Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
у меня тоже не получается настроить DTS что бы на ресивере надпись была, только PCM пишет
только я в винде не изменял конфигурацию динамиков, надо пустить звук без обработки на ресивер через hdmi , чтоб он сам обрабатывал, а хз как :D
http://www.mediasmartserver.net/2010/02 ... pc-part-i/
Фото: 45
no fear Для фубара плагин надо, название что-то типа foo_spdif, тогда он сможет выводить bit-stream на ресивер. Ковырялся с эти года 3 назад, щас может и не взлететь )
Dogma это для видео, я использую Powerdvd , где всего лишь надо поставить одну галочку, чтобы звук пошел без обработки на ресивер, и на ресивере загоралась надпись кодека аудио дорожки. А вот как это в фубаре сделать- хз
В видео плеерах нет проблем с DTS. В аудио токо гемор.
накидал плагинов,толку нету,также PCM (((
Тоже пользую Powerdvd, звук по hdmi улетает на ресивер без обработки
Дело вот такое, ни как не могу настроить звук 5.0 (без саба) на Pionner 423-k. В фильмах и музыке на компе все работает нормально. Но, ни как не получается настроить 5.0 в играх и в браузере. К примеру, BF3 в настройках есть режим звука Hi-fi, следовательно, по моим предположениям игра поддерживает 5.0
В инете инфы навалом, что не пробовал, ни чего не помогает...
Звук идет через видеокарту по hdmi
Конфигурация:
Система: Windows 10 Корпоративная x64
Видеокарта: Сапфир 6930 1gb
Ресивер: Pioneer 423-k
Колонки: Eltax Mirage 5.0
Драйвер звука: Realtek HDMI_R270
Что нужно делать? Может какой-то софт нужен? Может в ресивере, что-то нажать надо? Половину настроек так и не осилил.. :?:
Вообщем, нужен совет профи :oops:
Заранее спасибо, за все ответы
в батле выбрать объемный звук.
В том-то и дело, что эти настройки перелапачены миллион раз, по разным инструкциями в инете.
В этом режиме все равно 2.0 в играх и в браузере... Но музыка и фильмы с компа 5.0
а заким видеокарте драйвер звука реалтек? это новые технологии амд? обычно же драйвер AMD Catalyst отвечает за вывод звука через hdmi
Насколько я понял аудио чип реалтек в видеокарте, поставил драйвер, появилась панель, настройки звука меняются все норм, показывает hdmi
В панеле видяхи, нету настроек звука, только виндовые.
Основное устройство:
<img src="http://s6.uploads.ru/t/Sgs68.png" border="0" />
Фото: 16
На моём ресивере конфигурацию динамиков можно вручную править.
еще раз лопачь,
в каком этом?
какая музыка какие фильмы? dts?
Фото: 16
У меня тоже. 5.1 в играх только по аналогу идёт. Для того чтобы 5.1 шло по цифре поток надо в AC3 или DTS упаковать. Для реалтека есть пач для кодировки в DD, но говорят качество хреновое. Это в Асусных драйверах к матерям реализовано. Ещё Креатив это умеет.
Последний раз редактировалось mol61 21.11.2015 0:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Прогой? :-)
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
XIMERA123 писал(а):
еще раз лопачь,
в каком этом?
5.1
по-мойму все воспроизводит, качал с лоста сериалы, там все норм со звуком
музыка тоже с разных источников, все работают в 5.0
Фото: 16
Откуда 5.1 возьмётся если дорожка стерео? Это DSP ресивера раскладывает в режиме Pro Logic. А в аналоговом режиме рес. DSP не использует и работает только то что комп выдаёт.
hdmi спокойно выдает 7.1 pcm звук, вот только тс что-то накасячел в самом ресе, с драйверами или настройками еще бог где. ты хоть нажимал на задний динамик там где я тебе скрин кинул?
ясно понятно.
Фото: 3
Я припоминаю, что тоже долго не мог запустить. А потом появилась видеокарта Nvidia, я туда воткнул рес Pioneer и многоканал заработал. Хотя сейчас сижу на аналоге.
И да, фильмы тут совсем не причём.
AMD FX8320 4.6GHz
Пол ночи ковырялся и заменит, что после установки реалек драйвера, появились доп функции в свойствах динамиков, что то нажал.. в bf3 звук пошел чеерез все колонки..
Но вконтакте до сих пор музыка 2.0
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
и + ко всему этому, колонки как-то слабенько играют, макс громкость на ресе 75 всего.. а было точно больше..
а зачем из стерео делать фиг пойми что?
если нравиться фиг пойми что слушать, используете встроенные DSP ресивера, dolby music/neo music(переключаются одним нажатием кнопки на пульте)
Лаборатория
