и софт другой). Писал в суппорт им, ответ был коротким. Нельзя переключать режимы во время прослушивания музыки.
А так можно нажать сброс на заводские настройки и будет счастье.
Вон оно чё, Михалыч
Мдааа
Фото: 35
пусть они нафиг идут, я никогда не переключал режимы во время прослушивания музыки... Этот баг проявляется без этого..
SK.art я тоже им так сказал, что это баг. Ответили, что у них такой проблемы нет. Ну как обычно сказали, чтоб я отключил fast boot бла, бла, бла 😁
По-сути они правы, при переключении режимов меняется устройство с аварийным завершением работы если оно занято. Я давно устал от этой дергатни и пришел к тому, что использую АЕ-9 как внешний ЦАП - карта для музыки постоянно в Direct со своими наушниками и подключена по ASIO к foobar. Для всего остального встройка в режиме Sonic.
8700K(Conductonaut) X HERO Alphacool Eissturm Gaming Copper 30 2x140
Мужики, никто не сталкивался с тем, что из системной строки пропал значок sound blaster command?
Если кликнуть в меню пуск по проге, он появляется, но стоит навести на него курсор, тут же исчезает. Звук из колонок есть при этом.
Че за хрень, не пойму. Вчера еще работал нормально.
Тут еще такая фигня, у меня в связи с переездом нет пока интернета, может быть из-за этого? Но это же гон, без инета не работать :bandhead:
Блин, и переустановить пока никак. Гребаный креатив :diablo:
Фото: 4
тоже 2 года сидел на конекте, в последней версии команда дали управление подсветкой АЕ-5, про эквалайзер не скажу, сейчас не дома, а вот то что команд лучше сохраняет раздельные настройки колонки\наушники - факт, конект в этом плане частенько сбоил.
У меня только колонки, поэтому по этому поводу нареканий нет, в виду не использования функции переключения выходов.
А эквалайзер у меня в приоритете, поэтому Connect и оставил, не стал на Command переходить.
Подсветкой побаловался в начале и отключил. Негоже в звуке цветомузыку делать, не по фэншую это 8-)
Фото: 3
Какая версия Sound Blaster Command от какой карты подойдёт для g6 ? Хочу сравнить с Sound Blaster Connect.
Можно полноценную активную акустику подключать в выход наушников ? Ничто не сгорит ? Просто интересуюсь.
Ну и что вы думаете, подключил интернет, и Комманд заработал. Че за дичь блин! :bandhead:
Здравствуйте. Столкнулся с Багом при прослушивание музыки видео или во время игры СО звуком 7.1 в наушниках средняя колонка магическим образом уезжает в левое ухо в место того чтобы играть ровно по центру. Лечится только переключением в проге на колонки и обратно. Это софт ? или карта мне такая попалась я склоняюсь к софту. И можно ли это как то починить?
Если почитать даже эту страничку, то это похоже на баг драйвера.
У меня в старых драйверах Sound Blaster Connect такого не наблюдается.
Это, видимо, защита от продвинутых пользователей которые фаерволом блокируют слежку и слив личной информации Google. Command по-сути шпионская программа (как впрочем и многие сейчас) с функциями управления звуковой картой.
x53data причем там еще алгоритм какой то хитрый, день или два он без инета поработал, а потом бороду прописал.
Друзья, прошу помощи, намучался с SB Z, у меня тот случай когда панель управления жутко тормозит, поэтому каждое нажатие кнопки отнимает раздражающее количество времени. Помогите разобраться - активная акустика 2.0, подключение по spdif, при включение dts connect звука нет. Подскажите, даст ли мне что то dolby или dts с моей конфигурацией и если да, то как правильно активировать эти режимы? В панеле управления SB Z, при активации dolby или dts, предлагается выбрать "0" - в качестве устройства воспроизведения звука по умолчанию в винде. В моем случае никакого "0" нет, помогите ещё с этим разобраться.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
Сейчас этот форум просматривают: gungstar, maksimus101 и гости: 13
Лаборатория
