Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Fallsage1 писал(а):
в каком смысле: не крутите 96кгц?
Не слушаете записи 96кгц...192кгц без asio. На например через какой нибудь стриминговый сервис и т.п. где нет поддержки asio но есть много записей в 96кГц, хотя приложение Tidal-а например автомат частоты поддерживает и без asio вроде...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2018 Откуда: ВеликийНовгород
Sabotender аааа так то, нее, я обычно скачиваю и прослушиваю через фубар с асио ,так что тут норм Получается выгоднее там поставить 24бит и 48кгц, хокей а что по поводу монопольного режима и вкл доп обработки звука?
монопольный разрешить (это разрешает программам работать монопольно - что уменьшает влияние ОСи на звук, особенно актуально у кого карты без asio) доп обработка - скорее выключить, но это лучше ждать ответа именно владельцев карты серии Z.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 2
Shad2 писал(а):
Есть смысл перехода на с Z-ки на AE-5 если пользуюсь в основном аналоговыми мультимедиа колонками edifier? Для игр в основном.
Если в основном пользуйтесь акустикой, то смысла перехода с sbz на ae-5 нет. Ae-5 была в пользовании полтора года, сейчас sbz, имхо с sbz акустика звучит лучше чем с ae-5.
_________________ i9-9900k 5ггц, asus z390 apex XI, g.skill 2х16gb 4000cl16, asus 3080Ti strix oc
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2018 Откуда: Беларусь Фото: 0
Тоже 2.1 акустика - edifier C2X. По аналогу подключена. Тогда все отлично.
Спасибо не знал, но если игра использует аппаратные возможности, то есть поддержку openAL, то для этого достаточно иметь звуковую с такой поддержкой, а какая винда не важна, верно?
Поддержка поддержке рознь. В том же Risen (2009) на X-FI окружающий звук работал, а вот на Z-ке мало того, что нет, да и ещё реверберация в пещерах была просто ужасного качества. В Borderlands 1-3 Z-ка тоже полностью сливает X-FI по всем статьям. В новых играх в основном страдает позиционирование. HITMAN 1-2 - ну просто ярчайший пример! Неужели нельзя нагрузить современные ЦПУ на уровне того же 20K2?
Advanced guest
Dick32 писал(а):
В 9ке отказались от моста как было в старых картах, а в 7ке я не в курсе.
Никакого моста не было у Core3D никогда. Чип справа - CA0113 - это контроллер HDA, у него нативный PCIe. Сам Core3D (CA0132) ни PCI ни PCIe не имеет. Это HDA-устройство, которое должно быть подключено к HDA-контроллеру. Контроллер - это не мост. Оба чипа есть на всех картах начиная с Recon3D, Z и далее по списку. По той же схеме работает и встроенный звук, можно увидеть в диспетчере устройств, если выставить вид на схему подключений. Там контроллер встроен в чипсет, а HDA-устройством является распаянный на плате кодек. Чип IDT отвечает за нафиг никому не нужный DSD.
_________________ Like I said, kids are cruel, Jack. And I'm very in touch with my inner child.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
Совсем запутался, какие настройки правильней выставить в CS-GO и на Z-ке? Играю только в наушниках, при выборе наушников в панели звуковой в системе выставляется 5.1, значит игра соответственно видит многоканальный звук, но в самой игре есть вариант выбрать наушники или 5.1, плюс можно там же включить свою программную обработку объемного звука, причем и для наушников и для многоканала и здесь я совсем не понял. Я так понимаю есть два варианта свести 5.1 в наушники, первый это за счет SBX карты, второй программно игрой. В первом варианте я включаю SBX на карте и что же будет правильней выбрать в игре, логика подсказывает 5.1. Второй вариант, вырубаю SBX и выбираю в игре наушники, там же включаю программную обработку 3D, но сама игра то видит в системе 5.1, многоканал который выставляет карта, если в ее панели я выбрал наушники, мне что нужно залезть в настройки звука системы и ручками передернуть на стерео?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2010 Фото: 0
4e_alex А можешь подробнее объяснить, каким образом PCI-PCIe мост TSI381-66ILV от IDT обеспечивает работу DSD на AE-7/AE-9? Интересно так же, почему AE-5, не имеющая такого моста вроде как "научилась" поддержке DSD c новым драйвером от AE-7/AE-9. Поискал сам, но увы ничего про это не нашел.
Advanced guest
Adept За IDT на карте что-то висит, но разрешения фото не хватает для чтения маркировок (там у ЦАПа кучкуются 2 непонятные микрухи + мультиплексор для переключения сигналов, на AE-5 ничего подобного нет). Чипы креатива к нему не могут быть подвешены, у них нет PCI.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
NeverT писал(а):
Подскажите плиз у кого G6. 5,1 на колонках в фильмах, будет так же работать как и сейчас на встройке (Реалтек 1150)?
Сам себе отвечу. Реализация 5.1 в G6, гораздо хуже чем во встройке реалтековской. Под фильмы не стоит брать. Поставил её на игровой комп.
Сейчас к G6 подключёна система Edifier S330D. Если поменяю систему на отдельные колонки и саб, как подключить это всё к G6? Может какие то переходники/кабели существуют? Или только через ресивер?
Народ, по G6 я вообще в той теме спрашиваю? Отдельной темы по внешним ЗК не нашёл, если по AE-5 тут, G6 вроде тоже подходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
4e_alex Здравствуйте, скажите пожалуйста, кроме доп питания на AE-9 какой-то еще разъём (судя по фото) над этим питанием распаян. Что это, знаете ? И еще вопрос, кроме как через выносную панель наушники в AE-9 получается никак к карте будет не подключить ? (если выносной модуль будет поврежден или кабель, его коммутирующий как вариант)
_________________ AMD Ryzen 7 3700x;Aorus X570 Pro;16Gb балистика;GeForce GTX 1070;Creative SB Audigy Rx; Windows 11 Pro x64 22H2 (22621.1635)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Фото: 10
А когда в шапку будет добавлена инфа, по поводу разницы между AE-5/7/9 ? После независимых тестов?)
Вот зря я толкнул свою sbz за 4к, тоже прихожу к мысли, что ae-5 все таки для ушей, а sbz для акустики.
_________________ i7 7700K| MSI 2070 Gaming Z| RM 750x| MAXIMUS VIII HERO ALPHA| NH-U14S| G.Skill DDR4 16Gb|Plextor M6S 128|WD Black 2Tb TT F31| AE-5| Kali Audio LP-6
