Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2016 Откуда: Ебурундуйск
SK.art писал(а):
в винде включаем 5.1 звук. В панели драйвера там, где всякие говномешалки включаются (забыл как на ZxR называется вкладка эта), оставить только "обьемный звук" (сурраунд), остальное все выключить. Сурраунд по умолчанию на 67 стоит, можно попробовать и до 100 подкрутить. Все, больше ничего не надо.
Сделал, помогло, спасибо! Но добавило какого-то писко-треска-цоконья... Появляется на долю секунды, раз в минуту, бывает чаще, бывает реже. Сразу как только врубаю в win10 звук на 5.1. А на стерео такого нет
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
SK.art писал(а):
Эту бяку самой первой стоит выключать)
В данный момент у меня гибридные наушники от креатива H6 (можно аналог, можно юсб) - функция звучит жутко, но бывает полезна. Посадил на горячие клавиши шифт+` для переключения, да побегал одну карту в варфрейм по стелсу ориентируюсь по звуку. Лет 10-15 назад для КС 1.6 я бы многое дал за нее...Хотя тогда хватало и аудижи2/4/се/x-fi для нагиба
_________________ LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Necrus эта бяка сильно усиливает определенные звуки, тем самым, действительно, иногда может быть полезна в качестве "чита". Но лично я сторонник нормального и правильного игрового звука, не изуродованного всякими скоут-модами. Он него у меня кровь из ушей льется...
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art Не зря для него горячая клавиша предназначена, эта функция нужна если ты в какой то игре типа кс или ренибоу сикс остался в клатче 1в1 или 1в2 допустим и тебе очень важно хорошо слышать передвижения противника, тогда ты включаешь скаут иод и тащишь раунд и снова вырубаешь.
SK.art писал(а):
странно. Не должно быть этого. Скоут мод, часом, не включен? Эту бяку самой первой стоит выключать)
Не, это я не включал. Заметил что еще иногда после этого дроп-звука может пропасть часть звуков из какой либо стороны... Странное дело, попробую другой слот pci ткнуть, если не поможет, то через неделю виду снесу и на чистую поставлю. Если и это не поможет, понесу в сервис карту.
у меня было такое, когда звук с какой либо стороны пропадал или уменьшался. Дело оказалось в переходнике миниждек на джек. Если у вас тоже переходник, то дело в этом может быть. Еще проверьте надежно ли в штекер вставлены наушники.
Кто в курсе или купил уже Creative Sound Blaster AE-9 PE, в ней только микрофонного усилителя нет, почему карты нет на сайте Creative , в магазине никс в описании - чип ESS 9018 ?
в ней не только нет микрофонного усилителя, но и двух микрофонных входов. Все остальное как у обычной АЕ-9. Если не нужен микрофон, то берите смело. Эта версия карты заметно дешевле стоит, и по некоторой информации, эта версия карты имеет ограниченный тираж.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
endy33 писал(а):
По фоткам у SMSL M500 ушной усилитель один в один как у AE-9
Ну усь не на ОУшках и не на ТПА есть много где, например на стареньком daart canary, сейчас выпустили обновлённую версию daart canary 2.
endy33 писал(а):
SMSL M500
Это пока новинка, в ней интересна поддержка MQA, если слушаете Tidal, но на забугорных форумах жалуются на регулировку громкости. Ну и полноценных, хотя бы железных тестов пока нет... А от проверенных фанатов аудио (т.е. тесты на слух обзорщика) тем более... зы: а DSD512 - на это вообще внимания обращать не нужно...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
idcwe У меня он на постоянку, самый правильный и качественный звук только так идет, когда приспичит в игры поиграть то в зависимости от нужны включаю майкрософт соник или SBX surround, в остальном только директ с 32 на 384. Кстати кто то знает как сделать так чтобы после использования всяких долби атмосов битность и частота дискеризации восстанавливались не на 24/192 а на дефолтные 32/384 ? Немного напрягает вручную все это возвращать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
С хобота: AE-7/AE-9, на текущий момент имеют проблемы на системах с чипсетами X99/X570 Звук исчезает периодически. Также на АЕ-9PE не работает программа Control, а Command играет только в 7.1, со всеми не нужными довесками.
Последний раз редактировалось PhenixN70 12.10.2019 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Я несколько страниц назад пиал об этом, на второй день после покупки и установки я начал ловить глюки. z170 чипсет, звук пропадал только при использовании SBX профиля, помогала перезагрузка и отключение драйвера и последующее включение через диспетчер задач, при директ моде таких проблем нету.
