Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8502 • Страница 402 из 426<  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 426  >
deviant1-1 писал(а):
Не нашел данной функции. Подключил микрофон к встроенной звуковой и просто небо и земля сразу. Какой -то косяк в софте или звуковой карте. Написал в тех.поддержку-посмотрю чем помогут.
дак в диспетчере устройств отключи звук с поддержкой hdmi
Фото: 4
345thf Спасибо большое. Исправил проблему, Конечно слышно немного хуже чем со второйки, но все же по большому счету проблема решена.
345thf
А в чём прикол отключение устройств ХДМИ в диспетчере. Я вот сижу на асус ДЛХ, это что-то изменит?
дак незнаю, у меня звуковая карта zxr, если хдми неотключить звук барахляный
длх впервые слышу
Хорошо еще и встройку в биосе отключать.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 27
Можно модель микрофона ?
вот такой https://ru.aliexpress.com/item/MK-F200F ... 33edn4KkIK
◉ 7820x @ 4.7GHz • Corsair H110i GT • MSI X299 SLI Plus • 32Gb @ 3800 MHz • GTX 1080Ti SLI • Creative SB AE-5 • NZXT Phantom 530 • 49" ◉
SK.art Че он еще от ЮСБИ питается?
Dick32
Можно и через зарядку.
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Фото: 27
Да, фантомное питание у него реализовано через юсб. Не нужно покупать отдельный блок фантомного питания, который на али стоит 2к. Удобно и практично.
SK.art хм, у меня тоже китайский конденсаторный, но слышно тихо, пришлось усиление включать. Newer nv
Фото: 27
Reikoraph
значит микрофон говно у вас..
У меня микрофон от морды лица расположен вот так
тыц
Примерно в полметра, получается...
Усиление отключено в винде, громкость микрофона установлена в значении 90. Собеседники в дискорде слышат отлично, на записи тоже все норм.
Да зачетный уголок, особенно монитор.
Подскажите,пожалуйста,в чем проблема? Решил подключить свою Creative ZxR к ресиверу Yamaha rx-v673,но не по цифре,а через аналог.У меня в системнике стоит только основная плата ZxR и ей с трудом место нашел) Подсоединяю красный и белый выходы на карте кабелем 2RCA-2RCA к свободным краснобелым входам Audio2 на ресивере,переключаюсь на этот вход и...Странные звуки я слышу от тестовых записей.Скрежет,скрип,что-то пробивается тихо и напоминает исходник,но...В общем,катастрофа полная.Попробовал соседний вход на ресивере,на котором обычно CD висит и он 100% рабочий и тоже самое слышу.Может кто подсказать чего не так?
Заранее спасибо.
В много-канале на креативах функция "поправка на помещение" нормально работает?
У меня на встройке сначала эквалайзер закозлил, не регулирует тыловые каналы по крайней мере по НЧ в играх. Теперь "поправка на помещение" не работает. Тех поддержка MSI, сами понимаете... Пытаюсь понять не сюрприз ли это от виндовс и какую модель оптимально выбрать для Logitech z-906, если что. Основные задачи кино\игры в 5.1, чтобы была корректировка расстояния до колонок и адекватный эквалайзер на многоканале. Наушники не волнуют вообще. Конечно хотелось бы явного улучшения звучания в сравнении со встроенным alc 887.
всем привет.
вот такой вопрос. купил себе ae-5. Стоят дома колонки microlab, которые подключается по оптике. и теперь если нет звук, то ощущение, что сигнал отключается (с двойным щелчком из сабвуфера). как только начинает идти какой-то звук - с таким же двойным щелчком они как бы включаются. при этом и звук начинает идти примерно через секунду, пока эти щелчки пройдут. крайне неудобно. особенно когда они начинают щелкать раз по 20 подряд. до этого была встройка в материнке, так же по оптике колонки подключались - там такого точно не было.
кто подскажет как быть? может это какой-то режим энергосбережения такой?
Фото: 7
SK.art Из системника можно пиво охлажденое доставать?
1440p (32")/PC/PS4
Не смог победить с этим микрофоном наводки от usb, хотя штатные фильтры дискорда работают нормально. Шумоподавление, автоматическая регулировка включены? При активации нойз редакшена в crystalvoice звук идёт будто через глухую коробку.
Фото: 27
включены. Отключено только эхоподавление.
наводки от usb
Разбирайтесь с питанием.
Можете, как вариант, попробовать звуковуху "изолировать", проклеив изолентой место соприкосновения с корпусом (планку карты)
MEX-74
Подкипяченное слегка, разве что...
:D :D :D
Добрый день ! Скажите, пожалуйста, нашел ли кто нить решение со сбросом/изменением профилей в Connect2 после смены источника с колонок на наушники(как пример) или перезагрузки. Когда память была нестабильна грешил на нее.
R7 1700x@3.9ГГц 1.331 В | Noctua D15 | Asus ROG Crosshair VI | G.Skill Trident Z (F4-3466C16D-32GTZ)@3266cl14 | G1 GTX 1070 | SB AE-5 |Samsung EVO 970
Являюсь обладателем квнешней звуковой карты sound blaster recon3d
Неожиданно заметил, что панель управление вдруг перестала работать. В чем может быть проблема?
#77 uploads
Проблема решена. Проблема была в моей невнимательности. Случайно переключил MODE с PC на SP3
Последний раз редактировалось PATRI 30.06.2019 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 14
Лаборатория
