Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10097 • Страница 499 из 505<  1 ... 496  497  498  499  500  501  502 ... 505  >
x53data писал(а):
А вот то, что он начинает работать после "прогрева" это странно.
Вчера же выключил подстветку ручки громкости. Сегодня блок "прогрелся" гораздо быстрее :?:
x53data писал(а):
При перегреве преобразователь начинает давать в наушники высокочастотный фон
Только у меня не в наушники, а в микрофон. Его можно услышать, если поставить галочку напротив микрофона "Прослушать устройство" в микшере. И только тогда, когда блок не прогрет и угасающе моргает подсветкой. То есть светодиоды погасли и начинают пытаться слабенько светить, вот в эти моменты в микрофон идёт неприятный фон.
x53data писал(а):
а при включении +48 блок начинает щелкать реле и мигать светодиодами или вообще перезагружается.
Вообще нет такого при включении +48. Ни при холодном блоке, ни при прогретом.
z36 писал(а):
xBeast писал(а):
Борьба с ветреными мельницами, у меня на 10-й день сдохло усиление "high" для ушей, на ровном месте, сдал в сервис, через две недели забрал новую.
В сервис отнести успею. Пускай на улице всякие эпидемии закончатся. Свет клином не сошёлся.
9900К@5Ггц/Z390-F/32GB DDR4-3600/960 PRO 512GB/970 EVO 1TB/STRIX 1080ti@2Ггц/2хAG271QG 144Hz G-sync
Фото: 3
Вышло обновление G6_Firmware_V2.0 для Creative g6
Fixes:
Support GameVoice Mix on Sony PS4
Fix Mic cut-off on PS4 in prolong idle time
Audio cut-off in Direct Mode
Support Noise Reduction for Microphone input on Sony PS4 or Nintendo Switch
While in sidetone mode (volume LED is in RED color), double click the master volume button will turn ON or OFF Noise Reduction
Фото: 35
На АЕ-9 какая то обнова прилетела. Проверяйте.
зы: но там, в основном, плюшки для АЕ-5, судя по чейнджлогу.
◉ i9 9940x@ 4.7GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 32Gb @ 3800 MHz • GTX 1080Ti SLI • Creative SB AE-9 • NZXT Phantom 530 • 49" ◉
Фото: 43
SK.art писал(а):
меня посчитали, я надеюсь? ;)
звук да, обалденный. Но первое время немного резала слух детальность на ВЧ...
+1 меня добавьте в список. AKG712 шикарные :-)
I7-7700K @ 5Ghz, Formula IX, 16 gb TridentZ 4000Mhz c17, GTX 1080TI FE 2+/12Ghz, ae-9, 960 Pro 512Gb, AW3418DW 120Hz
PE версия как всегда курит бамбук :-(
i7-9700K/MAXIMUS XI HERO(Wi-Fi)/NZXT Kraken Z73/Strix RTX2080/G.Skill 32GB(3200MHz)/EVO Plus 970 500GB/860 EVO 1TB/AE-9PE/Corsair HX850/ROG PG278QR
Предупреждение
Так это хорошо, нет проблем, нет обновлений, обновление ради обновления такое себе.....
С обновлениями для АЕ-9 ситуация сейчас сложная из-за АЕ-5. Обновление 3.4.72.01 на АЕ-9 убило звук, поэтому Creative 15 мая выложили тем у кого проблемы древнюю версию 3.4.25.01 где нет интеграции с АЕ-5, для последующего онлайн обновления до 3.4.41.0. Также есть возможность использовать 3.4.72.0.
8700K(Conductonaut) X HERO Alphacool Eissturm Gaming Copper 30 2x140
Фото: 35
установил обнову, с сайта скачав. Ибо при попытке через панель обновиться, качается ооочень долго. В общем, опять что то со шрифтами намудрили, крупные буквы стали. При проверке в панели драйвера обнов опять находит обнову, но уже панель, без драйвера.
вон оно что. Теперь все стало на свои места.
Короче, они и вправду древний драйвер выложили, собаки... Удалил я его нафиг и поставил обратно предыдущий 3.4.72.00.
Фото: 43
Спасибо за инфо, а то я всю голову сломал почему так. Откатился на 3.4.72.00
PS хрен я больше что автообновлю от креатив :?:
Друзья, подскажите, какое аудио-качество необходимо выставить в настройках Sound Blaster Connect?
Чтобы было оптимально и для прослушивания музыки, для тех же игр, или фильмов.
Звуковая карта АЕ 5. Карту использую в Direct-режиме. Прослушиваю через наушники.
Или стоит выставить максимальное качество, т.е. 32 бит 384 кГц?
Фото: 8
48 кГц.
А в плеере через ASIO частота сама нужная выставляется (в нормальном плеере).
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Sabotender в плеере также использую Direct Sound. Музыкальный плеер Аimp.
Или может стоит переключить на WASAPI? АSIO также есть, только там множество режимов ASIO. Какой АSIO стоит включить?
Видео смотрю посредством Potplayer. Там также есть опция Direct Sound, как и WASAPI.
Фото: 8
В аимпе нет автомата частоты. Т.е. сколько вы выставите, столько и будет. Лучше в этом смысле другой плеер. Но если аимп - выставляйте в нём частоту равную максимальному качеству треков которые часто слушаете. Т.е. если много музыки в 96 кГц и несколько в 192 кГц, то лучше 96. В такой духе. АИМП это отличный плеер для mp3.
Какой из ASIO не скажу, АЕ нет. Камрады подскажут. Но скорей всего любой, который работает.
На 384 кГц могут не работать некоторые игры и 100% не работает Spotify. 192 кГц работает всё. Если включать DolbyAtmos или DTS Sound Unbound, то автоматом понизится до 16 бит 48 кГц.
Господа, имеет ли смысл переезжать с SB Audigy 5/RX на АЕ5?
Пользуюсь наушниками Сейхи HD660S. Для музыки и игр.
Фото: 35
я выставил 96 кгц, 32 бит. В плеере аимп также стоит.
Direct Sound не стоит использовать. Используйте или asio (у вас на скрине третий по счету), либо wasapi exclusive (event или push - не имеет значения).
ае5 не слышал, но как минимум хоть какой то усилитель есть, у аудиги слабенький совсем, тем более для высокоомов.
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
AE-5 Plus кроме наличия DDL и DTS отличается от обычной AE-5 элементной базой? Я так понимаю пользы от DDL с DTS без многоканального ресивера нет. Как на счёт задержек у AE-5 по asio, я понимаю что карта не для записи, но всё же, тот же guitar rig с ней дружит (в поиске находил что программа карту по asio не видит)? Одновременный вывод звука на наушники и колонки возможен? Есть у драйвера нечто подобное audio creation mode как было у моей старой x-fi gamer? Качество звука на фоне геймера лучше\хуже? Насколько хорошо с софтом у нынешнего креатива?
Я тут задался вопросом. Получается, если в АЕ5 Plus будет поддержка DDL и DTS, то отличаться от АЕ7 он будет только усилком для микрофона и внешним модулем?
Лаборатория
