Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9107 • Страница 448 из 456<  1 ... 445  446  447  448  449  450  451 ... 456  >
спасибо за наводки, что-то забыл я про аудиоманию )) я там и катушки до кучи возьму тогда :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Jaster писал(а):
seebox натыкался на Виктора без крышки на Мешке.. )
тестирую ща - трансулю слухаю - приход слышен на бассухе сильный такой - бас такой мягкий стал объёмный по всей комнате, при этом не гула не чего нет, высокие без искажений без всяких примесей.
Усилитель кажется мне большим, больше техникса, по массе такой же как концертник в руках т.е тяжеленький.
Конденсаторы great supply на 12000 mf
Теперь чё не нравится в сравнении с концертником: первое это фон если использовать общую розетку с компом, если же отдельную, то фона нет до определённых условий - он появляется в положении фонокорректора от 2-до 5ч нарастает - ровно также как у техникса было - напомню что у концертника было полнейшее его отсутствие что как бы обидно при заявленных 0,0007 искажений, но не смертельно.
И звук работал только через гнезда сд, через aux звука нет. Есть крутилка ground как на концертнике вот только к ней не чего не подведено.
Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Для фонокорректора, с вертушки цеплять землю.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
seebox кстати фон с вертушки может быть именно от того что земляного провода нет.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
seebox а какой бюджет на динамики/ас? На Али есть очень приличные копии Диатонов за 6 т.р.
https://s.click.aliexpress.com/e/bDWL3MRu
Не земля есть, в усилке.
Бюджет хр зн он не сильно ограничен в принципе может растянутся до 20-50р. А у диатонов тоже есть широкая акустика? Если судить по сайту они ведь не в одиночестве в оригинале - наверняка им нужен твитер раз дудки нет? Изначально я планировал хапнуть coral beta 8-10 на ауке, но не сейчас, сейчас надо усилок привести в порядок, а то по мимо крышки нет гнёзд для второй пары акустики. Как сделаю подцеплю второй парой вегу посмотрю как будет, испортит ли звучание просто любопытно.Потом их продам, а дальше буду думать, наверное сначала хапну какой нить эквалайзер вот типа такого
красиво светится там. Вот на такие лоты посматриваю иногда когда на это созрею хр зн :oops:
Добавлено спустя 1 час 11 минут 55 секунд:
а вот конкретно с вертушки на неё не чего не идет, земля есть только на розетке
Что значит в усилке? от вертушки идут провода с RCA 2 штуки + соединены разъемы отдельным проводом земляным?
Вот такой кабель должен быть, проводом земляным с рогульками:
Добавлено спустя 54 секунды:
не нужен, хотя некоторые ставят. Смотрите АЧХ. Дудка больше влияет на направленность и важна при большом размере динамика. Там же по ссылке куча фоток готовых АС. Почти все с одним Диатоном.
Я думал под словом вертушка понимается резистор громкости, вертолета с пластинками у меня нет, только усь подключенный к звуковой плате к компу.
Ну тогда вероятнее всего шум с ПК идет. Попробуйте отсоединить кабели от ПК, соединить контакт каждого со своей землей и покрутить громкость. Если фон будет - виноват усилок, если нет - комп.
так наверное понятно что усилок, на концертнике то нет фона совсем, просто для домашней техники это видать норма, техникс вот точно также фонил
seebox вовсе нет ) У меня фонил только ресивер ББК.
может компьютерный бп тогда? У меня есть странность когда в фильтр 220в вставляю розетку - в компе звенит сигнал типа - подключено новое оборудование -) так же не должно быть?
Посмотрел на али динамики - по моим представлениям т.е по размерности они стартуют от 18-20р - что я считаю очень долёго для китая - какой бы он не был.
Ща блок питания купил б/у на 1200вт - то же непонятки какие то - мой 800вт как работал так работает - этот новый либо копыта кинул - либо кинули меня - похоже что поливой транзистор крехтит пыхтит при включении, но не могла же мамка убить исправный блок питания, продавец говорит что проверил его точно.
Вы о чем? По ссылке меньше 6 т.р. за пару динамиков цена.
на али сидят такие же перепродаваны. если искать самые низкие цены - это первые перепроды в цепочке от фабрик - таобао с доставкой через посредника. выходит намного дешевле и выгоднее.
я о 20 дюймовых - у вас по ссылке размеры 17см - их хватит на 50 кв? И если разная чуйка будет, то следовательно с винды хотяб можно будет интересно регулировать каждую пару динамиков? Я честно говоря не представляю как это если изначально в звуковую карту поступает только левый и правый канал с усилителя - наверное с регулировкой придется обломаться - одна пара будет играть тупо громче - другая тише так? Или походу надо какой нить пред навороченный и через него все крутить - честно говоря не шарю.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
и чего теперь али экспресс регистрацию требует невозможно лазить по сайту без логина - ?
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
Будьте добры скиньте раздел на тао бао https://t-b.ru.com/catalog/category не могу найти аудио оборудование.
Изначально речь шла же вообще о 4" :) На 50 квадратов 6.5" маловато наверное, только в ближнем поле норм будет. Это динамики не для дискотек..
И зачем разная чуйка то?
зы. Дешевых 20" не бывает!
прошу прощения, не знаю. я на оригинальном таобао в хроме на английский перевожу, мне так проще. а потом уже прямые ссылки своему посреднику в заказ кидаю.
чего о четырёх? Я просто спросил как они звучат и попросил большие аналоги.
потомучто 100гдш16 менятся не собираются, останутся в любом случае там чуйка 95 или 97 не помню уже, вторая пара динов берётся для понтов т.е для экспериментов.
ну и докупить таких же )
А есть ещё какие-то навороченные 4а32 с пулями
https://festima.ru/docs/44577943/moscow/4a32-u4-lomo-kinap-4a32-2-u4
за чем так цену ломят.
ещё смотрю на fostex FE-206En от 30вт - 90 8ом
Потому что у них входное сопротивление ниже.
47...100кОм у бытовухи, это вообще ни в какие ворота :bandhead: Радиоприемник, а не усилитель 8-)
Сейчас этот форум просматривают: MrHated и гости: 14
Лаборатория
