Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Прикупил RX! Теперь пожалуйста подскажите, как её оптимально настроить под игры в наушниках? Что где крутить и включить\выключить?
_________________ 7700К@5000\ Asus Maximus VIII Extreme\ AORUS RTX2080 XTREME\ Thermalright SB-E Extreme\ OCZ Mk III 850W\ 2x16GB BLS2K16G4D32AEST\ CM 690 II\ 29UM69G
Vik писал(а):
Разве что, выключить CMSS.
А что это и как оно мешает играм? И что скажите про драйвера от Даниэля?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2009 Откуда: Nowhere Near Фото: 22
mafiksd попробуйте послушать просто с включенным и без. Да драйвер этот особо не отличается, там понапихано разной всячины просто. У меня 2.0 поэтому мне эти эквалайзеры и прочее не особо нужно.
mafiksd CMSS Off: - Новые игры, в которых есть опция выбора "наушники" или для которых точно заявлена софтовая виртуализация звука (наложение HRTF)
CMSS On: - Старые игры с HW DirectSound 3D (использовать ALchemy) / OpenAL - Старые и новые игры без собственной HRTF. - Фильмы: MPC BE -> MPC Audio Renderer (выключить опцию "Микшировать в") -> Wasapi Exclusive
_________________ Yamaha 724 -> SB Live!5.1 Digital -> SB Audigy2 -> X-Fi Platinum -> ESI UGM96 -> MOTU Microbook IIc
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Москва
Приветствую . Подскажите , купил Rx , подключаю наушники (перед.панель) , в итоге звук идет как из колонок , так и из наушников (пару страниц назад как раз кто то интересовался можно ли так сделать))) . У меня же ситуация обратная , колонки автоматически не отключаются , так и должно быть? На встроенном звуке при втыкании ушей в переднюю панель , колонки сразу прекращали звучать .
_________________ |Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
В панели управления таких настроек нет. У меня также звук играет из всех подключенных динамиков. А вот в во встроенной карте риалтек такая настройка в дровах есть.
Vik Благодарю за ответ ,а то уж думал брак .
А не подскажешь , может есть какие либо софтовые проги/переключалки источника сигнала колонки/наушники или проще говоря , как решить данную проблему , если у этого конечно есть решение , кроме выдергивания кабеля колонок/наушников
Подскажите, тут кое где посоветовали такое:
В нынешнее время у карты можно использовать два режима. 1. В "Настройки звука" - 48к/24 бит, динамики 7,1, "широкополосные динамики"- выбираем все. В настройках звуковой карты "Креатив аудио консоль" выбираем наушники+ CMSS2. Это прекрасно для игр и фильмов.
Проблемы 2: Если включаешь на Вин10 звук 7.1, то 48к/24 бит само переключается на 48к/16 бит, как решить?
В настройках звуковой карты "Креатив аудио консоль" выбираем наушники+ CMSS2. Если включить так как вы описали, то звук как будто с эхо идёт, или как будто дублируется, а при режиме CMSS лучше будет.
Advanced guest
CMSS2 отличается от CMSS1 только добавлением ревера/эха. Так что решением будет простая замена опции.
Никак. DSP карты ни с каким другим форматом не работает (даже если в настройках получится поставить что-то еще, карта все равно все лишнее отрубит потом). Другие форматы поддерживаются только в обход DSP. А там настройки явно под игры с использованием DSP для позиционирования.
_________________ Like I said, kids are cruel, Jack. And I'm very in touch with my inner child.
Решение какое? Не ставить 7.1 и наслаждаться 48к/24 бит, или всё таки 7.1 ставить и довольствоваться 48к/16 бит? Речь о играх конечно же.
Нужна помощь. При запуске какой-либо игры появляется сильный шум в наушниках. Я так понимаю это из-за видеокарты. Можно ли это как-то исправить ? Звуковая находится на максимально возможном расстоянии от видеокарты. Есть вариант сдать её обратно(взял её 2 дня назад) и взять другую
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2017 Откуда: Томск Фото: 6
Ребят, подскажите, что это за аудига??? (наверно что-то очень древнее) Брат уехал, дядьке её в компе оставил. С диска дрова не могу установить. надо как-то оживить её. Хочу с сайта скачать дрова, но не знаю что качать. (Фотки в личном альбоме, пока не знаю как их сюда сунуть) https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... um_id=3934 Вот
Подскажите, если подключить одновременно два микрофона к RX, не для караоке, а для игр, они будут в паре работать и дублировать звук, я правильно понимаю всё? Если их рядом поставить, они будут шуметь\фонить?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
Ребят, хочу купить на замену 4ки Audigy RX по причине отсуствия порта PCI на новой материнке. Какие драйвера на неелучше, паки драйверов (ставил на 4ку) или лучше оригинальный? Если не трудно сылочку.
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 29
