Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7822 • Страница 387 из 392<  1 ... 384  385  386  387  388  389  390 ... 392  >
А как дела с форматами пространственного звука windows 10... Windows Sonic или Dolby Atmos для наушников.
Кто разбирался с этими фишками от майков, как они себя показывают? В чем разница Windows Sonic от Dolby Atmos, стоит ли покупать последний?
И как правильно настраивать панель управления SB при включении наушников и что выставлять в самой винде (стерео или 5.1)?
К примеру, в Shadow Of The Tomb Raider есть возможность включить Windows Sonic и Dolby Atmos (они в одном пункте).
Звук в наушниках получается заметно естественнее и "богаче" в плане 3Д, чем если использовать стандартные настройки для игрух типа.... (в панели управления Sound Blaster ставим "наушники" в разделе SBX включаем сурраунд (остальное по вкусу), в винде (в настройках звука) ставим 5.1. В самой игре ставим 5.1.
S_Snake писал(а):
что несовместимы, какая логика? не понял.
я про чипсет)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
S_Snake писал(а):
помогала переустановка драйвера.
спасибо, пробую переустановить драйвера.
Фото: 3
по моему, это фичи для нищебродов, которые не в состоянии купить нормальную ЗК.
имел ввиду драйвер ЗК. всё остальное можно не трогать. )
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
я про чипсет)
само собой драйвер от АМД на нВидию не подойдёт. я к тому, что у нВидии возможно где-то есть подобный драйвер для PCIe.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
S_Snake спасибо, но ничего не помогает, драйвера переустанавливал, звук есть, панели нет, странно то, что на материнке с чипсетом nForce 980, панель есть, пока физически не имею возможности переткнуть в другой слот звуковуху, как появится возможность, попробую ещё такой вариант, возможно какая то несовместимости со старым чипсетом nForce 750.
Звуковая карта Creative Sound Blaster Z SB1500, после замены драйверов пропадает звук.
Если установлены драйвера 6.0.102.50 с сайта creative звук работает.
Если Windows 10 через центр обновлений устанавливает 6.0.105.8 звука нет.
Это приколы винды или у меня такая кривая карточка?
так это винда не те дрова ставит. у меня такая же карта, оставьте родные (если что, вручную эти дрова откатывайте через диспетчер устройств).
кстати, насчет винды 1809, пришлось в силу ряда причин ее поставить для игрулек, косяк со сбросом 5.1 и частоты дискретизации не починить? обхода так и нет? ну кроме если "настроить и не трогать"
Статус: В сети
Это драйвера на AE 5, естественно они не подходят для Z. Странно, что десятка тебе их подсовывает.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Нет. Если не лезть в настройки Windows-выбора стерео\5.1 - всё работает штатно.
i7-8700k | MSI Z370 TOMAHAWK | DDR4 2x16Gb CMU32GX4M2C3000C15 | Palit RTX2080Ti Gaming Pro OC | Creative SBZ | БП(CHIEFTEC GPS-750C)
Фото: 22
С ZxR было тоже самое у меня: винда ставила такой то непонятный драйвер и звук пропадал. Надо ставить драйвер самому, скачанный с офсайта.
◉ 7820x @ 4.7GHz • Corsair H110i GT • MSI X299 SLI Plus • 32Gb @ 3800 MHz • GTX 1080Ti SLI • Creative SB AE-5 • NZXT Phantom 530 • 40"(4K) ◉
Обе показывают себя достойно, главное, чтобы в играх звук был соответствующим. Основное различие между ними это в количестве виртуальных каналов, в сонике схема 8.1.4.4, а атмосе 7.1.4.4. Для Ларки нужно включить в PR вирт. 7.1, а в игре выбрать объемный звук (там вроде так и написано).
В ZxR, при включении наушников, в винде ставится автоматом 5.1. Так понял, нужно сменить на стерео... в доп настройках выставляем Dolby Atmos для наушников и еще отмечаем пункт 7.1?? И в самой игре выставить "объемный звук"? В панели управления SB отключаем все улучшалки.
Или сама игра умеет использовать Dolby Atmos и в самой винде ничего выставлять не нужно?
Можно по-подробнее, похоже у меня проблемка с этим?
Статус: В сети
Creative Sound Blaster Recon3D/Z/Zx/ZxR/AE-5 #16017908
ну я делаю как - захожу в настройки звука, тыкаю сначала 5.1, потом ставлю дискретизацию 96000 и сразу жму ок - ок, чтобы выйти, не заходя опять в настройки колонок, иначе слетит. все, больше сюда вообще не лезу никогда
100грамм, в панели звуковой карты врубить виртуальный 7.1 и в настройках звука винды выбрать пространственный звук Sonic или Atmos, в игре соответственно указать Dolby Atmos или 3D, не помню.
Народ, подскажите, как подключить наушники к SOUND BLASTERX AE-5 , чтобы работал эквалайзер, но не было виртуального 7.1?
Скриншот ниже.
Если ставить Direct, то всё ок, но не применяются настройки звука.
Если 7.1., то настройки работают, но 7.1 мне не особо нужно.
+ я так понимаю с усилком только вход сзади, на передней панели без него?
http://hwbot.org/user/kapitalist/
http://battlelog.battlefield.com/bf4/ru/soldier/Kapltalist/stats/189287806/pc/
Это супер!! Это имба танк!©
Никак. DirectHP это прямой выход на ЦАП и усилок без какой либо программной обработки на аппаратном уровне. Разве что сторонний какой использовать в плеере например.
Ага. Но умельцы с паяльником на хоботе эту проблему решили.
Приветствую всех! Обнаружил такую неприятность: при использовании микрофона на записи стали появляться щелчки. С родного микрофона меньше, но все же есть, с микрофона на наушниках больше. Карта SBZ, 4 года от роду. Дрова предпоследние, так как с последними почему-то у меня звук гораздо тише. Когда купил карту такой беды не замечал, мог спокойно петь, свистеть и еще много чего. Проблема стала заметна примерно недели две назад. С системой все в порядке, можно не грешить на нее (LTSB 2016). Просто временами приходится записывать видео без фонового сопровождения и в этой тишине очень слышны щелчки и треск, да и вообще звук голоса плавает почему-то. Причина не понятна. Знает кто в чем проблема кроется?
Контролируемое употребление не убивает, а воздержание не ведет к бессмертию
AdyBOB
Спасибо за инфу.
А если поставить в винде стерео, а в панели креатив наушники 7.1, нормальный вариант?
DirectHP конечно крутая штука, но эквалайзер нужен.
Все приветствую! Возник вопрос. Имею SB Z. В крайний разъем 3.5 воткнут микрофон, в следующий от него воткнуты наушники, после наушников хочу воткнуть колонки, но так как между разъемами 3.5 слишком маленькое, воткнуть колонки не удается. Можно как-то пустить звук на стереоколонки через четвертый или пятый 3.5 разъемы? Или нужно искать штекер меньшего размера?
• i7-4790 • Trermlrt Macho • G1 Sniper Z97 • 4x4Gb@2133• Palit GTX1080 SJS • Plextor PX-256M6S • FSP SPI PRO 600 • LG 34UM68-P •
Fincher https://m.ru.aliexpress.com/item/328309 ... 0940381746
Сейчас этот форум просматривают: Gr1t, Jaster и гости: 12
Лаборатория
