Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 123 • Страница 6 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7  >
Фото: 8
Romze$
У меня нет желания с вами препираться, и дискутировать на тему ачх, ответ был не вам адресован вы же что угодно можете у себя творить, с опытом поймёте в чём были не правы самостоятельно :old_wink:
Karats Мне достаточно опыта, чтобы понимать, что имеющейся Elite Pro просто overkill для MM акустики, и что существенные недостатки акустики (не играет ниже 100Гц) не исправляются перебором источников.
dempsey писал(а):
вот нацелился на Edifier s2000
толи 5 толи 6 лет юзал эти калошки для компа, щас ушли в телек, не стоят они своих денег к сожелению как и их младший брат я думаю, баса нет до полручки громкости, середина не плоха верха чуть болие чем не плохо, но не шедеврально :( брал за 300 мертвых презедентов, а R2700 за 150 порвали их в хлам :)
dempsey писал(а):
Когда-то S2000 была неплохой акустикой
С тех пор на акустическом фронте произошли качественные перемены? :shock:
Родной усилитель их просто раскачать не может. Плюс там паршивые, дубовые резиновые подвесы на басовиках. Оно, может, когда с конвеера выходило, и было мягким, но пока на складах валялось, высохло полностью. Ну и кусок ваты, закрывающий фазик, не забываем. По умолчанию звук сухой, ровный, без какого-либо окраса. Кто привык к ярким ВЧ - "тыц-тыц" и "цык-цык" - будут сильно расстроены. По НЧ имеем низкочувствительный басовик. Из-за этого будет выпирать в основном нижняя середина, а баса, даже верхнего, почти не будет. И тембры это не лечат.
Не знаю, как там рассчитывали эту модель изначально. Наверно, делали по уму. Но на выходе получилось то, что нельзя использовать так, как принято - на столе.
Дело может улучшить только другой усилитель. Можно подобрать что-то с темным окрасом, вроде NAD. Только и это полумера. Сами колонки использовать нужно не для озвучки стола, а для озвучки комнаты, расставив соответствующим образом. Придется и о корпусе подумать: вату раскидать, а лучше новой оклеить стенки. Белую, дряную лицевую панель усадить жестко на герметик, замазав раз и навсегда все щели. Там воздух дует куда угодно, только не в фазоинвертор. Жалкая полоска скотча, которая есть под панелью для этих целей, идет в топку. Еще прикол в том, что у басовика нет мягкой, герметизирующей проставки: он просто прикручен на саморезы в своем посадочном месте. Тоже надо исправлять. Ну и, наконец, стоит как-то оживить резиновые подвесы басовиков путем обработки спецсоставами. Думаю, тут особых пояснений не нужно.
После всех манипуляций это начинает играть, и играть очень и очень неплохо. И хоть как-то соответствовать заявленным цифрам по нижней границе частоты. И сразу видно ход басовиков и выплевывание избыточного давления через фазоинвертор. При этом колонки по-прежнему остаются практически лишены какой-либо гулкости, т.е. бас для полочников получается относительно честный. Для таких результатов о родном усилителе можно забыть.
Еще встречал сообщения, что в схеме кроссовера могут стоять не те номиналы элементов, что прописаны на печатной плате. Х.з., сильно ли это влияет на звук, но можно поэкспериментировать. Копаться в фильтре или менять динамики в данной модели - совершенно глупое занятие, не стоящее своих вложений. Короче, колонки - яркий пример неплохой идеи, загубленной кривой реализацией.
Xeon E5450+L5420+E5 2650v2
GTX970+750TI
Да нет никаких "темных" усилителей. В любом исправном усилителе АЧХ - прямая, в том числе у NAD.
LM3886 используемая в этих колонках - топ в своем классе. Их даже ставят в студийные мониторы.
Для стола нужны колонки с небольшим провалом на верхнем басе.
Ну не знаю... в обзоре на хоботе график показывает то, что описывают люди: ровный звук, но без баса. Или там тоже тестировали залежавшие?
Да, только разные усилители по-разному себя ведут с одной и той же АС. Что подтверждают орды слушателей.
S2000 + усиление ватт на 60@8 Ом - звук просто другой. Басовик S2000 качает, как надо. И в тембрах надобности нет никакой. Я сравнивал в лоб с полочниками Heco MS200, которые можно назвать басовитыми для их размера: допиленные S2000 проигрывают не сильно по басу, теряя в яркости на ВЧ. Для кино очень хорошо подходят, если прицепить их к телевизору, да и в зале с расстановкой проще, чем на столе.
Возможно, сами колонки проектировали для одного динамика СЧ/НЧ, а потом для удешевления всунули другой, что может косвенно подтверждать отличие номиналов элементов на плате кроссовера. В сети можно найти статью по доработке s2000 с заменой басовика на динамик SEAS. Автор довольно подробно приводит все этапы доработки и замеры. Но повторюсь, с текущим курсом это невыгодно - 13000 только за динамики отдавать.
Проблема еще в определении "баса". Для многих это гудеж фазоинвертора на 80 Гц, с чем отлично справляется даже мультимедия за 2000 рублей. У тех же R2700 стоит немного выкрутить НЧ, как появляется горб АЧХ. Система начинает истошно гудеть, забивая музыкальный трек, комната резонировать, а счастливый владелец радоваться басовым возможностям своих коробасов.
На ixbt тестировали фиг знает когда. Как они там замеры делали - никто не знает, да и ровная АЧХ еще ничего не говорит о звуке. Посмотрите, например, АЧХ хваленых Dali Zensor - ровного там ничего нет, а по звучанию одни из лучших в классе.
Родной же усилитель, как ни странно, отлично дружит с АС попроще. Например, можно Microlab Solo 1 переделать в пассив и подцепить к такому усилителю. Получится хороший дачно-гаражный комплект.
GTX970+750TI
Фото: 8
Когда то ради смеха подключал две пассивные jb381 к rega mira 3, очень не плохо зазвучали в итоге. :-)
Не плохо это лучше дешёвых мониторов, лучше бюджетных далишек и подобного, что то в районе 110-х проаков чуть детальности не хватало, но в целом всё ровно, и не чета тому что было с родным усилителем.
Что ни говори, а пассивное исполнение s2000 - большой плюс. В отличие от одноразового цифрового новодела: крякнется и не останется ничего, кроме как использовать его подставкой для цветочных горшков.
GTX970+750TI
Jose Marti
HELP!!
В квартире ремонт, короче кавардак - споткнулся сегодня и задел ногой кабель идущий от колонок(линейный вход) модели S2000V к звуковухе.
Как следствие - погнул штекер и пропал звук в правой колонке. Разогнул штекер, но нихрена не помогло.
В инструкции он называется "звуковой соединительный кабель".
Камрады, как он правильно называется и посоветуйте где его купить :-(
dempsey
Minijack-2rca?
Звучание референсных трактов такое референсное. Nuff said.
№90880
dempsey
Ну и вопрос для такого стажа на форуме, стандартный кабель миниджек 3,5мм на 2 RCA, продается в ближайшем магазине электроники типа М.видео, Медиа маркт, ДНС и прочих.
http://acctech.ru/cat/product/plastic_g ... _papa_1_m/
Jose Marti
Не было времени разбираться, т.к. не до того. Да и не каждый день(Слава Богу) штекеры ногами выламываю из гнезд.
Sieben писал(а):
Minijack-2rca?
Да, уже разобрался это действительно он.
Благодарю. В принципе не дорого.
Вот нашол каробку от своих 2к, чеки инструкция даже межблочник тюльпан тюльпан о котором я забыл на прочь, 2008 год взгруснулось :(
Есть возможность приобрести S2000 за 8к, в качестве альтернативы пара JBL LSR305 за 12к. Ввиду возраста и непопулярности сабжа прямых сравнений с JBL я не нашёл. ЗК X-Fi Xtreme Gamer, планируется апгрейд на Elite Pro или Titanium HD. Колонки берутся в основном для музыки, стоять будут на столе рядом с монитором, комната небольшая объёмом ~29 м³. Возможности послушать перед покупкой нет, может тут кто посоветует, что лучше.
по низам джбл точно лучше и то что они досихпор продаются чтото да значит
Можно ли по внешнему виду определить, из какой ревизии сабж? По фото заметил разные шрифты на усилителях:
А в чем различия между ревизиями?
Здравствуйте, какой толщины синтепон брать для боков 100,200,300?
нашёл такую инфу на форуме ixbt. "Чуть не забыл. Случайно нашел на форуме белорусского эдифера, что сейчас в усилке s2000 стоит вовсе не PCM1732, а PCM1793 (который имеет заметно более высокие хар-ки). Проверил свой - так и есть, 1793. Кстати, человек запостивший это на форуме эдиков, здесь в ветке про HD2 до этого долго сравнивал эту карту по аналогу и по цифре со своим S2000 и отдал предпочтение цифре (т.е. встроенная в сабж "звуковая карта" переиграла HD2, по крайней мере по субъективному мнению одного человека). Я тоже сравнивал сразу после покупки цифру и аналог и был очень удивлен, что разница между аналогом Elite Pro и встроенным ЦАП с 104 (как я тогда думал) db SNR столько исчезающе мала (и это при той легкости, с которой эта акустика вскрывает все недостатки плохих записей), правда мне все-таки больше нравится Elite Pro за чуть большую энергичность. Теперь все встало на свои места."
Сейчас этот форум просматривают: Мде... и гости: 3
Лаборатория
