Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 96
Jaster писал(а):
RT-10 с виду неплох, особенно учитывая микрофон в комплекте.
Если бы был черный, я бы его наверное, купил сам. У него вроде бы нет высокоуровневого входа, но есть линейный вход и выход. Надо почитать что там реализовано, зачем нужен USB. И надо учитывать, что его магазинный ценник за новый, если бы не был снят с производства был бы под 150 тыс.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
вот такой интересный вопрос: если для изготовления корпуса АС необходимо использовать сэндвич из двух листов, то что лучше использовать? (1) ДСП+ДСП (16+16) или (2) ДСП+фанера (16*15) первый вариант дешевле, второй вроде как лучше - разные резонансные свойства разнородных материалов должны уменьшить этот самый резонанс в слоях. или особой разницы не будет и сделать как дешевле?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Лучше МДФ+МДФ Но и ДСП+ДСП тоже неплохо. Только обрабатывать хуже. А фанеру, расслаивающуюся и звенячую лучше не использовать вообще. Слой эпоксидки между слоями и даст тебе жесткий разнородный слой
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Фанера хороша если толстая и для НЧ. Жесткость у нее высокая. Если она конечно не расслаивающаяся.. ) Разнородные по идее лучше должны быть. Я в свое время делал щиты из столешницы кухонной. У нее неоднородная структура была, у поверхности плотность много выше чем в центре. Не уверен что у всех так.
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Ну.. James Moir:
...Конструкция корпуса может быть совершенно не резонирующей, если использовать «сандвичевую» структуру стенок, представляющую собой два слоя фанеры, между которыми находится слой поглощающего материала. Для этой цели подходят резина, неопрен и практически все волокнистые материалы...
У меня был подобный эксперимент! Два листа 12мм фанеры, спечёной под термопрессом, через 3мм лист сырой резины! На частотах ниже 100 гц поглощение вибраций чуть лучше чем у обычного листа фанеры такой же толщины! Но после 150гц ситуация радикально меняется,с ростом частоты поглощение резко увеличивается, на частотах выше 500гц декремент затухания близок к декременту затухания мрамора, при условии что ящик, обладает сам по себе, достаточной механической жёскостью!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
МДФ ищи
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 0
В своё время лепил автосабы из фанеры 25мм толщины и ничего там не пело. Внутри было тольсто засинтипонено, а снаружи обклеено кусочками из толстого и обрезиненного паласа.
Конечно, где ж там запоешь! Zorro готовь резину, чтобы сверху обклеить Че ты заморачиваешься, делай из дсп и все. Склеивай эпоксидкой, она тебе жескости даст, не хуже чем у фанеры. Фанера еще и обработке, та еще зараза. Шелушится вся.
Защита функция мягкого старта, предохранители от короткого замыкания в линии Демпинг фактор (10-400 Гц при 8 Ом) 1: 150 Стандартная входная чувствительность 0.77, 1.4 В Входное сопротивление
Симметричный (не менее) 20 кОм
Отношение сигнал-шум (не менее) 90 дБ Входы RCA, 1/4" TRS, XLR (мама) Выходы зажимы, Speakon NL4 Управление регуляторы мощности левого и правого каналов, переключатель GROUND LIFT, переключатель чувствительности, селектор лимитера Индикаторы питание, защита, клип, режим Потребляемая мощность 300 Вт
или Alto Macro 2400
Характеристики и описание Alto Macro 2400 На акустику (шт): 2; прямое подключение (By-pass/Direct); Коэф. гармонических искажений (%): 0.1; Соотношение сигнал/шум (Main), дБ: 100; Мощность на канал, при 2 Ом (Вт): 1400; Мощность на канал, при 4 Ом (Вт): 750; Мощность на канал, при 8 Ом (Вт): 575; Диапазон частот (Гц): 28 – 24000; Количество каналов: 2
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Сейчас этот форум просматривают: Винни-Пух и гости: 36
