Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10193 • Страница 401 из 510<  1 ... 398  399  400  401  402  403  404 ... 510  >
Фото: 4
RangerXP хм, надо будет позыриь на досуге. а то я привык к винампу, к виду плейлиста за 20+ лет то :D мож правда мимо чуда прохожу
Advanced guest
sonne 2033 писал(а):
Мне еще сказали кое-где, что лучше на windows xp и с аппаратной поддержкой eax играть в игры с OpenAL, иначе будет эмуляция, но вы вроде это подтвердили, если я не ошибаюсь...
Нет. OAL никак не связан с версией windows и прекрасно работает в 10. Поменьше надо чушь всякую слушать.
Потрясающе! Данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты.
Это да я разобрался.
А вот аппаратная поддержка openAL может быть у звуковой, тогда по идее лучше звучит)
Core i7-7700K/ASUS ROG MAXIMUS IX APEX/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/GTX 980Ti SLI/Cooler Master HAF X/Corsair HXi Series HX1000i/Kingston SA400S37/120G
Фото: 8
тогда лучше звучит
Некоторые игры используют OpenAL, но при этом не могут использовать аппаратные возможности ЗК.
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Спасибо не знал, но если игра использует аппаратные возможности, то есть поддержку openAL, то для этого достаточно иметь звуковую с такой поддержкой, а какая винда не важна, верно?
Фото: 8
в идеале да, но тот же дум 3ий у меня иногда норм работал на 7ке, а иногда синий экран при включение EAX4 (OpenAL).
Ну через алчеми верно?
Просто я то в игры с eax на windows xp буду играть)
А как связан eax и openAL, eax типо через openal работает или как?
Фото: 7
Прошу помощи. Купил creative sound blaster ae-5 и голос в микрофоне очень тихий, как сделать увеличить громкость микрофона?. Выкручивал усиление -не помогло. Установлено sound blaster connect. И еще вопрос - как переключать звук между колонками и наушниками ? наушники с микрофоном подключены через переднюю панель, а колонки с звуковой карте
Косяк в том, что все нужно подключать напрямую в звуковуху, тогда и нашуники и микрофон будут нормально работать.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 7
Подключил, с переключением на колонки разобрался, а вот микрофон так и остался очень тихий, усиление ввинде делает громче, но становится очень плохое качество речи.
deviant1-1 smart volume отключи и там есть focus пробуй либо отключить его, либо настроить под себя.
Фото: 7
Dick32 писал(а):
там есть focus
Не нашел данной функции. Подключил микрофон к встроенной звуковой и просто небо и земля сразу. Какой -то косяк в софте или звуковой карте. Написал в тех.поддержку-посмотрю чем помогут.
Пришли скриншот где настройки микрофона на программе креатив.
Фото: 7
42995429944299342992
deviant1-1
Включить то что обвел, и посмотри что там где стрелка с вопросами.
Фото: 7
Dick32 Это все пробовал включать и отключать, а "игра" -это название звукового профиля,туда не переходит.
deviant1-1 Должна быть опция усиление микрофона до +30dB.
deviant1-1 он и на ZxR странно работает - тихо и с шумом, втыкнул в экстрим геймер и все норм.
Фото: 35
deviant1-1
что за микрофон то хоть?
У АЕ-5 микрофонный выход слабоват. Слабее, например, чем у ZxR. У меня когда была гарнитура, то ее микрофон звучал тихо. В винде усиление пришлось поднимать. В итоге я купил китайский конденсаторный микрофон, который от лица расположен на расстоянии около 40 см, теперь усиление даже не надо включать, ибо он начинает ловить как на клавиатуре клацаю)
◉ i9 9940x@ 4.7GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 32Gb @ 3800 MHz • GTX 1080Ti SLI • Creative SB AE-9 • NZXT Phantom 530 • 49" ◉
Фото: 7
Это в винде включается - там становится очень некачественный звук и много помех.
Наушники с микрофоном logitech g430. Причем от комплектной usb "звуковой" и звуковой на встройке, качество речи идеальное, а тут видно, что микрофон не на всю работает. Можно модель микрофона ?
Сейчас этот форум просматривают: coka, HipHopSlam, OlegLeo и гости: 6
Лаборатория
