Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9122 • Страница 450 из 457<  1 ... 447  448  449  450  451  452  453 ... 457  >
Всем добра. Хочу сделать ЗЯ для сабвуфера в автомобиль. Можете помочь с размерами ящика?
Толик 1984
для домашних сабов есть простой калькулятор - https://speakerboxlite.com/subwoofer-box-calculator
но вот авто-сабы делают немного иначе, из-за малого объёма салона. будет ли правильно работать данный калькулятор уверенности нет :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Эм, это простой)? Для меня там космические расчеты :shock: . Мне не на выставку, для себя, даже если не идеально, думаю не критично... А можете помочь, нащелкать там что надо, а мне чертеж скинуть, как пилить МДФ - сколько сантиметров высота, сколько ширина? :crazy:
Толик 1984
параметры динамика нужны :)
Zorro писал(а):
Толик 1984
https://www.uralautosound.ru/avtozvuk/s ... -1044.html
https://www.uralautosound.ru/avtozvuk/s ... 1044e.html
один из этих. Х-ки одинаковые вроде.
Толик 1984
у SWG-1044 слишком низкая для ЗЯ добротность и на -3 дБ он упадёт в лбом объёме от 20 до 50 л уже на 70 Гц + огромные ГЗ
а вот SWE-1044E уже лучше - в 20 л 57 Гц (-3) и очень маленькие ГЗ
Толик 1984, для ЗЯ саба, чем больше и жестче корпус, тем и лучше ;)
Иван555
В случае с авто-сабом я бы не гнался за слишком большим объемом, т.к. в салоне будет подъем и так
Zorro, а слишком большой там и не получится.
Т.е тот саб что дешевле, на самом деле лучше? :?:
Толик 1984 писал(а):
на самом деле лучше
Лучше подходит под акустическое оформление "закрытый ящик"
А есть какие то нюансы? Мне говорили что просто вырезать коробку 30х40х50 (образно) толку не будет, надо супер расчеты какие-то, перегородки...
Толик 1984
Нет, ЗЯ не такой критичный как ФИ, например. 20 л вполне пойдет. Можно даже меньше, но оптимальный будет около 30
Добавлено спустя 45 секунд:
Перегородки - это как я понимаю ребра жёсткости? Лишними не будут :)
http://sdelajrukami.ru/wp-content/uploa ... ami-10.jpg нет, типа такого)). Или это уже продвинутый уровень)? Еще вопрос, ЗЯ изнутри шумкой стоит проклеить?
http://sdelaj-sam.com/wp-content/upload ... kam-1i.jpg вот еще извращения). Я уже думал что такое обязательно должно быть.
это просто другой тип оформления, под другой тип динамика то бишь фазоинверторного типа
Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
можно пустой попробовать сначала, и при необходимости обклеить
Это лабиринт. Одна из вариаций фазоинвертора.
Вот распорки для жесткости
Вопрос по режиму speaker1+speaker2 т.е на некоторых усилках это называется а+в - так вот на одной ветке у меня 16ом, на другой вега с 8ом - можно их заюзать вместе? Фейерверка не будет? - дымочка? И получается что скорее всего будет разница по громкости в парах?
общее, как не сложно посчитать 5.333 Ом
а громкость будет зависеть ещё и от чувствительности
seebox, если усилитель держит по паспорту 4 Ом, то можно цеплять 8+8 Ом и выше.
В твоем случае, на 16-ти омную АС просто будет приходиться меньшая мощность, чем на 8-ми омную.
Лаборатория
