Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10193 • Страница 503 из 510<  1 ... 500  501  502  503  504  505  506 ... 510  >
x53data
Моё почтение, помогли разобраться :yes:
Ещё удалось разобраться почему звук по spdif был сочнее, чем через аналоговый выход, общение тут очень помогло! А всё потому, что подключал колонки в гнездо от наушников. Как только провод оказался в нужном разъёме - всё встало на свои места.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
Фото: 3
PaRaDoX VSOP писал(а):
Комрад X-Hunter777, выше заверяет, что по цифре звук SPDIF идёт без улучшайзеров. Если, разберемся как оно на самом деле обстоит, буду признателен
У меня внешняя карта g6. По оптике звук без улучшайзеров, по аналогу с улучшайзерами. Тоже интересует вопрос, как задействовать улучшайзеры на оптике. На оптике громче звук.
3 звуковые карты с spdif было в использовании, у всех такая особенность была.
Фото: 8
Если выбирать цифровой выход через панельку - то звук будет вроде битпёрфект. Т.е. по сути ЗК работает как транспорт (и конвертер, если это необходимо).
У АЕ вроде ставиться галочка "выводить стереозвук через цифровой выход" - тогда звук сначала проходит DSP, потом идёт на транспорт.
зы: выше писали что звук по Spdif не меняется, даже если подключить к МП, это не так - т.к. на выходе устанавливается клок (часы) которые уменьшают джиттер, чем лучше клок - тем меньше эффекта джиттера.
зыы: при выводе по Spdig ЦАП у ЗК не используется - т.е. преобразование в аналог выполняется устройство к которому вы подключаете, в некоторых случаях можно задействовать ДСП (как выше по АЕ написал).
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Господа, владельцы ае9, просьба проверить выходы под наушники на выносном блоке на счет нагрева! У меня на постоянку воткнуты наушники в jack 6.3, сегодня понадобилось отключить разъём и я прям почувствовал что он горячий(не сильно, но чувствительно с непривычки). Дома жара, сам блок изначально чуть нагревается. Померил пирометром китайским, он показал 37 градусов на корпусе, на металле я так понимаю просто та же температура чувствуется критичнее. Сама карта не приносит каких-то "железных" проблем, есть вопросы по ПО, но "этонорма" для креатива. Интересно, у всех есть нагрев?
Конфиг: Intel Core i7-9700K , Kingston HyperX 8*2(16Gb) , Asus ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING , CREATIVE Sound Blaster AE-9 , win10pro 64bit.
Фото: 8
Это норма для усилителей... Там же не Д класс, а полноценный усилитель - естественно что он греется.
Фото: 3
Господа, прошу подсказать. Имею АЕ5 карту. К ней подключены уши HyperX Cloud II. Микрофон естественно приходится программно усиливать - ловим шумы, включаем фильтры.... Какой усилитель микрофона можно использовать в данном случае? Думаю вместо микрофона гарнитуры потом приобрести петличку либо Behringer C1.
Ryzen1700+Noctua nh-u12p-se2/GA-AX370-Gaming K5/Patriot Viper 4 PV416G320C6K(3200MHz)/Red Devil RX580/GPM-650C 650W/Cooler Master HAF XB EVO
У меня есть нагрев корпуса внешнего блока. Карта давно у тебя? У меня со временем этот "нагрев" перешёл в "недогрев". На холодную когда включаю, блок включается на пару минут и вырубается. И пока блок не станет тёпленьким, он обратно не включится.
9900К@5Ггц/Z390-F/32GB DDR4-3600/960 PRO 512GB/970 EVO 1TB/STRIX 1080ti@2Ггц/2хAG271QG 144Hz G-sync
AE-9PE слегка тёплый. Так что это норма :beer:
i7-10700K/MAXIMUS XII HERO(Wi-Fi)/NZXT Kraken Z73/Strix RTX2080/G.Skill 32GB(3600MHz)/EVO Plus 970 500GB/860 EVO 1TB/AE-9PE/Corsair HX850/ROG PG278QR
Sabotender писал(а):
Там же не Д класс
У меня Edifier S760D, там вроде как раз усилитель Д класса, и греется он норм так) Сейчас когда жара дома под 50 градусов на гриле сзади :crazy:
Винни-Пух писал(а):
Карта давно у тебя?
Зимой брал, нагрев сразу был небольшой.
Ага, помню ты про это писал. Я думал ты его уже сдал обратно в магаз или в сервис отнес, я бы не стал с этим мириться за такие то деньги :fingal: Но вначале проверил бы на другом ПК.
Тут кто-то вроде писал что у него ваще не греется, вот я и запаниковал чутка)
GnaGS1eR писал(а):
Так что это норма
Хорошо, надеюсь что это не превратиться в "недогрев" со временем как у человека сверху :beer:
Привет!
Я так понял по надежности что у AE-9PE если и выходит из строя то как правило внешний блок, и если он не нужен то нестрашно если на АС слухать? АЕ-5 и АЕ-7 смысла брать нет если кошелек позволяет?
- Так?
6700k, ASUSz170-A, 2*16Gb, PaliGTX1080GameRock, X-FiTitanium, PlextorSSDV7M128;V7M512,V8M256,V8M512, 27" FHDIPS144hz, БП850вт, Win10x64
VIDIS писал(а):
Привет!
- Так?
А откуда у вас такая информация? :D Брак может быть у любой вещи. Я лично не слышал, чтобы накрывался внешний блок.
Насчёт разници карт. Сколько людей, стольно и мнений.
У АЕ-5 нет поддержки Dolby и DTS через оптику. Есть только в карте АЕ-5 Plus. Если оптика не нужна, можно смело брать.
АЕ-7 по факту тоже самое, что и АЕ-5. Просто есть внешний модуль (который искажает звук) и Dolby, DTS.
AE-9 или AE-9PE берут те люди, у кого дорогие наушники (Hi-Res).
По крайней мере здесь на форуме внешний блок сгорел только у огдного человека, и информации что они массово горят нет, но карта действительно может работать и без него.
Нет смысла брать только АЕ-7, а если позволяет кошелек лучсше брать не отбраковку, а полную версию, особенно если планируется использовать акустику. В момент включения компа РЕ бьет с линейного выхода коротким но мощьным сигналом.
8700K(Conductonaut) X HERO Alphacool Eissturm Gaming Copper 30 2x140
x53data Что значит отбраковка? Откуда у всех такая ерундовая информация? PE это был и есть отдельный продукт только без входа микрофонов.
я конечно в этом ничего не понима, но читал что у электрического соединения джитер всегда будет меньше чем у оптики, вопрос вот в чём, качество оптического выхода встройки и дорогой звуковой есть?
http://vserials.org/zarubezhnye/the-invaders.php
https://www.youtube.com/watch?v=hsu_RthPkzs
Ну вообще-то это уже даже самый главный по хоботам признал, хотя долго отмалчивыался и даже рекламировал удобство отсутствия микрофонных входов на карте в пользу встройки и USB. :-)
И нет никакого "отдельного продукта", в мире об этом мошенничестве -продажи отбраковки по ценам настоящей АЕ-9 вообще никто не знает, и сама Creative делает вид, что РЕ не существует.
x53data Плач Ярославны как раз и начался после выхода РЕ мол киданули, релиз по 33к, а тут за 20-ку спустя месяц или два, но без микрофона, который большинству просто не сдался.
Если это действительно была бы отбраковка то они уже пропали бы из продажи.
Панельку запилили отдельную так как нет микрофона, а в 5,7,9 есть, да и универсальность панели ни к чему хорошему не привела, сплошные исправления своих же косяков.
Ну и якобы полноценная 9-ка мало кому нужна на самом деле.
А с чего-бы им проподать? Проблему при производстве пока не решили и возможно уже не рашат, видимо дорого обойдется, тем более пора уже новые модели типа Х-9 выкатывать, а не тратить деньги на ерунду. В самой отбраковке нет проблемы она широко используется в индустрии. Пробьлема только в том, что в России людей кинули на бабки, а в США, например, наоборот дали хорошую скидку от изначальной цены. Это проявление расизма - Бабки Аудиофилов Важны!
x53data Даже если просто глянуть в днс то там 7 отзывов о РЕ, а о 9-ке один, как бы становится понятно что больше востребовано, возможно и отбраковки никакой не было, так выдумали для красного словца.
Что касается цены я свою брал в январе за 21.5, сейчас за 24 можно спокойно взять у нас, и это отличная цена, не считаю что кто то кого то кидает.
Да и новых карт скорее всего ещё очень долго не будет, а если и будет что то внешнее то там цена будет как чугунный мост к 1к$, а в этом сегменте креативу уже делать нечего, никакой товарищ М не поможет.
Вроде он рекламировал эксклюзивный сложнейший фантомный 48+, так что не всякий другой 48+ сравнится :D
Если-бы Creative не обделались с разработкой и производством (проблемы были еще задолго до августа 2019 года) то была-бы только нормальная АЕ-9 по 26 т.р. на старте, а зимой все желающие купили-бы ее на снижении цен примерно за стоимость нынешних обрезков. (я в это время мог взять АЕ-9 за 24600 со полулегального склада, но взял в Ситилинке из-за гарантии) Результат - те кто сейчас пользуется РЕ, могли-бы за те же деньги иметь полную версию, тех кто купили у мародеров кинули на бабки, те кто как я купили зимой немного переплатили, но могли-бы пользоваться картой уже с сентября.
Сейчас этот форум просматривают: Aboutyourmind, OlegLeo, shevalier, ztaz и гости: 13
Лаборатория
