Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29804 • Страница 1474 из 1491<  1 ... 1471  1472  1473  1474  1475  1476  1477 ... 1491  >
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Фото: 7
mol61 писал(а):
Вообще-то на ресивер и так идёт цифра.
Это понятно, просто эта фраза "Забыть о ЗК" дала повод написать то, что выше. Некоторые принципиально хотят сделать выход с HDMI.
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Фото: 17
Некоторые трусы через голову надевают. Всё зависит от цели и желаемого результата. Ну ещё от мозгов. Если у вас обычные аналоговые колонки или ухи навороченные тогда есть смысл возиться с ЦАПами, звуковухами. При наличии Ресивера, а тем более с HDMI, этот вопрос отпадает сам собой. В ресе свой ЦАП вполне приличный да ещё с продвинутым DSP впридачу.
Предупреждение
а это зачем слушателю?
2600K 4.5Ghz, ROG Strix 1080 Ti OC, 16Gb 2133, CF791, Alloy FPS Pro, Rival 600
Фото: 6
Xonar AE норм за свою цену или барахло? Допустим в сравнении с DX/DGX?
Кстати, кто подскажет. У меня была раньше Xonar DS, какой у нее сейчас аналог? Чёрт ногу сломит в этих названиях асуса.
MSI Z97 PC Mate—Core i7 4790k@4.7—HyperX Fury 1600 16 Gb@2400 CL11—Palit Dual GTX 1070 Ti@2100/9000
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 17
А чем отличается звуковуха от простого ЦАПа? Именно наличием DSP, на который и фапают, мол звуковуха звучит звучит "сочно" а цифра на простые колонки идёт "плоская" и "унылая". Что прикольно даже в дешёвой встроенке тот же софтовый DSP при подключении по цифре всё равно работает со всеми эффектами типа эквалайзера, объёмного звука, эха и пр. А с HDMI никакой пост обработки нет, идёт голенькая цифра как есть в исходном материале.
Вот DSP в ресивере и добавляет всякие вкусности и красивости.
А меня в ресе если подключить аналог 5.1 то DSP не работает. Максимум что можно сделать это баланс по каналам подкрутить и тембр. А при подключении по цифре или старео можно кучу эффектов задействовать.
Если выключит все эффекты и в звуковухе и в ресе то разница между цифрой и аналогом отсутствует напрочь. Ну разве что напрячься и выслушивать ньюансы двух разных ЦАПов.
Последний раз редактировалось mol61 24.07.2019 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
mol61 писал(а):
от простого ЦАПа
Наличием АЦП, ЦЗП не обязателен.
Фото: 17
ЦЗП не обязателен.
Но он есть. Только в разных звуковухах реализован по разному. Именно его наличие и обуславливает ту огромную разницу что слышат некоторые юзеры между цифрой и аналогом.
Предупреждение
дсп нужен музыкантам чтобы софт работал быстро на нём. эквалайзер там или ревербратор или другой эффект и далеко не во всех зк есть дсп
Я предпочитаю слушать оригинал без подмешивания всяких эффектов
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
ЦАПы это всё ерунда, надо ещё всё грамотно там споять, то есть разбираться полностью
Как тут например дигилаб.рф/catalog/dac202.html
Каждый с ума по своему сходит. Здесь вообще отдельный дом построен с саббуферной. Там целый сериал отснят. :writer:
GA-Z97X-UD5H/Intel Core i7-4790K/Inte HD Graphics 4600/SSD PLEXTOR PX-256M5S/Crucial DDR3 32gb/Nec 26"/Creative Elite Pro/Tevii 470/W7-10 (1809)
Предупреждение
D_Masta писал(а):
у меня audigy se звук мягкий сцена широкая всё устраивает
Это хлам уровня современной встроенной ЗК. (Была у самого, знаю о чем говорю). Так, к сведению. Essence One, при условии, что она кричащая, переигрывает этого мамонта по всем параметрам. Объективно.
RTFM & STFU.
Предупреждение
такие ещё есть, искажения на тысячных % или даже десятитысячных
настоящий 360 градусов звук
Фото: 6
Ладно, парни, раз никто не ответил на предыдущий вопрос, то появился новый. Xonar AE или Audigy RX при равной цене?
Фото: 7
RX - хорошая карта.
6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti + ZxR☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair 650RM☻CM Stacker 832 NV
Приветствую,
Посоветуйте замену моей Creative X-Fi HD USB в пределах 150у.е. Карта работает, просто со временем взбесила общая ручка громкости на колонках и наушниках. Уже не раз пугался когда вынимал тугие наушники с карты и включались колонки на большой громкости. Плюс отсутствие адекватной поддержки 44.1кГц, Асио, периодические глюки на 10-ке....Короче ищу замену
К карте подключены два монитора, уши 250ом, обычный микрофон. Я так понимаю что мне в сторону бюджетных аудиоинтерфейсов смотреть? Мне запись не нужна, использование чисто домашнее(музыка\кино\игры)
По звуку они не хуже будут? Вроде как Цапы в таких интерфейсах проще стоят...
Спасибо
Фото: 7
maroders2 писал(а):
Посоветуйте замену
Часто наушники используете ?
Просто если нет, проще купить цап только для мониторов. Будут два устройства просто, как по мне очень удобно.
Sabotender
~20% времени.
Что посоветуете чисто под мониторы? Подумаю, может и вторым устройством обзаведусь
АП. Это же между двумя устройствами придется переключаться в плеере? Как то не сильно удобно получается....
Фото: 7
Если через ASIO то придётся (ну или разные плееры использовать). В 10ке просто на громкости вылетают устройства и переключается звук на лету в браузере например.
Ну как вариант Topping D10 например, есть поддержка всего и вся - простейшее подключение. Но так хоть регулировка громкости в винде запоминается.
Всем привет, подскажите, какую звуковуху выбрать для Beyerdynamic MMX 300 2 версии, играю восновном в игры
Предупреждение
игры тоже самое что музыка, точно такой же подход к звуку
Вот рекомендую! https://www.stok.ru/electronics/audio-v ... nauhsnikov
Можно на али смотреть, но надо разбираться! Точно что хорошее дешевое не будет! Щас подберем ченить
Вот такая шляпа есть чиста под наушники! APOGEE GROOVE USB ёпты, рекоминдейшан
https://apogeedigital.com/products/groove
брать будете?
Последний раз редактировалось wolfire 01.08.2019 0:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
wolfire писал(а):
Вот рекомендую!
Нафига эта мобильная ЗК ?
Да последние от креатива берите какие понравятся по характеристикам. Внешняя или внутренняя.
Лаборатория
