Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8711 • Страница 408 из 436<  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 436  >
Ребят подскажите советом. Мучаюсь!
Со сменой железа в ПК пришлось менять свою любимую X-Fi XTreme Gamer Fatal1ty Pro. В новую мать ее не удалось поставить, нет слота PCI.
Взял Creative Sound Blaster Z ей на замену, но звук полный отстой. Микрофон затухает при нажатой кнопке в начале и в конце фраз, хотя все выкручено на полную. (Уши SENNHEISER HMD 280 pro 64Ом) Микрофон как-будто не раскачивает. Друзья жалуются что в дискорде слышно стало хуже чем раньше. В играх позиционирование слабое, слабый бас, середина и верха четкие даже через чур. Справа-слева слышно вроде, а вот сверху-снизу уже не так, дальность взрывов, шагов, разбитых стекол плавает. В общем не нравиться звук. Расстроился очень. Сравниваю со старой там все было супер!
Теперь думаю менять Z-тку на Sound BlasterX AE-5, но почитав форум некоторые пишут, что разницы в играх не будет, только в музыке если только.
Уже размышлял, покупать контроллер PCI to PCE-e 1x на али, чтобы старую карту подключить обратно, но есть вероятность, что она так не заработает, да и драйвера на 10 вин хрен найдешь.
В общем запутался в конец! Посоветуйте, на что менять эту Z серию, чтобы наслаждаться как раньше?
Нужна встроенная звуковая, с хорошим позиционированием в играх, ну и музыку послушать. И насчет микрофона, не понятно. На старой карте все было норм. На дискретном звуке через материнку, меня еле слышно было при всех настройках на фул, на Z вроде слышно, но обрывки пропадают в начале и в конце. Пред усилитель для микрофона, что ли докупать надо для микрофона теперь? Делали же раньше... эх.
У самого такая же теперь лежит :cry: взял на замену омни юсб, встроенный звук совсем убог после нее, для музыки да, все же лучше хфи разница весьма заметна, но звук другой более резкий и быстрый, той мягкости никак не удалось добиться.
нет смысла, там тот же кор3д что и в зетке стоит, для игор все тоже самое будет.
искать титаниум/хд на пси-е, сам на нее может созрею :-)
Фото: 4
DimkoAir а не рассматривал ае-9?
Хочу сменить ZxR на ae-7 или ae-9, но нет ни одного адекватного обзора сравнения пока что :(
i7-9700kf, Noctua NH-D14, DDR4 32Gb 2666Mhz, Aorus z390 Pro, GTX1070Ti ASUS, SB Ae-7, FSP 80+ 950w, ROG Claymore Core, G403, M50x, AKG 120, Panzer-S
говорят процессор одинаковый и как поведет она себя не известно. кот в мешке. буду рассматривать как посоветовали sound blaster x-fi titanium hd, либо sound blaster x-fi titanium fatal1ty champion
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Shadow Angel писал(а):
DimkoAir
а к ней можно подключить переднюю панель от старой звуковухи?
Учитывая какие они затейники, лучше поискать даташит на панель и разъем карты, даже если не подходит скорее всего можно переходник спаять.
DimkoAir Да это печаль, в свое время из-за PCIE, пришлось покупать titanium hd.
В сравнивании с Fatal1ty - карта супер, стерео звук классный, жаль 5.1 аналогового нет, из-за этого позже ZXR пришлось купить. По оптике 5.1 хрень.
Fatal1ty так и лежит в коробке, жалко продавать))
карты
Бабник.
Фото: 27
я подозреваю, что вы карту используете как есть, "из коробки", и после установки драйвера и панели управления не копались в настройках. Там надо подкручивать все настройки, в т.ч. и микрофон. По умолчанию драйвер ставит очень отстойные настройки.
Скинте скриншоты всех настроек (под спойлер) в панели драйвера, попробуем помочь настроить звук.
◉ 7820x @ 4.7GHz • Corsair H110i GT • MSI X299 SLI Plus • 32Gb @ 3800 MHz • GTX 1080Ti SLI • Creative SB AE-9 • NZXT Phantom 530 • 49" ◉
Процессор одинаковый только он разных ревизий, более новее и допиленей чем старые и новое ПО в нем залито.
Hardware-Offloaded Audio Processing работает только начиная с вин8 и вин10, на 7ке и висте она не работает.
Так, что если купил карту на этом чипе нужна минимум 8ка для полного эффекта.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
DimkoAir Привык просто к тому, что XFi поставил и все, на Z куча разных настроек, нужно подбирать которые тебе подходят.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Последний раз редактировалось Dick32 16.08.2019 6:51, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, тут непонятная проблема. Установлена SB Z в pci-e, вин7 64 бит, к ней только по оптике подключены колонки 5.1, и что то меня гложут смутные сомненья, что не всё в порядке с установкой драйвера, выбираю по умолчанию оптику, в панели управления звуком показывает звук с колонок. Так и должно быть или дрова криво встали? Да и звук идет 5.1 только из некоторых игр
Фото: 60
По оптике не стоит звук пускать, даже в стерео есть ограничения по потоку. И ещё, если звук идёт по оптике, у вас работает ЦАП не ЗК, а тот который в вашей акустике. А там как правило ЦАПы хуже (если акустика не топ-класса) чем во внешних ЗК, специально под звук заточенных.
Попробуйте подключить акустику через кабель 3.5/2RCA. И в панели управления назначьте на нужный выход весь звук, так
акустика edifier s760d, тут просто уже непонятно нихрена, кто-то пишет ТОЛЬКО по оптике, кто-то - ТОЛЬКО через 5.1, где ж найти истину
Фото: 60
Народ, подскажите плиз по настройке foobar2000 и SBZ. Вроде всё сделал по свежей инструкции
https://lumpics.ru/setting-up-foobar2000/
но улучшений по звуку даже на файлах 24/96000 не заметил.
Дискретизация выставляется только в винде, тут?
А в панели студии ЗК не нашёл такой функции, там не надо выставлять?
Драйвер ASIO для футбара установил
А для самой ЗК не нужен драйвер ASIO?
Когда ставил дрова для SB G6, там автоматом поставился драйвер Creative USB Native ASIO, а когда ставил SBZ, такой драйвер не поставился.
В общем, всё ли я правильно сделал, или может нужно что то доделать/переделать?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Оптика, это для стерео максимум, для 5.1 не подходит.
https://yandex.ru/search/?lr=213&oprnd=6060381387&text=точлинк%20пропускная%20способность
У себя сравнивал в один момент времени, пускал звук по HDMI и по оптике, и просто на ресе переключал входы. 5.1 по оптике есть конечно, но само качество звука в сравнении с HDMI, полный отстой.
Ну я не до такой степени рукожоп, как вы подозреваете :)
Все настройки крутил и подкручивал, но в сравнении с X-FI Fatal1ty звук ужасен для меня.
Сегодня понесу карту Z обратно в магазин, не зашла она мне по звуку. Средние и высокие уши режут, бас слабый. Эквалайзер сильно картину не правит. Позиционирование в играх плавает сильно, нет четкого понимания расстояния до врага.
Буду менять на SB Titanium HD, либо если найду на X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series на PCI-e которая.
Кстати, ни кто не подскажет какая из этих карт будет лучше по звуку?
По финансам не ограничен, но в слепую как то не получается покупать добротный продукт.
Может есть звуковые более топовые и продвинутые, чтобы остаться довольным?
У самого Edifier s760d и zxr - года 3 как по оптике 5.1. В настройках включен DTS connect, Dolby понравился меньше - большие потери в качестве. Через оптику меньше проблем с разделением каналов и сабом.
Купил SB Titanium HD установил последние драйвера с сайта, не работает микрофон. Все настройки облазил, но увы. В чем может быть проблема? Микрофон рабочий, и система его видит, конфликтов нет, а звук с него не идет.
Скорее всего от старости вышел из строя, либо предыдущей пользователь спалил разъем.
Надо было брать новую АЕ-5 в магазине с гарантией.
Как говорится: скупой платит дважды.
Нее, поставил предыдушие дрова и все заработало.
Для чего нужен разъем на карте SB Titanium HD с торцевой стороны платы, там где много штырьков? И нет ли передней панели с колесиком громкости и с выходами для этой модели?
DimkoAir
Выносную панель подключать.
https://imgur.com/a/4bRz6nb
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 8 секунд:
Открываешь форум ixbt с темами про ЗК Creative и звуковые карты и видишь, что у Лядова кукушечка то поехала. Конечно участие в создании RMAA можно уважать, но то как человек защищает продукцию компании, банит несогласных и критикующих и то, что пишет в последнее время полностью сводит на нет его как личность. А к продукции компании начинает вызывать отвращение.
Лаборатория
