Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
Это каким образом?) И вообще большая задержка.. намёк на грядущий ай-ай-ай ))
в настройках буфера, задержка важна пожалуй только гитаристам и тем кто что то записывает в реальном времени. но у всех карт без асио с этим туго. я вообще поставил 10мс а вот 17мс уже заметно в играх. вообще позиционирования на 5.1 акустики куда лучше чем во всех звуковых что я до этого слушал до 2000р. и видимо все благодаря драйверу. свою sb0570 выкинул в окно
Всем, кому нужно разложение стереозвука на 5.1, выбирайте устройством воспроизведения Digital Output. И никаких доп. программ не нужно.
Проверено на Win 7 Ultimate x64 (с 4 гиг оперативной памяти) + SB live! 5.1 (SB0100) + kx drivers 3550-x64
Долго маялся со звуком. Драйвера встают, всё типа работает, а на выходе тихо. Уже стал впадать в отчаяние, но наткнулся на Ваше сообщение. Переключил на SPDIF/AC3 Output и... вуаля!!! Звук четкий, намного лучше, чем под ХР с родными дровами. Большущее спасибо!!!
Вставлял я штекер во все гнезда - тишина. А так вроде все работает. Драйвер (kx 3551) встал нормально, уровень звука в регуляторе громкости windows дергается, а звука нет. Что еще можно сделать?
_________________ Asus Hero X, i7-8700k, g.skill trident z 2x8 gb 3200 C14, gtx 1070ti
Туда же куда и колонки. Какие сомнения? В тыловой выход (черное гнездо)
Насколько я понял тыловой выход лучше чем фронтальный?
Не хочется мне постоянно лазить и переключать штекера. А если колонки подключить к фронтальному выходу, а наушники к тыловому - такой вариант нормальный?
Тогда в kx mixer ставить копирование стерео на тылы и сигнал будет слаться и туда и туда. Если слушать колонки будет звучать параллельно в наушниках, если наушники то придётся колонки выключать. Или можно там же в kx mixer каждый раз вручную переключать галку вывода через тыл/фронт.
Стал трещать(идет один треск и очень громкий) и пропадать звук. Драйвер переустанавливал. Звуковуху и акустику проверил на другом компе. Проблема наблюдается когда идет звук на все пять каналов, в фильмах в тесте колонок. Windows Xp sp3, звуковая Creative SV live 5.1, акустика Sven HT 1400 5,1 В чем может быть причина?
Выяснил звуковая Creative SV live 5.1 начинает глючить когда установлено больше 2гб оперативки. Как можно избавиться от этого глюка? Драйвера от Kx projekt не переношу.
Общие характеристики Тип внутренняя Тип подключения PCI Возможность вывода многоканального звука есть Звуковые характеристики Разрядность ЦАП/АЦП 16 бит / 16 бит Максимальная частота ЦАП (стерео) 48 кГц Максимальная частота АЦП 48 кГц Аналоговые входы Входных аналоговых каналов 3 Входных разъемов jack 3.5 мм 2 Микрофонных входов 1 Аналоговые выходы Выходных аналоговых каналов 6 Выходных аналоговых разъемов 3 Прочие разъемы и интерфейсы Цифровые интерфейсы S/PDIF коаксиальный вход, коаксиальный выход MIDI-интерфейсы - входы/выходы 1/- Поддержка стандартов Поддержка EAX v. 1 Поддержка ASIO нет
на ресивер
Yamaha RX-V371
Общие характеристики Тип AV-ресивер, 5.1 Количество каналов 5 Схемотехника полупроводниковый Параметры усилителя Мощность фронтальных каналов 100 Вт (6 Ом, 1 кГц, 0.9% КГИ) Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) 100 Вт Мощность центрального канала 100 Вт Мощность тыловых каналов 100 Вт Воспроизводимый диапазон частот 10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) Коэффициент гармоник 0.06 % Отношение сигнал/шум 98 дБ Линейный вход/выход Чувствительность 200 мВ Входное сопротивление 47 кОм Выходное напряжение 200 мВ Выходное сопротивление 1.2 кОм Регулировки Регулировка тембра есть Диапазон регулировки тембра НЧ 10 дБ Диапазон регулировки тембра ВЧ 10 дБ Цифровая обработка звука DSP есть Частота дискретизации аудио ЦАП 192 кГц Разрядность аудио ЦАП 24 бит Количество предустановок DSP 17 Интерфейсы Входы композитный x3, компонентный x2, HDMI x4, коаксиальный x2, оптический x2, линейный x3, вход для iPod Выходы сабвуфер x1, композитный x2, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x2 Разъемы на передней панели наушники, линейный вход, композитный вход Поддержка сигнала 1080p (HDMI) есть Разъем для подключения наушников 6.3 мм Разъемы для акустики винтовые Функции Автоматическая калибровка объемного звука есть Декодеры Dolby Digital есть Dolby Digital Plus есть Dolby TrueHD есть Dolby Pro Logic есть Dolby Pro Logic II есть DTS есть DTS Express есть DTS 96/24 есть DTS-HD High Resolution Audio есть DTS-HD Master Audio есть DTS Neo:6 есть Тюнер Тип тюнера цифровой Режимы AM/FM Количество станций общее: 40 Функции автоматическая настройка, ручная настройка Питание Блок питания встроенный Конструкция Дисплей есть Цветовое оформление черный, серебристый Размеры (ШхВхГ) 435x151x315 мм Вес 7.5 кг Дополнительная информация Пульт ДУ есть
Звуковая карта старенькая, поэтому оптика в ней отсутствует, да и где-то вычитал что мол оптике не хватит пропускной способности что бы прокачать DolbyTrueHd, DolbyDigital/DTS/AC3 и тд. Поэтому я решил подключить всё это добро через HDMI видеокарты (Nvidia GT 240) непосредственно к ресиверу #77
Но в итоге имею следующее: #77 Винда его вроде как нашла (Windows 7), но вот выбрать устройство и задействовать его не предоставляться возможным. Звуковая карта кстати не подключена SPDIF к материнке, может быть в этом проблема? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: Новосибирск
Ну так там же сквозной проход HDMI... Нужно активировать и вход на ресивере и устройство вывода (видяшка ТОЛЬКО звук выводить не будет).
Вообще никак не взаимосвязано. Это разъём для подключения CD-ROM к ЗК (для 9х виндов, они не умели по IDE гнать звук.) И да, на сколько я помню, с крайнего (рыжего, который центр\саб) разъёма можно завести коаксиальную цифру. Там, емнип, 4-контактный разъём. И от туда можно SPDIF взять на коаксиал.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
Вывод звука на нвидии делается только транзитом, на ВК надо подключать проводок (если есть куда, 240 бюджетная карта) от звуковой карты или материнки (всего 2 проводка в нем). На моей GTX260 был такой провод. И да, выводится только по HDMI и ни как иначе, кабель должен поддерживать передачу звука, но раз звук на телевизоре идет, то на рессивере надо проверять, имеется ли возможность звук брать с HDMI входа. Возможно что он не имеет такой фишки(рессиверов не имел никогда, могу ошибаться), в общем надо найти кто пользовался таким ресом и почитать мануал от корки до корки)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: На рисунке кстати, что выше, написано на 15странице мануала все по HDMI входам)
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2013 Фото: 16
Ресивер может отдавать и принимать сигнал ( с hdmi точно в обе стороны) по сути это обычный усилитель только с различными приблудами. Так что вопрос остаётся в том что именно я делаю не так)
