Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
kondor06 писал(а):
Как заменить Microsoft на Realtek?
Данная надпись показывает, кто поставщик драйвера. И никак не зависит от типа диска. Меню появилось в исправленной версии драйверов. 6.0.1.8245 и уже доступно в Microsoft®Update Catalog
Только недавно приобрел корпус с разъемом на передней панели для наушников. Есть ли разница между подключением колонок к разъему на задней панели или на передней? Вот что пишет производитель платы
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)* - Premium Blu-ray Audio support - Supports Surge Protection - ELNA Audio Caps
*To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
Если открыть *Устройства воспроиз-я*\Динамики\Свойства а там вкладку *Улучшения* то вместо Realtek там стоит Microsoft и соответственно ничего нет кроме *Тонкомпенсация*. Я пользуюсь эквалайзером для того чтобы голос звучал чисто т. е. хорошая разборчивость речи (частоты 1 и 2 кГц). Впервые встретился с сопротивлением установки эквалайзера именно на купленом SSD диске Samsung SSD 750 EVO SATA III 2,5' MZ-750 250ГБ. На HDD вкладка *Звуковой эфект* (вместе с эквалайзером), ставится без проблем. ОС одинакова, драйвер звука тот же, как и софт. Поэтому не могу понять причину. Что только не делал, всё бесполезно. Ставил и 6.0.1.8245, бесполезно. Ставить доп. эквалайзер не хоцца. Ведь он же есть в драйвере Realtek и мне его вполне хватает. Зачем ещё огород городить. Кодек стоит 1150.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 21
smaximaa писал(а):
Если разъёмы позолоченные, то будет небольшая
smaximaa писал(а):
обычна на передних разьёмов стоят усилители для наушников на матери
Усилители есть и на задних зелёных разъёмах, так же как и на передних. Их можно использовать независимо для разных приложений. Доп. усиление включается когда в свойствах гнезда выбираешь "Наушники". Разъёмы можно переназначать как угодно. Вообще-то по умолчанию предполагается что у адекватных юзеров сзади воткнуты колонки, а спереди уши или гарнитура. Хотя хозяин-барин.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Cont Эфект будет даже на 2-х динамиках, и в наушниках тоже. Куда подключать без разницы. Куда удобнее. На панели управления есть вкладка. Там можно включить разные варианты. В отм числе и настройка разных каналов. это в *Доп. настройки устройства* у меня шестерёнка.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
Тоже интересуют ABCD я раньше думал это проcто пресеты... Да так и есть, в настройках звука ради интереса нажми сначала пресет "B" потом можно выбрать конфигурацию динамиков, звуковые эффекты итп. затем нажимаешь пресет "А" все сбрасывается, а пресет "B" сохранился.
А что означают буквы в кругах А, В, С, D? А это где?
Вы видно никогда и не открывали *Диспетчер звука*?
kondor06 писал(а): На HDD вкладка *Звуковой эфект* (вместе с эквалайзером)
А тута вооще не понял, где у HDD звуковые эффекты? И в каком месте у SSD эквалайзер?
Хм, ... Не поняли, что я хотел сказать, а ещё с 2010г на форуме. Поясню ещё раз. Впервые встретился с сопротивлением установки эквалайзера (не драйвера, драйвер ставиться БЕЗ проблем) именно на купленом SSD диске (Samsung SSD 750 EVO SATA III 2,5' MZ-750 250ГБ). На диске HDD (WDC WD5000AZRX-OOL4HBO 500,1 GB), да и на других дисках HDD, драйвер и вкладка *Звуковой эфект* (вместе с эквалайзером) ставится и работает без проблем. #77 #77
Последний раз редактировалось kondor06 23.09.2017 21:04, всего редактировалось 1 раз.
mol61 Ну где кнопки на скрине выше показали, а так чтобы быстро выбрать нужный пресет (ABCD) можно просто мышку навести на значок "Диспетчер RealtekHD" рядом с часами и нажать ЛКМ.
